Indeks nośności opony - wystarczy?
Czy indeks nośności opony 80 (450kg) wystarczy do Xsary II? Maksymalna masa samochodu 1670kg.
Fabrycznie były 84 - tylko nie mogę takich zdobyć z 16 cali.
Szwagier kupował opony do xsary II i gdzieś wyczytał, żeby nie patrzeć na nic poniżej 84. Zresztą sam policz 450x4=1800 kg, czyli za dużo ludzia nie przewieziesz.
Mała edytka:
1670 kg to max masa już z bagażem/pasażerem hmm.gif
Nie masz nalepek na drzwiach z informacją o oponach? Będę koło 16 w domu to popatrzę na cytrynie szwagra
> Mała edytka:
trzeba popatrzeć na max nacisk osi, bo to że auto ma 4koła nie znaczy że są równo obciążone hmm.gif
Kupując dla siebie wziąłbym z większym indeksem
druga sprawa, że wprowadzenie zmian w takiej niby mało znaczącej kwestii może zmienić sposób zachowania samochodu na drodze...
niewiem.gif co masz na myśli, każda zmiana opon to znacząca zmiana zachowania
widać to zwłaszcza jak zrzucasz przydarte letnie i zakłada się zimówki z 8mm bieżnikiem
czy przy zmianie nośności zmieni się zachowanie ... nie wiem czy będzie to wyczuwalne
może jakby wsadzić jakieś gumy od dostawczaka ©
Nie ma sensu przekraczać indeksu prędkości czy nośności, bo zmniejszasz komfort jazdy wink.gif
będzie wyczuwalne...zmiana nośności to też zmiana sztywności boku opony...a przez to samochód z np. oponami o niższej nośności niż zalecana przez producenta może pływać po drodze...a większa nośność to mniej pływania ale i więcej nierówności odczuwa się w plecach wink.gif
ale co znaczy mniejsza/większa ? bo to pojęcie bardzo względne, kolega pisał że było 84, czy jak założy te 80 będzie to dużo ?
różnica na oponie 80/84 to łącznie 200kg niby dużo, ale każdy model ma kilka opon
np c-max może mieć 195/65R15, a może być 225/40R18 DMC ma 1910 czyli min to jakieś 84
teraz znajdź te 18" w nośności 84, jak większość jest 92 (prawie 500kg więcej !)
pomijam już zupełnie inne zachowania na 195/65 w/s 225/40
oczywiście że za mało nie ma co dawać, bo to wiadomo - przepisy i bezpieczeństwo
za dużo ... cena
IMO mniej niż w homologacji nie powinno się zakładać...problem z dostępnością opon o danej nośności i innych parametrach zgodnych z homologacją to już inna kwestia podobna do tej z wymianą żarówki w reflektorach...
> A jakie są w homologacji?
Zakładam 16-stki zamiast 15cali - więc opona 195/45/R16.
Już zamówiłem dla bezpieczeństwa indeks 84 - więc tak jak były fabryczne 15stki.
W sumie z tym mniejszym się bałem...bo przecież przy np. hamowaniu masa przenoszona będzie na przednie koła w wiekszości...i coś czuje ze mogłoby być to na granicy wytrzymałości tych opon.
Kombinujesz jak koń pod górę. Jeżeli w Xarze II oryginalnie masz 195/55R15 i zakładasz 16", to zamiennikiem opony będzie 195/50R16, a w tym przypadku kolego, to wszystkie opony będą miały co najmniej indeks 84.
No właśnie wszyscy zalecają 195/45 - nawet jakiś konfigurator alcar'a podaje zalecane 195/45 - stad wlasnie to wymyslilem 270751858-jezyk.gif
Wszyscy łącznie z alcarem są w błędzie.
Czemu tak uważasz? W specyfikacjach felg aplikacje pod Xsare sa wlasnie z 195/45.
Ty tak na powaznie ? T tego co wiem to w PL mozn adostac kazda ale to kazda opone, trzeba za nia jedynie zaplacic !
Jezeli Producent ustall 84to mozesz dac z wieksza liczba ale na pewno nie z mniejsza !
> jedynie zaplacic !
różnica w średnicy koła w porownaniu z 195/55/15: -13.6 mm (195/45) oraz 5.9 mm (195/50)
No wiem, liczyłem to...i zgłupiałem tak naprawdę ehh
Najlepiej to wychodzi z liczenia 205/45 - tylko z tyłu jest dość nisko nadkole i się obawiam czy nie będzie obcierać przy pełnym załadunku.
a dlaczego akurat barum...
jak barum nie robi opony z tymi parametrami to trzeba szukać innego producenta...
Zamienniki opon do 2% mam w głowie, nie potrzebuję kalkulatorów, tabel, czy ściągawek. Ot takie zboczenie jeszcze z lat 90-tych, kiedy do szkoły chodziłem. Tak więc, jak ktoś mi mówi, że idealny zamiennik 195/55R15 to 195/45R16, to wybacz, ale mnie w oczy razi.
Zdecydowanie lepszym zamiennikiem bedzie 205/45/16, na 195/45/16 bedziesz plakal, uwierz. Mialem, jezdzilem komfort sie idzie kochac, kolo wyglada na b.male tutaj masz zdjecia www.muzykant86.fotosik.pl jak wyglada na 195/45/16 ta niebieska, zlota byla na 17" od muskietera i tam wygladalo to zdecydowanie ciekawiej...
Tam jakiś zawias niższy był? Czy seria?
seria vts rfs, z przodu i tak na sprezynach z diesla bo na serii za nisko bylo wink.gif
> To znajdź mi Barum Bravuris 2 w tym rozmiarze
Ty, a kto kaze ci uzywac tej firmy / modelu ?
Niema to bierze sie inna, wymiary oraz dwa indexy musza sie zgadzac !
I tak też zrobiłem - jednak od tego zalezy bezpieczeństwo, nie chciałbym nagłego wystrzału przy np. nagłym hamowaniu...
> Sam sobie kazałem - cena, Panie, cena
Co Ci po ceniejak......
Ale jak juz sam zauwazyles ... i dobrze !
