z serii - co sie moglo popsuc ...
... wskutek mis-shifta. Niestety zdarzylo mi sie wpiac 2ke zamiast 4ki majac 6000+ rpm na 3ce. Po "przygodzie" silnik pracuje, jechac sie da, nie stuka, jednak na wolnych obrotach mocno sie trzesie i/lub gasnie frown.gif silnik 1.3dohc 16v, rozrzad na lancuchu, bez zmiennych faz.
Co popsulem? mogl przeskoczyc rozrzad na lancuchu? pogiely sie zawory?
> trzesie i/lub gasnie silnik 1.3dohc 16v, rozrzad na lancuchu, bez zmiennych faz.
odcięcie to auto ma hmm.gif - jeśli tak to ze strony silnika raczej nic nie zepsułeś - synchronizatory w skrzyni jedynie mogły się bardziej napocić zlosnik.gif
IMHO subiektywne odczucie masz że coś się zepsuło, jak by przeskoczył rozrząd to by samochód się dziwnie zachowywał - spadek mocy etc
> Co popsulem?
Jakieś elementy zawieszenia albo mocowania silnika do budy, poduchy czy jak to nazywają.
Dobrze to nazwałeś - poduszki silnika i skrzyni biegów
IMHO musiały by być nieźle wybite by taka jednostkowa akcja je dobiła ok.gif
> odcięcie to auto ma - jeśli tak to ze strony silnika raczej nic nie zepsułeś
odcięcie nie ma nic do rzeczy bo silnik wtedy nie został "rozkręcony" na skutek spalania paliwa a w skutek zmiany przełożenia biegu na krótsze
niestety cos stac sie musialo. Mniej wiecej co drugie zejscie na wolne obroty gasnie, niechetnie zapala bez gazu, <1500rpm pracuje nierowno (wyraznie slychac to z wydechu na wolnych obrotach) i robi kangury, >1500rpm jest w zasadzie normalnie.
Czy mogl przeskoczyc rozrzad na lancuchu?
Auto jest mlode, przebieg 64kkm
A co mają poduszki do gaśnięcia na wolnych obrotach?
> zapala bez gazu, 1500rpm jest w zasadzie normalnie.
Mógł, zawsze może - i nie wierz nikomu, kto mówi, że łańcuch nie może przeskoczyć.
Jak sprężyna nie pociągnęła zaworu w górę (a pewnie nie zdążyła) to tłok go lekko popchnął i się skrzywiło.
ja tam kiedys leb rozbilem i przednia szybe jak przy 80km ( rozpedzajac sie ) zamiast 4 wpadla 2 facepalm.gif
niee... pasow nie bylo... pasy sa dla dziadow, a ja bylem silny mlody i piekny.. czy jakos tak to lecialo sick.gif
a ty sobie sprawdz poduchy pod motorownia bo moglo szarpnac
> skrzywiło.
> pytanie do autora ile po redukcji było na obrotomierzu
no z 10 tysiecy bylo
duzo szczescia ze silnik kopyt nie wywalił
ja przy redukcji z 4 (4800) na 3 mam 6800 więc myślę że ponad 8000 mógł mieć maksymalnie hmm.gif
Przy "normalnie" zestopniowanej skrzyni powinno być 8200-8500 rpm, także tragedii nie ma.
na 2ce przy 6800 (odcinka) jest licznikowe 95 o ile pamietam. Mialem 130-140, daje to wiec obroty 9300-10000, troche sporo ...
ile bylo na obrotku nie wiem, zreszta i tak konczy sie na 8tys (kwestie dokladnosci pomijam)
Jutro udam sie do zaznajomionego z klubem-suzuki ASO i poprosze o diagnoze i lagodny wymiar kary
nadal jednak nie rozumiem jakim cudem weszla 2ka przy takiej predkosci i to calkiem lekko confused.gif
skoro silnik chodzi w miare normalnie to chyba zawory raczej sie nie pogiely
tak mi sie przynajmniej wydaje
mozliwe, ze rozrzad przeskoczyl, pamietam, ze na IKLu jeden z kolegow mial podobne objawy. Silnik pracowal normalnie, przyspieszal normalnie, nie mial tylko wolnych obrotow. Okazalo sie, ze rozrzad mial przestawiony o kilka zabkow.
