Ćiśnieniomierz do kół jaki ?
Chce nabyć solidny i dokładny ćiśnieniomierz do kół. Najlepiej chyba elektroniczny. Mam dość chińskiego szajsu który daje niemiarodaje wyniki. Ktoś może cos polecić
Używam takiego: klik co prawda nie elektroniczny ale ja na jakość i dokładność nie narzekam.
Kupiłem kiedyś w biedronce zlosnik.gif elektroniczny działa prawidłowo
> to napisz jaki - bo tak to kto ma się zorientować o czym piszesz
jak bedzie widzial w biedronce w ofercie to smiało może brać, jutro zrobie zdjecie jak wygląda
Ja mogę polecić bardzo dobre rozwiązanie:
Zwykły, porządny manometr dołączony do pompki nożnej. Niestety trzeba sobie ten manometr zamontować na trójniku samemu, albo przyspawać gdzieś złączkę z gwintem.
Jeśli tylko do osobówek, to manometr o zakresie do 2,5bara, można idealnie ustawiać ciśnienie i jest się pewnym co do niego. Te manometry są w całości wykonane z metalu i są niezawodne.
Dokładnie taki mam na myśli (tylko oczywiście z innym zakresem):
Link do allegro
Naprawdę dokładny to jest ten , używam go od jakichś 8 lat i nie narzekam. Jak chcesz bardziej profi, to ten będzie jeszcze dokładniejszy.
Jeżeli nie potrzebujesz tak profesjonalnych, to ten na pewno podoła twoim oczekiwaniom.
Mam taki i jak pompuję to dobija do końca, a tak nie powinien. O taki zakresie to tylko do pomiaru swobodnego, a nie przy pompce.
> Kufieta
Teraz robię tak - jak jest za mało np. o 0,5 bar, to jadę na dowolną
stację w wolnej chwili i wbijam na oko. Potem rano gdy opony zimne
mam taki sam i jest oki
Był wątek na ten temat ze 4 miesiące temu.
Ja po jego lekturze zakupiłem to co już kilka razy zostało tu wspomniane - Kufieta
W Praktikerze 15 zł
a ja ci polecam taki :
http://www.oponex.pl/?page=4&towar=75&item_tree=29
mam taki i jest dokladny - jak w oponie jest 2 bara to pokazuje 2 bara , nic nie przeklamuje , kiedys nawet u wulkanizqtora sprawdzalem i porownywalem z tymi drogimi po pare stowek
mozez tez kupic KUFIETE ( tutaj polecana) ale przeklamuje ona o okolo 0,1 bar czyli jak pokazuje 2,0 bar to w oponie jest 1,9 bar ( tez przeze mnie sprawdzane u wulkanizatora)
Co egzemplarz to inny, ale można przyjąć, że te 0,1-0,2 bara przekłamuje.
Tym niemniej ważna jest powtarzalność wskazań, a ta jest bardzo dobra.
Trzeba pojechać nie do wulkanizatora, bo oni też co jeden to mają
różnie skalibrowane te swoje ciśnieniomierze... Trzeba pojechać
na stację diagnostyczną, tam jest bardzo dokładny manometr,
legalizowany i kalibrowany - to IMO najpewniejszy odnośnik. Sam
podczas przeglądu sprawdzę ile dokładnie przekłamuje Kufieta,
sprawdzę też jej liniowość, czyli sprawdzę czy różnica wskazań jest
identyczna przy różnych ciśnieniach...
Ale to i tak jest rozdrabnianie się, w zakresie ciśnień powiedzmy
1,9-2,3 to jak napompujemy coś pomiędzy nic się nie stanie.
Chyba że wiemy że w instrukcji stoi 3,2 bo i z takimi wartościami
ja akurat swoje cisnieniomierze - michelin i kofieta porownywalem u wulkanizatora ktory na wyposazeniu ma wlasnie drogi sprzet i dobrej jakosci. No niezgodze sie ze miedzy 1.9 a 2.3 to maly zakres - napompoj 3 kola 2.3 a jedno 1.9 i wcisnij do oporu hamulec przy 100 na liczniku a szczegolnie jak są koleiny i jest mokro
Na takie przekłamania to akurat nie ma szansy (chyba, że na najgorszym chińskim chłamie)
Jedyne, co może być, to lekkie zaniżanie albo zawyżanie pomiaru.
Wiec jeśli do wszystkich kół napompujesz powiedzmy licznikowe 2,2 bara, to w razie gdyby miernik nie był do końca skalibrowany, to najwyżej wszędzie będziesz miał powiedzmy rzeczywiste 2,1. Tak, że na jednym będzie 2,1 a na drugim 2,3 jest praktycznie nie możliwe.
Więc, nawet jeśli chcesz być precyzyjny, wystarczy ci stosunkowo tani miernik (np wspomniana kufieta). Musisz tylko raz go porównać z drogim miernikiem dobrze skalibrowanym i zapamiętać, że twój zaniża o powiedzmy 0,1. tyle.
