No wiec
po 8 miesiacach szukania o to i jest zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Rok produkcji 11.2007.wersja Emotion, b&m i tam inne bajery,dachu szklanego niestety nie ma, ale grunt ze krajowa, i maly przebieg.
Gratuluje!
Moim zdaniem jest to najładniejsza wersja - przed liftem z pakietem chrom.
Stopniowo bedza male modernizacje, lotka nad tylna klape, relinigi, navi.
Gratuluję cierpliwości, warto było, autko śliczne ale relingi muszą być obowiązkowo waytogo.gif
Ramki klubowe są, bo słabo widać?
Autko na 17" ?
Ładne Xenonki dodają uroku autku.... rocznik taki jak u mnie - no prawie bo o 2 miesiące młodszy .... masz wykończenie w "drewnie"? Czy na głośniczkach sa ramki w kolorze wykończenia czy boczków drzwi? No i pochwal się tym B&M..... food.gif
Tak na 17, niestety na zime.W drewnie jest wykonczone.Narazie musze obadac te b&m zlosnik.gifzlosnik.gif
Wpierw auto musze przerejestrowac co zrobie jutro, i wtedy ramki zaloze wink.gif
1,9 150KM
Pamietaj, żeby nie aktualizować B&M, jeżeli wszystko będzie dobrze działać. Bo w innym przypadku język włoski murowany zeby.GIF
> 1,9 150KM
> jedzie to jako
> jedzie ale tylko z górki i z wiatrem
grawitacji sie nie oszuka.. kilogramy pewno swoje robia ?
Duży problem jest z montażem? Zdjęcie podsufitki, boczków, coś jeszcze? Którędy ciągnąć przewody? Trzeba przerabiać wtyk od radia, lutować, czy jest w miarę plug&play? I jak z sygnałem, bo wygląd i uniwersalność to ogromny plus.
> Śliczna
I nawet zrobilismy juz maly zlot w Czestochowie wczoraj smile.gif jutro wrzuce fote bo zostawilem aparat w aucie i nie chce mi sie isc smile.gif a autko bardzo ladne, siedzialem juz w niej 270751858-jezyk.gif
ładnie, ładnie zlosnik.gif to rozumiem, że teraz już po bożemu fiacikiem na spota będziesz przyjeżdżał zeby.GIF
Ja odkreciłem z tyłu raczki oraz zdjołem dwa boczki w bagazniku i odchyliłem podsufitówkę .... wymiana bez problemu antena pasuje - jest włoska podobnie jak oryginał... pewnie na tej samej linii produkcyjnej robią bo niemal identyczna hehe.gif Co do wtyczek ( wychodzi z niej 3 kable ) to nie pasują ( FM nie pasuje ) .... trzeba lutować.... co do sygnału to jest ok.gif ale ja miałem wzmacniacz FM to dodałem - wzmacniacz w parkingach podziemnych przy niskim sygnale faktycznie coś daje ... znacznie mniej szumów dla słabych stacji i głośniej... ale na terenie otwartym to nie widzę różnic... Co do CB to jak dla mnie wsam raz i tak auto nie może mieć u mnie więcej niż 2,1 metra bo nigdzie nie wjadę.... sick.gif więc mam taki sam sygnał jak z anteną 1,2 metrową umieszczoną nisko na klapie na stałe ... GSM mam podłaczony pod navi ale może raz sie bawiłem tym.... Mam Blutoota Noki więc nie trzymam karty w Navi... Co do prowadzenia kabla to podsufitówką po delikatnym zdjęciu uszczelek drzwi i przyklejeniu kabli do niej taśmą .... co by nie latały a zejście boczkiem od strony kierowcy i dalej do konsoli i Navi ... UWAGA !!! na boczne kurtyny aby nie oplątać kablem ich bo jak będą miały wyszczelić to czacha.gif .... po prostu dać tak jak oryginał leci .... CB mam w schowku podwieszone więc poza gruszką nic nie widać.... nawet napis zamalowałem - TRIPLEX na antenie hehe.gif .... Zabawy troszeczke jest ale nicc strasznego wink.gif Antena trochę dłuższa niż oryginalna
Aaaaa i co ciekawe .... w Cromie bez szklanego dachu między podsufitówką a dachem jest może z 10 cm wolnej i nie zagospodarowanej przestrzeni..... może jakieś schowki by tam zaadaptował i wstawił bo po co tyle tam wolnego miejsca to nie wiem confused.gif
A co to za model i jaka cena - mi to wyglądało na mazde z tyłu az musiałem foto powiekszyć aby znaczek fiata zobaczyc ehhehe ...
A są tam jakieś luźne kable, kostki, złączki czy coś w tym stylu? Bo u mnie coś wyraźnie wpada w rezonans i "terkoce" przy chodzącym silniku. Podejrzenia właśnie padają na podsufitkę gdyż wystarczy lekko w nią stuknąć i pojawia się podobny chrobot...
Są ale powinny być przyklejone.... pewnie sie odkleiły
> Postaram sie dzis zrobic fotki.Fajne sa 18,ale zostane przy 17
U ciebie przynajmniej tarcze hamulcowe z przodu mają 305 mm średnicy yikes.gif ... tak misie wydaje hmm.gif
> 17" gumy i tak już nieźle kosztują
> tyle co 16"
Nie bardzo - porównaj sobie np. opony Goodyear Excellence 205/55/16 z 215/45/17 lub jeszcze lepiej - z profilem dedykowanym do Cromy , czyli 215/50/17 smirk.gif
> Różnica sięga odpowiednio 50% i ... 100%
Za Baloon:
Goodyear EXCELLENCE 215/55R16 93W -> 485 zł/sztukę
Goodyear EXCELLENCE MFS 225/50R17 98W -> 671 zł/szt..
Goodyear EXCELLENCE 225/50R17 94V (DOT 2008) -> 480 zł/szt wink.gif
Ja do siebie musze kupić 2 oponki na lato.....
Bridgestone Turanza ER300 215/55R16 93V -> 482 zł/szt...
Zjechałem w Mondeo 2kpl. - świetna guma, szczególnie na wodę waytogo.gif.
Teraz w Bravo mam z tyłu Potenzy, a z przodu jakieś prawie nowe chinole (poprzedni właściciel sobie takie sprawił). Czekam aż się skończą i kupię też coś normalnego.
> Zjechałem w Mondeo 2kpl. - świetna guma, szczególnie na wodę .
Ale podobno jeszcze lepsze są pod tym względem Goodyear Optigrip i w dodatku jeszcze trwalsze - zobaczymy waytogo.gif
  • 3 tygodnie później...
