Serwis wiosenny klimatyzacji
Jaka jest uczciwa cena za serwis klimy w samochodzie ? Mam pierwsze auto z klimą kupione w zeszłym roku jesienią i tak w sumie nie było okazji do sprawdzenia jej. Generalnie działa, bo sprężarka się załącza i chłodek wieje, ale wypadało by sprawdzić czy czynnika jest dość i czy grzyby nie rosną zlosnik.gif (z kratek szmatą nie capi). Dziś tak przy okazji zagadałem magika od tych tematów i ryknął mi 330 pln za wymianę czynnika, odgrzybienie i wymianę filtra kabinowego icon_eek.gif. To jest cena wysoka/normalna/niska ? niewiem.gif. Jeśli to istotne to chodzi o Seata Cordobę 6L
Za pełne nabicie klimy (co najbardziej zaskakujące - idealnie szczelnej, ale też idealnie pustej - sprzedawca chyba posunął się krok za daleko w cięciu kosztów...) + cała otoczka o której piszesz (w tym test szczelności, czynnik z dodatkiem UV) zapłaciłem 190 PLN + filtr kabinowy (wymieniłem sam - czas wymiany +/- 5 minut, cena filtra - 70 PLN).
> grzyby nie rosną (z kratek szmatą nie capi). Dziś tak przy okazji zagadałem magika od tych
> tematów i ryknął mi 330 pln za wymianę czynnika, odgrzybienie i wymianę filtra kabinowego .
> To jest cena wysoka/normalna/niska ? . Jeśli to istotne to chodzi o Seata Cordobę 6L
Renault ma teraz akcję serwisu klimy za 199zł, ale nie wiem czy tylko swoich aut.
Ale ja mam czynnik hehe.gif, a z tego co czytałem to spec go wysysa i na podstawie wagi wie czy było dość czy ma dodać. No i tłoczy go z powrotem do układu. Jeśli się mylę to poprawić mnie prosze spineyes.gif
> Ale ja mam czynnik , a z tego co czytałem to spec go wysysa i na podstawie wagi wie czy było dość
No tak to wygląda - dlatego jeżeli masz "swój" czynnik, to cena powinna być odpowiednio niższa. Mój potwór pochłonął (jeżeli dobrze zapamiętałem) 450g czynnika.
klima była pusta ?
w zeszłym roku za przegląd (bez filtrów) płaciłem 200zł, nabili ok 300g czynnika (było 200 i klima działała)
w fordzie tylko dobijałem, coś kole 100g, płaciłem ok 50zł
> klima była pusta ?
Jakiś pierd chyba był ale generalnie pusta. Zrobili kilkugodzinną próżnię, nabili czynnikiem z dodatkiem UV, po tygodniu jeżdżenia w czapce (chłodzi do 2 stopni) była kontrola - i wszystko OK - zero śladów wycieku, ciśnienia jak po nabiciu. Po prostu przy naprawie po stłuczce (była pęknięta chłodnica) geniusze nie nabili klimy - pewnie szkoda było 2 stówek...
> działała)
No czyli jak pisałem - cena serwisu zależna jest od ilości czynnika, który zostanie dobity.
> Generalnie działa,
Jak działa i nic złego się nie dzieje, to nie ruszaj i się ciesz ok.gif, a pieniądze zostaw na potem, jak się będzie działo, albo i nie grinser006.gif.
> Jak działa i nic złego się nie dzieje, to nie ruszaj i się ciesz , a pieniądze zostaw na potem,
> jak się będzie działo, albo i nie .
Niby tak, ale w planach wakacyjnych mam Bałkany a tam sprawna klima jest przydatna skromny.gif
Nie dramatyzuj, jak się zrobi ciepło i zauważysz, że klima słabo chłodzi to wtedy jedź do serwisu. W rocznym samochodzie chcesz klimę nabijać icon_eek.gif
U mnie nie nabijana od 11 lat, a to tylko Fiat. W niemieckich i pochodnych powinna wytrzymać kilka razy tyle grinser006.gif.
> razy tyle .
A co sie dzieje jak klima sie konczy... jakies objawy sa oprocz niechlodzenia?
