Jak i czym zdjąć reklamę z samochodu
mam profesjonalną reklamę na aucie składającą się z liter, jest ich naprawdę sporo,
zdrapywanie idzie powolnie tym bardziej że litery nie odchodzą w całości tylko rwą się
jest jakiś dobry sposób na szybsze zdjęcie liter ??
oczywiście taki który nie uszkodzi lakieru
Podgrzanie opalarką i zdejmowanie po jednej.
Podgrzać suszarką ale lepiej opalarką.
Potem zmyć resztki kleju benzyną ekstrakcyjną.
Zapolerować.
opalarka i cierpliwosc a potem i tak polerka... ps. na wiosne łatwiej idzie niz w zimie
W sklepie z materiałami lakierniczymi dostaniesz krążek na wiertarkę do usuwania tego typu rzeczy. Usuwałem czymś takim taśmę dwustronną (poprzedni właściciel ponaklejał ochraniacze na zderzakach, one zeszły, a taśma została). Bardzo wolne / wolne obroty i zdejmuje wszystko, także resztki kleju.
Z Renówki (czarna perła) zdejmowałem suszarka --> odklejanie --> heksan --> na koniec polerka lakieru delikatna. Wyszło wizualnie miodzio zlosnik.gif
Podgrzewaj folię suszarką do włosów... pomocna może być plastikową szpachelka. (sprawdzony i niezawodny sposób nawet z odblaskową folią)
Resztki kleju zmyjesz benzyną ekstrakcyjną. (lub specjalnym zmywaczem do silikonu - z tym radze uważać bo może rozpuszczać lakier)
Nas koniec może być tempo...itp.
Nie używaj opalarki bo spalisz lakier.
Do usuwania śladów po etykietach i kleju są różnego rodzaju prepraty. Np Spot Cleaner firmy ProElite. Używałem i działał jak najbardziej ok.
Witam serdecznie.
Wszystkie są oparte na toluenie (do nabycia w sklepach chemicznych).
To rozpuszczalnik klejów opartych na kauczuku. Czyli wszelkich taśm, folii itp.
Latem, kiedy jest bardzo ciepło wystarczy nawet dowolny tłuszcz. Nawet masło albo olej jadalny!
Tłuszcze zawierają niewielkie ilości węglowodorów wielonienasyconych, które są właśnie rozpuszczalnikami kauczuku.
I są najbezpieczniejsze dla podłoży nienasiąkliwych.
Powodzenia.
> Zapolerować.
Z suszarka sie zgodze, ze szpachelka juz nie. Pol biedy hak masz jasny lakier ale jak robisz to na czarnym, do tego akrylu to zryjesz lakier.
Fajnie, polysk jako tako wyprowadzisz ale dolozysz kolejne rysy jak kratery ta pasta. Najlepszy sposob to obejrzec lakier po odpaleniu halogenu 500 wat albo w pelnym sloncu. Zrozumiecie o czym pisze, bo zaloze sie ze teraz kazdy kto uzywa tempo jest wniebowziety, bo pasta daje super polysk.
Mozna uzywac opalarki, byle z glowa. Osobiscie wolalbym farelke, grzeje wolniej i wieksza powierzchnie.
swego czasu pracowalem w reklamie i dokladnie tak jak poprzednicy napisali tylko i wylacznie podgrzewanie opalarka i zrywasz i przy obecnej pogodzie polecam prace tylko i wylacznie w garazu badz innym cieplejszym miejscu bo bedzie sie reklama rwala i naprawde idzie sie zarobic a przy odrobinie wprawy po podgrzaniu da sie zerwac kazda jej czesc w calosci ( kleju rowniez malo pozostaje)
do do odtluszczania/zmywania kleju w robocie uzywalismy tylko i wylacznie bialego denaturatu w ogromnych ilosciach i nigdy nie bylo problemow aczkolwiek do swojego auta proponuje zakupic zmywacz silikonu dostepny w mieszalniach lakieru koszt 11-12zl za litr zmywa rewelacyjnie i w 100% bezpieczny!!
a co z lakierem ?? nie zaszkodzi mu ciepełko...
heksan - a co to takiego ??
tak coś czuje w kościach, że opalarka może być za mocna
> malo pozostaje)
> 100% bezpieczny!!
dzięki
do zmycia resztek to jak ci pisali zmywacz do silikonu
jak masz oddzielne literki to weź je zmyj karcherem na gorąco (90 stopni czyni cuda) - na 200% nic nie uszkodzisz
uzywam takiego czegos:
z racji, ze sluzy to do czyszczenia plyt ceramicznych nie rysuje lakieru/szyb, a dziala wysmienicie. nawet udalo mi sie przekleic zlosnika z jednego auta do drugiego za pomoca tego urzadzenia.
ztcw firmy, ktore wymieniaja szyby uzywaja tego lub podobnych do zrywania/przeklejania naklejki rej.
> urzadzenia.
> rej.
słyszałem że WD40 daje rade, nie próbowałem...
> Zapolerować.
Tak samo jak oleje. Bezpiecznie ale skutecznie tylko jeśli jest ciepło.
Pozdrawiam.
Użyj suszarki w celu uelastycznienia folii i odpuszczeniu kleju
Delikatenie naderwać róg nakleki, resztę odrywać strumieniem wody z Karchera pod dużym ciśnieniem i odpowiednim kątem, najlepiej ciepłej wody ok.gif Najskuteczniejsza metoda na małe literki ok.gif
