Pomiar stopnia sprężania - sposób na kontrolę luzu zaworoweg
Wpadłem na pomysł - po co sprawdzać luz zaworowy jeśli poniekąd można sprawdzić go kontrolując stopień sprężania na każdym cylindrze. Jeśli ten będzie taki jak podaje producent - mamy pewność, że luz zaworowy jest prawidłowy. To na pewno sposób szybszy, prostszy i czystszy niż ściąganie pokrywy klawiatury i mierzenie szczelin. Miernik stopnia sprężania do silników benzynowych kosztuje około 50-60zł. Warto! Jakieś przeciw?, bo nie wiem czy na pewno wszystko przewidziałem.
Nie wiem jak chcesz wylapac roznice w sprezaniu przy roznicy otwarcia zaworu roznym np o 0,05mm? niewiem.gif Pomyslales o czasie otwarcia (a w tym przypadku raczej zamkniecia) zaworu i wplywie tego czasu na cisnienie? Czas otwarcia / zamkniecia ma bezposredni zwiazek z ksztaltem krzywki, drugorzedny z luzem zaworowym.
tak gwoli ścisłości.
Nie stopnia, a ciśnienia.
*to stosunek objętości cylindra silnika w dolnym martwym położeniu do objętości cylindra silnika w górnym martwym położeniu
> przewidziałem.
A możesz dokładnie opisać swoje przemyślenia?
Jakie będzie ciśnienie sprężania, gdy luz jest za duży?
A jakie, gdy jest za mały?
> przewidziałem.
szczelnosc zaworow...tak, luzu zaworowego niedokonca...
> przewidziałem.
To tak jak mierzenie ciśnienia w ogumieniu po obserwowanym zużyciu opon.
Przeciw takiemu pomysłowi będzie możliwy wpływ innych czynników na zmianę wartości ciśnienia (a nie stopnia) sprężania i ryzyko uszkodzenia gwintu świecy
Fakt, ma to zastosowanie tylko w jedną stronę; np w przypadku kiedy odbieram auto od mechanika, który dokonywał regulacji luzu - tym sposobem mogę sprawdzić czy luz nie jest zbyt mały, gdzie przy zbyt dużym luzie metoda ta jest już niemiarodajna.
Pamiętaj tylko że zależnie od temp silnika i stopnia naładowania akumulatora wynik będzie różny.
Jak dla mnie normalny pomiar jest pewniejszy.
Ah jak masz mechanika po którym sprawdzasz to go szybko zmien.
imo to tez bedzie dzialac tylko gdy luz bedzie za maly - zawory nie beda sie domykac
a co w przypadku gdy luz bedzie za duzy ?? cisnienie sprezania tego nie pokaze
Jeden istotny drobiazg rozbija całą tę teorię. Mianowicie coraz mniej silników jest wyposażonych w mechaniczną regulację luzów zaworowych. Większość posiada już hydrauliczne samo regulatory. Poza tym stan pierścieni, gładzi cylindrów i ilość nagaru ma również wpływ na ciśnienie sprężania.
Miarodajnym może, lecz nie musi być, wykonanie pomiaru przed i po regulacji przez mechanika. Jednakże w przypadku, gdy luz był za mały, bądź za duży taki pomiar na nic się nie zda, ponieważ zawory i tak się domykały. Minimalne różnice w pomiarach mogą wynikać z tzw. błędu pomiarowego determinowanego, przez jakość wykonania manometru.
Wcale nie. Ta tendencja się odwraca wraz z rozpowszechnieniem technologii typu MIVEC czy VTEC, gdzie są zmienne czasy otwarcia zaworów. Przy takiej technologii regulacja może być tylko mechaniczna.
Za duży jest mniej groźny niż za mały, co nie zmienia faktu, że nie sprawdzisz tego przez pomiar ciśnienia sprężania.
Oba są groźne. Za mały doprowadzi do wypalania zaworów i ich gniazd. Za duży doprowadzi do wybijania gniazd, łożyskowania wału rozrządu i nadmiernego zużycia krzywek oraz popychaczy.
Albo mamy ustawiony właściwy luz albo nie. W tym wypadku nie ma pojęcia "mniejszego zła" .
> mechaniczna.
Przyznaję się, że nie wnikałem w konstrukcje tych rozwiązań. Jednakże biorąc pod uwagę obecny stan technologiczny (wiek) większości pojazdów poruszających się po polskich drogach to jeszcze sporo wody upłynie zanim ze złomujemy auta z tradycyjnymi układami mechanicznymi i przejdzie fala hydro-regulatorów do obecnie panujących w nowych autach technologii.
Przyjdzie lub nie. Hydro to też nie jest jakieś idealne rozwiązanie.
> przewidziałem.
Sprawdzenie, ewentualne ustawienie luzu na zaworach w Hondzie 16 V to koszt około 50 zł plus nowa uszczelka 20-30 zł.
> Stopień* przez całe życie silnika jest taki sam
I tu pozwolę się niezgodzić z kolegą. Wyklepana panewka korbowodowa lub tulejka korbowodu zasadniczo zmienia ten stosunek. lizak.gif
podparty lekko zawór 10-12 atm nie przepuści -ale 50-100 w czasie pracy silnika już tak. Skutek wypalone gniazda.
Do tej pory robiło ASO tylko z braku mojego czasu, ale następną wykonam samodzielnie.
> przewidziałem.
Tak tylko sprawdzenie sprezenia wymaga takze pewnych czynnosci.
Moj serwis radzi sobie znacznie sprawniej sprawdzajac potrzebe regulacji podlaczajac ECU pod kompa wink.gif
Luz na panewkach też z ECU biorą?
nie
