Run On Flat
Czy są jakieś przeciwskazania do zakładania opon tego typu na zwykłe felgi (alu) - znaczy się bez systemu mierzenia ciśnienia?
Nie wiesz kiedy złapałeś flaka aż do momentu kiedy nie weźmiesz ostrego zakrętu i nie skończysz w rowie.
No właśnie przeciwwskazaniem jest brak pomiaru ciśnienia.
Do dziś myślałem, że to są opony zbudowane z takich gumowych szprych, w ogóle nie wymagające pompowania.
Widziałem w jakimś BMW takie. A tu się okazuje że to tylko wzmocnione
boki...
Felga nie musi mieć systemu mierzenia ciśnienia, ale samochód już tak. Ponad to opony te są bardzo twarde. Auto bez odpowiednio zaprojektowanego zawieszenia powybija Ci szybko zęby jeśli założysz takie opony.
domyślam się, ze pytasz o to bo najprawdopodobniej masz do kupienia takie opony w lepszej cenie cfaniaczek.gif
niektóre auta mają czujniki ciścniena w felgach chyba jekieś dynksy w specjalnych wentylach czy jakoś tak ale inne auta mierzą czy ciśnienie spadło zliczając obroty kola czujnikami od ABSu. Spada ciśnienie ropbi sie mniejszy obwód koła i czujnik to wychwytuje.
ponoć felgi muszą być przystosowane do ROF żeby się nie zeslizneły przy przebiciu. W BMW teraz już głównie stosuje sie takie opony ale duża ilość użytkowników z forum świadomie rezygnuje z tych opon bo jest problem z komfortem. U mnie na 176kach zwykłych oponach jest bardziej komfortowo niz na 16kach ROF. Jeśli nie musisz na tym jezdzić to daj sobie spokój
...no i o to mi chodzi, czy muszą byc przystosowane.
> ...właśnie
Teoretycznie nie. runFlaty zalozysz do standardowych felg ale moze to byc niebezpieczne.
Nie masz pomiaru cisnienia i niewiesz czy opona juz nie siedzi na samych bokach bez powietrza. Na zakrecie mocniej zareagujesz kierownica, opona ci zejdzie z felgi i katastrofa gotowa.
Komfort niestety nizszy bo opony twarde i odczucie jakbys jechal na baaardzo niskim profilu.
Nie mam czujników a kupiłem opony letnie z wzmocnionym rantem....... Bridgestone Turanza ER300
mam 16" wiec tragedii nie powinno być
Ale co to ma to ROF?
> toć to zwykle gumy sa
To znaczy..... są czarne i gumowe więc zwykłe ba są w dodatku okrągłe... zlosnik.gif
jak działa RFT
Bridgestone
To pierwsza firma, która wyprodukowała oponę run flat do seryjnego montażu. Stało się to w 1987 roku w Porsche 959 (wyprodukowano w sumie 292 szuki tego modelu auta). Obecnie Bridgestone to jeden z liderów tej technologii.
Jak to działa: technologia run flatów Bridgestone polega na wzmocnieniu bocznej ścianki opony. Są to opony samonośne bez pierścienia nośnego wkładanego w koło.
Montaż i obsługa: opony RF firmy Brifgestone zakłada się na zwykłej feldze. Do ich obsługi niezbędne jest specjalne wyposażenie warsztatu – maszyna do zakładania opon z dodatkową rolką dociskową.
Wymagania: pokładowy system monitoringu ciśnienia.
Inne technologie: Bridgestone produkuje system BSR m.in. do Toyoty RAV4. W tym systemie w kole montuje się dodatkowy pierścień nośny. Absolutnie niemożliwa jest obsługa tych opon poza ASO lub serwisami mającymi specjalne wyposażenie (inne niż w przypadku „normalnych” opon run flat). Obsługa opon BSR pociąga za sobą astronomiczne koszty.
W autach grupy VAG ciśnienie jest mierzone poprzez układ ESP. Funkcje można aktywować VCDS , z tymże po każdej awarii bądź wymianie kół trzeba zresetować komputer(mając TPM fabryczne na konsoli znajduje się przycisk), Nie potrzeba żadnych dodatkowych czujników.
> A tak poważnie jaka jest różnica między ROF a RFT
RFT to skrót pisany na oponach, oznaczający oponę Run Flat. ROF to skrót autokącikowy, bardziej wymysł niektórych użytkowników niż jakiekolwiek oznaczenie opony.
Mam takie opony w garażu, boki mają twarde jak opony w ciężarówkach zlosnik.gif
Mialem ER300 na oryginale, teraz też kupilem. Toć to zwykla opona...
Ręce mi opadają facepalm.gif ja nie wiem co wy macie lub mieliście ja opisuje opony jakie ja kupiłem.....
Ten model występuje w kilku wymiarach i kilku indeksach nośności i prędkości.....
Opona ER 300 do Cromy RF
Opona ER 300 bez rantu RF
Opona ER 300 do Audi
I jeszcze wiele innych pewnie jest ER 300
Zganicie sobie jaka ja kupiłem....
Ja na lato kupilem do Ibi nowe lato 205/45/17:
- para Bridgestone Potenza
- para Pirelli PZero
dopiero potem okazało sie że sa run flaty....jak sie pytałem to mozna je zakladac do normalnych felg i wcale nie sa potrzebne czujniki ciśnienia w aucie....
ktoś napisał że jak jest esp w aucie z grupy VAG to przy tych oponach co właściwie moge edytować pod katem tych opon ?
A jak będziesz wiedział że złapałeś gumę?
ESP mi o tym powie.... jeśli średnica jednego koła sie zmniejszy to się wyłączy twierdząc, że coś nie teges....