Bo tak ostatnio sie zastanawialem czy jakies smarowania czy cos jak sie czynnik czy co tam smaruje tez skonczy ... moglby ktos wyjasnic co i jak hmm.gif
a gdzie napisałem że ma rok icon_eek.gif, w zeszłym roku go kupiłem ale ma 7 lat hehe.gif
> a gdzie napisałem że ma rok , w zeszłym roku go kupiłem ale ma 7 lat
to po co piszesz, że masz od roku, jakie to ma znaczenie? facepalm.gifzlosnik.gif
napisałem, że kupiłem w zeszłym roku jesienią i nie było okazji do wypróbowania klimy icon_rolleyes.gif
Na jesieni zrobiłem taki kompeksowy przegląd instalacji, wymiana czynnika, oleju, odgrzybianie, osuszanie, wymiana filtra kabinowego. Płaciłem chyba 250 zł w filtrem włącznie.
Dlatego radziłbym pojechać do serwisu i sprawdzić. Ja auto w lutym kupiłem, więc zupełnie szansy na sprawdzenie klimy nie było. Gdy się ociepliło - pojechałem do serwisu. I tak taniej wyszło, niż gdybym się bawił w sprawdzanie we własnym zakresie i np. uszkodził w ten sposób sprężarkę.
OK, doprecyzowałeś ok.gif Jak mówiłem będzie cieplej sprawdź czy chłodzi, wsadź termometr w kratkę i sprawdź temp. wink.gif
np. waląc w nią młotkiem grinser006.gif.
> OK, doprecyzowałeś Jak mówiłem będzie cieplej sprawdź czy chłodzi, wsadź termometr w kratkę i
> sprawdź temp.
żeby osiągnąć minimalne chłodzenie to chyba musze na panelu klimatronika ustawić low ? spineyes.gif
> ile powinno być na wylocie z kratki ? tak od od
3*C is cool, 8*C od bidy da się się przeżyć.
Zależy od temperatury zewnętrznej, ciśnienia i wilgotności powietrza. Przykładowa tabelka grinser006.gif
Czyli, mimo 11 lat nie nabijania, Punciak mieści sie w normie ok.gifsmile.gif.
jak to czytac ? zakładając że jest wilgotnośc 60% i temperatura 21*, przy 2000 rpm powinno być na wylocie ok. 9*C ? A to ciśnienie wysokie i niskie to ciśnienie czego, bo chyba nie atmosferyczne ? icon_rolleyes.gif
> atmosferyczne ?
Cisnienie czynnika po stronie niskiej i wysokiej które jest sporo wyższe waytogo.gif
> wylocie ok. 9*C ?
No tak grinser006.gif, a przy 70% i 38* na wylocie może być 24* i wszystko będzie w porządku zlosnik.gif
Raczej nie, gdyż jak będzie mała ilość czynnika, to sprężarka, aby zapewnic taką samą wydajność chłodzenia może bardziej sprężać, co zas może doprowadzić do jej rozszczelnienia...
Ja tak robiłem i efekt jest taki, zrujnowałem lekko układ bo chłodził ładnie ale czynnika było za mało a przez to smarowanie niewystarczające i teraz klima choć nabita od nowa nie działa tak dobrze jak działała jak go kupowałem. Co dwa lata powinno się serwis klimy zrobić imho zlosnik.gif
za 650g czynnika z UV i sprawdzenie szczelności zapłaciłem 200 zł
czynnika nie było nic w układzie, puściutki (bo jakieś tępe h... w ASO przy wymianie czujnika wyciągnęli czynnik lub odkręcili coś żeby łatwiejszy dostęp był i czynnika nie było i oczywiście nic nie powiedzieli).
> Robiłem u jedynego słusznego fachowca w Mikołowie
to daj namiary tego fachowca
Za nabicie i sprawdzenie szczelności (podciśnieniowo) zapłaciłem w P-niu 170pln. Wymianę filtra kabinowego i odgrzybianie robię sam.
Podczepię:
A jak z tymi odgrzybiaczami? Warto się w to bawić?
generalnie mam wrażenie, że jak włączyłem ostatnio nawiew jak było cieplej to mi zajechało delikatnie jakimś dziwnym zapachem...
Myśląłem o zakupie jakiś półśrodków z Allegro - ale czy to ma sens ?
