Linea T-jet / M-jet
Mojej mamie wpadło w oko takie wozidło.
Wybór zawęża się do 90 konnego 1,3 mjet i 120 konnego tjeta.
Ktoś ma jakieś doświadczenia z tym wynalazkiem?
Jakieś opinie o obu silnikach? Trwałość, spalanie, najczęstsze usterki? Byłbym dźwięczny ok.gif
> bez szczegółów - brać benzynę
odpowiedź uzasadnij.
M-jet ma bardzo wąski zakres użytecznych obrotów.
Przejedź się tym dieslem.
Nawet (a raczej - ZWŁASZCZA) wokół komina i ZWŁASZCZA spokojnie.
I więcej uzasadnień nie trzeba.
jakiś tekst
Po dwóch latach opinię podtrzymuję i auto dalej jeździ bez awarii. Podkreślę tylko, że jak temperatura spada poniżej 0* to zawieszenie jest nieprzyzwoicie głośne.
jak kazdy diesel.
samochod ma byc dla mojej mamy. ona ma w nosie zakres uzytecznych obrotów, liczy się bezawaryjność i niedroga eksploatacja.
auto uzytkowane głownie w warszawskich korkach
nie baw się w półsłowka, tylko pisz o co kaman.
> jakiś tekst
o, i to jest konkret. zawieszenie zestrojone bardziej sztywno, czy ma jakiś rozsądnie dobrany skok i na warszawskich drogach nie skapituluje?
to jeszcze gorzej bo to auto ma, wg mnie, idiotycznie wręcz krótką jedynkę frown.gif
Mam tjeta, przebieg 20kkm, ponad 2 lata, spalanie rzeczywiste ok 7,5 l,osiągi bez zastrzeżeń, na gwarancji wymienili górne mocowania (łożyska) amortyzatorów (obu). Wspomaganie kierownicy mam hydrauliczne (w GP jest elektryczne), silnik z tego co się orientuje dość prosty i bez wad, niezły montaż elementów wnętrza- absolutnie nic nie trzeszczy ani nie skrzypi. Jak na moje oko szyby podatne na zarysowania- zarysowałem przednią szybę jakimś kamykiem, który leżał na piórze wycieraczki i jak włączyłem wycieraczki, to zrobił ślad (dość mały, ale jednak jest).
Dużo terkotu, zero (dosłownie, nawet jak na moje "żadne" wymagania) jazdy.
Do ok 2200 rpm samochód jedzie gorzej niż cinquecento 700, powyżej jest lekki kop w d... i jazda kończy się na 3000 rpm.
Ogólnie - silnik ten stanowi żywe zaprzeczenie tezy, że Fiat robi dobre diesle - jest to żałośnie kiepska konstrukcja, skoro producent się nie ośmiela dmuchnąć jej z dołu, aby szła tak, jak silniki konkurencji.
Warunki po temu zasadniczo ma (turbosprężarka z VGT), ale jest IMO celowo zdławiony z uwagi na problemy z mechaniką - może wiotki blok, może słaby układ korbowo-tłokowy - chgw.
Miałem okazję bujać się parę razy Punto z takim silnikiem i NIE POLECAM.
> jak kazdy diesel.
Nie no, chłopaku, jeśli diesle konkurencji ciągną SENSOWNIE od obrotów rzędu 1500, przy 1750 jest już bardzo SI, a ciąg kończy się czasem na 4000 rpm, to nie porównuj tego do silnika, gdzie użyteczny (nie techniczny) zakres obrotów to niecałe 1000 obrotów...
czyli jaki? od 2,5 do 3?
w zyciu nie jechalem 1,3 mjet. Najmniejszy diesel z jakim mialem do czynienia to 1,4 d4d w E12. I był całkiem ok.
Wprawdzie jeżdżę po całkiem dobrych drogach w kraju i za granicą ale na posiadane tu promy wjeżdżam ostrożnie ale bez strachu.
Tak jest sztywno. Jakoś specjalnie nisko też nie jest, a w porównaniu do stilo to jest zdecydowanie lepiej. Stilo w swojej miękkości ma tendencje do rozbujania się na nierównościach i przytarcia przodem w kolejną falę asfaltu.
Z ostatnich doświadczeń silnikowych z podobną mocą - WV 1,6 TDI, Alfa 1,6 TS to 1,4 T-jet jest zdecydowanie najprzyjemniejszym silnikiem, tak komfort pracy jak i osiągi (spalaniem z silnikiem diesla oczywiście przegrywa).
tradycyjnie masz problem z rozumieniem tekstu pisanego. Napisał wprost od 2,2 do 3 krpm
> był całkiem ok.