a moze (nie wiem jak wielkie bylo szarpniecie przy tej zmianie biegu) po prostu spadl jakis waz od podcisnienia, czy cos. To tez by chyba tez wyjasnialo brak wolnych obrotow.
jestem juz po wizycie w 3 serwisach:
S1. koles orzekl (bez pomiarow) ze z doswiadczenia rozciagnal sie lancuch = wymiana kompletu rozrzadu ok 1500pln
S2. (ASO) najblizszy termin diagnozy za tydzien, diagnoza komputerowa (nie wiem po co?) 150pln a potem sie zobaczy
S3. po pomiarze sprezania 11-9-6-8 koles orzekl ze najsensowniejsza opcja jest wymiana silnika (silnik ok 1000, wymiana 800 + moim zdaniem plyny i filtr oleju czyli ok 250). Twierdzi ze tej glowicy nie mozna planowac.
Co sugerujecie?
Zrobilem dzis ok 40km po miescie i o dziwo praca silnika >1000rpm nie rozni sie od tej sprzed awarii. Poza brakiem wolnych obrotow i byc moze nieco glosniejsza praca nie widze roznicy yikes.gif
> rozrzadu ok 1500pln
> potem sie zobaczy
> Co sugerujecie?
Podgięte zawory - popatrz na wyniki sprezania...
Ostatnia diagnoza najelpsza, silnik do wymiany
> odcięcie to auto ma - jeśli tak to ze strony silnika raczej nic nie zepsułeś -
Masz pojęcie na jakiej zasadzie działa odcięcie??
Dzisiaj jeździ a jak coś się urwie za parę dni to będziesz miał problem. Szukał bym już na twoim miejscu silnika.
> rozrzadu ok 1500pln
Ale pewnie gwarancji, że wymiana rozrzadu usunie problem, to ten koles nie da, co?
Omijać.
> potem sie zobaczy
Pewnie nic więcej nie potrafią wymyśleć, bądź rozmawiałeś z jakimś "recepcjonistą" w Serwisie ASO.
Spężanie wskazuje, że coś sie niedobrego jednak stało. Zorientuj się, ile kosztuje wymiana zaworów wraz z wszystkimi "okolicznymi" pierdółkami - uszczelniacze itp.
A dlaczego nie można planować głowicy?
Jeśli rzeczywiście nowy-używany silnik to 1.000zl, to chyba to będzie najrozsądniejsze wyjście z sytuacji. Na razie jeździj i jednocześnie szukaj max zaufanego źródła-dawcy silnika.
Bartek
Sugeruję, abyś źródło tych rewelacyjnych spostrzeżeń również i tym razem utrzymał w tajemnicy. hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Szczególnie o tym odcięciu.
Pozdro
Bartek
> a żeby przy takich obrotach już sprężynka nie dawała rady
Raczej normalne ze nie. Dla perspektywy powiem, ze w silniku K20 z Civa Type-R seryjne sprezynki sa bezpieczne do 8600rpm. Cokolwiek wyzej i trzeba wymieniac. A to jest silnik z fabryki przystosowany do krecenia. Prawie 10000rpm (jak tu ktos podal w watku) na seryjnych sprezynkach w jakimkolwiek cywilnym silniku??? Raczej zapomnij...
> 10000rpm na seryjnych sprezynkach w jakimkolwiek cywilnym
ale widocznie one były dość wysokie aby spowodować kolizję
> miałem na myśli trochę mniejsze obroty
Wiem ale ktos podal te niecale 10k...nie wiem czy to prawda ale jesli tak to bez szans.
