zapytanie o kontrolke cisnienia oleju....
silnik 2,0TD z mazdy 323.
objaw-po nocnym postoju ,po rozruchu kontrolka cisnienia oleju gasnie dopiero po 3-4 sekundach.po chwili pracy,wylaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu kontrolka gasnie momentalnie.tak samo po szybkiej, autostradowej jezdzie-po kilkuminutowym postoju kontrolka gasnie od razu.ki diabel?
> diabel?
Może po nocnym postoju pompa musi te parę sekund popracować by ciśnienie wzrosło.
Ważne, że nie mruga ani się nie świeci na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku.
> diabel?
tez tak mialem. Winny byl kijowy olej. Po wymianie oleju na inny objaw ustal
Mialem kiedys tak w jednym samochodzie. Jak sie okazalo pompa olejowa byla do wymiany.
Po dluzszym postoju uciekal z niej olej do miski i pozniej potrzebna byla chwila aby zaciagnela go na nowo. Podobno w pompach jest za to odpowiedzialny jakis zaworek, czy tak jest faktycznie to nie wiem niewiem.gif.
W kazdym badz razie po wymianie pompy problemu juz nie bylo.
a jaki masz filtr oleju w tym silniku? taki zintegrowany czy wkład papierowy?
Niektóre osoby zauważyły, że stosując filtry od pewnych producentów (np. filtron) kontrolka oleju dłużej się świeciła po odpaleniu oink.gif
puszkowy
true...
ja bym zmienił olej na inny i innej marki filtr oleju...
jak to nie pomoże to zostaje pompa...mi w noPB w maździe (pewnie nie ma związku bo inny silnik) jakaś uszczelka się zawinęła i zmniejszała przepustowość smoka...dodam, że na wolnych obrotach (po rozgrzaniu) też się świeciłła... wink.gif
> diabel?
Najlepiej wykrecic czujnik i wkrecic manometr i przeprowadzic testy, na zimnym silniku i na rozgrzanym, wyniki wystarczaja do okreslenia stanu pompy olejowej, zaworu zwrotnego, czujnika cisnienia oleju, bez dlubania przy pompie, u siebie tak mialem ze kontrolka gasla z rana z losowym opoznieniem, winny byl czujnik cisnienia oleju.
Do Opla czujnik kosztuje 8zl wiec szkoda placic za sprawdzenie mozna go wymienic odrazu. I zobaczyc czy bedzie poprawa. A do auta kolegi , ktory rozpoczal post ciezko powiedziec ile kosztuje.
po drugie da sie wyczuc, jak na zimno odpali auto i swieci sie kontrolka bo nie ma cisnienia slychac po silniku ze jest nie ok.
Popytaj na forum mazdy, bo możliwe że TTTM.
W moim poprzednim aucie z racji tego, że czujnik był umieszczony daleko od pompy oleju sytuacja z porannym dłuższym świeceniem kontrolki było normą.
u mnie jak nissanek jeżdził na jakimś japońskim filtrze (nie pamietam jakim) to wtedy gasła kontrolka od razu, natomiast jak zmieniłem na filtrona to gaśnie po 3-4 sek. i tak samo mialem w matizie... też gdy był na filtronie to kontrolka pożniej sie gasila. zaznaczam ze olej zawsze był ten sam. i tym razem bede kupował filtr taki jaki miałem wcześniej w moim japończyku.
> diabel?
filtr oleju, masz z zaworem przeciwypływowym, dokładnie dedykowanym do twojego silnika?
