Jazda z przyczepą - ile % wiecej spali?
Witam. Robię kalkulację kosztów podróży i zastanawiam się o ile % lub litrów może wzrosnąć spalanie samochodu (konkretnie Marea weekend 1.8) z przyczepą (przyczepa z plandeką - większy opór).
Mam do zrobienia ok. 700km w jedną stronę i zastanawiam się czy lepiej jechać swoim autem z przyczepą czy pożyczyć busa z wypożyczalni. Ładunek będzie lekki ale przyczepa nawet pusta z plandeką stawia chyba spory opór i nie wiem jak to wyjdzie na zużyciu paliwa.
> opór).
zależy jaka ta plandeka duża, czy podcięta ? i czy będziesz jechał A
mnie c-max spala 12-14L/100km gazu z kempingiem, czyli dość duża pow, masa ok 1T
normalnie po mieście średnią mam koło 10L
spalanie z przyczepą rośnie dość mocno wraz ze wzrostem prędkości, jak jadę 70 to 12L, ale jak pocisnę 90 to już 14L nie jest problemem
> opór).
Wczoraj zrobiłem trasę autem kombi z przyczepą ze Statoila.
Ok. 2-2,2l na 100km więcej, prędkość na tempomacie ustawiona na 85km/h
Tak przyczepa to straszny "żagiel".
Zależy jaka przyczepa i jak ciężka będzie: od 1-10l więcej
Edit:
Jeśli będziesz jechał zgodnie z przepisami, czyli max. 70km/h to dużej różnicy nie będzie, spali tyle samo jak jadąc w trasie "normalnie" grinser006.gif
Samochód Vectra z 2,0 dieslem ciągnaca przyczepę kampingową średniej wielkości - dlugość ok 4 metrów...
Srednia prędkośc średnia ok 65 km/h - spalanie w stosunku do jazdy solo wzroslo o ok 2 litry na 100 km - z tym że solo srednia predkość wyszła ok 80 km/h...- w subiektywnie podobnym ruchu...
Swego czasu Renault Safrane 2,2l
10 - 12 l gazu /100 - bez przyczepy
14 - 16 l gazu /100 -z przyczepą (Statoil, BP, Orlen...)
ładunku okolice 500 kg
duży żagiel
> opór).
Można się domyślać, ze bus wypożyczony bedzie w dieslu lub gazie, spali mniej niż marycha.
Mój bus przy jednostajnej spokojnej jeździe do 7l schodzi.
Od niezauważalnych różnic, do krotności normalnego zużycia.
Za dużo jest tu zmiennych, żeby móc coś konkrnego wskazać - zależy jakie auto, jaka KONKRETNIE przyczepa (nastatojjjjl to jest kilka rodzajów - od maleńkich do dwuosiówek włącznie), jaka trasa, jaka prędkość, jakie auto, jaki silnik.
"Se ne da".
Jakiś czas temu pisałem o różnicy w spalaniu przyczepa/pusto na przykładzie praktycznie płaskiej lawety - zerowy opór powietrza. Różnica była zaskakująco wielka.
> "Se ne da".
zaskakująco ?
+ 400...500 kg minimum
+ 4 koła do obrócenia , często w innym " śladzie " niż ciągnące auto ...
> opór).
im spokojniej będziesz jechał tym o mniejszy procent podniesie się spalanie
ale nie da się określić , chociażby ze względu na to że nikt nie przewidzi czy będziesz jechał pod wiatr ... czy z wiatrem ( a to już litr dwa spalania różnicy)
przyjmij jakieś 2...3 litry przy spokojnej jeździe i powinno być ok
> zaskakująco ?
> zależy jak dla kogo ...
Dla mnie? :-)
Wiem, ale jest to względnie MAŁO.
> zerowy ... poczytaj o aerodynamice
W porównaniu do "pełnowymiarowego" żagla w niewiadówce z plandeką 175 cm od podłogi przyczepy - zerowy.
Zwłaszcza, że ciągnąłem tą przycepę kangurem, więc autem o dość specyficznym kształcie, ułatwiającym opływ powietrza "po przyczepie".
mało ? mało dla auta o słusznej mocy ... anie kangutka o mocy około 60...75 koni
( dci albo 1.4 )
> zerowy.
osiągającym różnice w spalaniu od 7 do 12 litrów PB ( tak miał mój )
zależnie od stylu jazdy .... z czego szybka trasa była najmniej oszczędna
> ( dci albo 1.4 )
85. To kangur na wypasie.
> kangutek to coś o aerodynamice garażu blaszaka. .. więc ...
Odkop wątek i zobacz, jaka wyszła różnica na spalaniu tam (z przycepą) i z powrotem (na pusto).
TYeraz dojrzałem że piszesz o silniku benzynowym...
przy ciaganiu przyczepy kampingowej takiej w okolicy masy rzeczywistej 1200 kg spalanie benzyny rośnie od 20% przy bardzo ostrożnej jeździe do nawet 50% przy agresywniejszej....
> opór).
Omega B 2.0 16V z przyczepą (bez plandeki) spala 2l więcej niż bez przyczepy.
Duzy musi byc ten diesel, ze pomiesci busa. O gazie nie wspomne facepalm.gif
Mi Astra 1.6 8v 75km benzyna wessala 8.2l/100km
Przyczepa z plandeka, 2.5m dluga, zaladowana po brzegi. Mysle ze ponad 1 tone bylo. Na pewno za duzo.
Trasa 2000km autostradami. Jazda do 80kmh. Myslalem ze jajo zniose.
Bez przyczepy na tej samej trasie z predkosciami 120-140 pali do 7.5/100.
Dodaj 30% zwykłego trasowego spalania i będzie to ca dobre oszacowanie. Oczywiście, przy założeniu, że przyczepa nie będzie ciężka i że nie będziesz rozwijał jakis idiotycznych prędkości. I że trasa nie 100% w górach.
Pół roku temu ciągnąłem Mazdą MPV lawetę z samochodem, czyli circa +1500kg za hakiem, prędkości max 100km/h, po równej trasie i te 330km z Wawy do Katowic (przez Łódź) i z powrotem zrobiłem na 65 litrach ON.
Pozdro
Bartek
Zaskakujące, jak można spłodzić n-linijek tekstu i jendocześnie nic tym nie przekazać - prawdziwy talent. hehe.gifsmirk.gif
Pees: Myślę, że pytający zrobił już średną ze wszystkich wypowiedzi i wie na czym stoi.
> 65 litrach ON.
> Pozdro
> Bartek
> opór).
z ostatnich doswiadczen: Corolla 1,6 124 KM, normalne spalanie w trasie ok 6 l ... z przyczepa zaladowana plytkami ceramicznymi o wadze ok 500 kg spalila na dystansie 320 km prawie 8 l .... jazda przepisowa, max 80 kmh zlosnik.gifok.gif
> w sumie odwaznie ....
Tak było tylko momentami. Prędkość przelotowa była zazwyczaj 80km/h. A czasami to mnie na zwężeniach na katowickiej tiry poganiały zlosnik.gif, bo się wlokłem - pierwsza jazda z załadowaną lawetą. wink.gif
Byłem szczerze zaskoczony, że jazda z tak dużą przyczepą jest tak łatwa. Trzeba się tylko ściśle trzymać kilku zasad.
Bartek