Jak można pokrzywić zawory czy cokolwiek innego zrobić układowi tłokowemu od strony sprzęgła?
rozkręcić silnik do takich obrotów żeby spowodować kolizję zaworów z tłokami
Sprezyny zaworowe nie nadazaly cofac zaworow, tloki doszly do zaworow stuknely w nie i pomogly sie im schowac. Mimo wszystko zdjalbym glaiwce i oddal do regeneracji. Koszt okolo 700zl, a bedziesz ial pewnosc ze zrobiona jest dobrze. Przy okazji cos tak z kanalami mozna podzialac. A kupoanie uzyanego silnia to loteria - trafisz na lepszy, bedziesz zadowolony, ale co jak trafisz na gorszy a takie prawdopodobienstwo jest o wiele wieksze?
nie jestem pewien czy tak to wyjdzie. robocizna glowicy ze zdjeciem i zalozeniem to powiedzmy 500zl (w mojej okolicy), do tego zawory (powiedzmy 30-40zl/szt, ceny nie sprawdzalem) w ilosci 1-16 (powiedzmy ze jest szansa na 6-8 = 250-300zl), prowadnice (jw. 1-16), uszczelniacze (komplet), UPG, szpilki. Dalej dochodzi regulacja zaworow (plytkowa), nie wiem co z walkami rozrzadu, walem korbowym, korbowodami i rozrzadem. Oczywiscie moze byc ok - ale nie musi.
nie wiem na ile to prawda ale jeden z fachowcow twierdzil co nastepuje: aluminiowa glowice praktycznie zawsze nalezy planowac a w tej raczej nie da sie tego zrobic ze wzgledu na jakis czujnik (chyba mial na mysli GMP). Nie wiem co o tym myslec, nic o czujniku GMP nie znalazlem w manualu, jest tylko czujnik polozenia walka (demontowalny). Manual nie zabrania tez planowania.
oczywiscie musialbym jeszcze znalezc czlowieka ktory podejmie sie ww. operacji.
niestety prawda i to mnie martwi, jesli juz planuje kupic silnik w duzym i znanym szrocie, z gwarancja etc.
> gwarancja etc.
To może od razu swap na cos wiekszego/mocniejszego?
Pozdro
Bartek
oczywiscie pomyslalem o tym, nie jest to calkowicie pozbawione sensu. W tym swifcie byly montowane silniki 1.3/92KM (moj), 1.5/102KM i 1.6/125KM
1.5/102KM sa w porownywalnych cenach jak 1.3, jednak jest to VVT = na pewno inny komp, nie wiem jak z czujnikami i wiazka
1.6/125KM ze sporta to juz zauwazalnie wieksze koszty na starcie, dodatkowo jak juz swapowac to razem ze skrzynia (owszem od 1.3 daloby rade zamontowac ale ma dluzsze przelozenia), do tego oczywiscie komp i inne duperele (np. mechanizm zmiany biegow)
generalnie sprawa rozbija sie o to (pomijajac koszty) ze nie znam zadnego magika ktory powiedzialby "znam temat", ani tez nie moge sobie pozwolic na uziemienie auta na tydzien-dwa. Do tego i tak planuje pozbyc sie tego auta w tym roku wiec ekonomiczny sens inwestycji sredni.
Aby dalo sie normalnie jezdzic na popsutym silniku oszukalem czujnik temperatury co ustalilo wolne obroty na niecale 1000, nierowna praca jest zauwazalna ale silnik juz nie gasnie. W ten sposob przejechalem ok 400km. Zuzycie paliwa jesli wzroslo to nieznacznie (wg kompa 7.3 na 7.7 w miescie ale rownoczesnie zrobilo -10...20 zamiast ok 0 a to auto jest b. wrazliwe w tej kwestii), zuzycia oleju ani plynu chlodzacego nie stwierdzilem. Chka silnika, moc etc - nie zauwazylem roznicy miedzy sprawnym a popsutym. Dzialanie silnika w miare przejezdzania km nie zmienialo sie - ani lepiej ani gorzej.
Koniec koncow silnik zostal wymieniony na uzywke, sumaryczny koszt 2100zl (diagnoza, silnik, przekladka, olej + filtr, plyn chlodzacy). "nowy" silnik (przejechalem do dzis 100km) pracuje mechanicznie ciszej niz popsuty i oczywiscie ma prawidlowe i stabilne wolne obroty. Chka i moc - taka sama jak stary, zuzycie paliwa tez porownywalne (7.6 w miescie przy ok -10). Jutro machne autem 300km w trasie, zobaczymy jak mu pojdzie smile.gif