Bo ten silnik jest bardzo SI i stoi w pierwszym szeregu DOBRYCH i miodnych małych diesli (w odróżnieniu od np 2,0 D4-D 90/110/115 KM).
Co do reszty wywodu - tak jak zacząłem - PRZEJEDŹ się tym - zrozumiesz o czym mowa.
Moim zdaniem kupowanie Fiata innego niż Panda z tym silnikiem to pomyłka. Zwłaszcza patrząc przez pryzmat kwoty dopłaty do niego.
rozumiem że w oplu większym niż corsa ten problem ma się tak samo
IMO też + wówczas objawiają się problemy z trwałością.
Ale tu to sobie poguglaj szukajką, bo nie chce mi się o tym zylionowy raz mówić :-)
Oj Sibui taki stary a takie baje na dobranoc opowiadasz...
Ten silnik jest zdławiony przez normy spalin i EOT.
Ma taką charakterystykę jak konkurencja spełniające te same normy spalin
Nie bierz tego do siebie ale pitolenie że to wadliwa jednostka i dlatego jest słaba z dołu jest na naprawdę niskim poziomie. Wiem bo testowałem ten silnik zanim wszedł do produkcji i mam realną widzę jak jeździł za nim wzięło się za niego "greenpeace" grinser006.gif
poprostu chce tylko wiedzieć czy opel poprawił coś czy wsadził jakby gotowca grinser006.gif
Benzyną jechałem i podoba mi się to auto. 120 KM daje jej całkiem niezłego kopa, zawieszenia nie zdołałem ocenić, bo droga była bardzo niewymagająca. Gdy byłem na kupnie auta to poważnie Lineę rozważałem, ale żona po doświadczeniach z Albeą (mułowate 77KM + bujawka okrutna na zakrętach) stanowczo zaprotestowała. No ale ja niewymagający jestem (w kwestii samochodów). zlosnik.gif
ic na bravo, tam sporo jest T-Jerow 120 HP
ja wiem o skrzypiacych pedalach sprzegla i spalaniu 10l w Wawie
dychę to mi pali mocniejszy o blisko 60KM VTS
no co Ci mam powiedziec? moja octa bierze ponad 12, zalezy gdzie sie jezdzi, jak przebijasz sie przez korki to nie ma zmiluj
IMO Linea 1.4 T-Jet to fajne autko
Mam w firmie Fiorino 1.3 mjet 2010r przebieg 90 tysięcy. Awari brak. Silnik dobry do spokojnej jazdy, nawet auto jak jest pusto, a waży napewno dużo mniej niż ten sedan jest poprostu wolne. Główne objawy to straszna turbo dziura, która w tych czasach jest nie do pomyślenia dla nowych diesli. Jeszcze jeden zarzut, że dzwięk tego silnika jest koszmarny. Powyżej 2500 obrotów jest bardzo nie przyjemny. Porównując do doblo co ma 1.9 w tej technologi jest o wiele głośniejszy.
> Niemożliwe prawda?
> A jednak
Jeden z nieliczych plusow to niskie spalanie tego silnika wink.gif. I mozna go zawirusowac na te 115 KM grinser006.gif
> Jeden z nieliczych plusow to niskie spalanie tego silnika .
Wiem bo znajomy ma, nalatał już 100kkm w 3 lata. Ale tam się liczy jak najmniejsza stawka za 1km.
Ile to kosztuje? Za ile się zwróci jeśli cena wyjściowa obu motorów załóżmy że jest identyczna?
Chłopaku, ale dlaczego konkurencji z palcem (w pewnym miejscu) udaje się spełniać EUR5 i zrobić miodniejszy w eksploatacji silnik?
Elfy go robią?
A może jacyś złośliwi śfiniacy dali Fiatowi "gorsze" normy, żeby można się zeń było pośmiać?
O słabych możliwościach Fiata w materii tego silnika świadczy fakt, że już do spełnienia EUR 4 _MUSIAŁ_ mieć DPF - konkurencji udawało się bez.
Żeby nie było - Fiat nie jest w tej materii odosobniony - diesle z g00fnianą charakterystyką tyrkają pod maskami dużo zacniejszych i droższych sprzętów, nawet takich kosztujących parokrotność ceny rzeczonej Linei...
Ch-kę współczesnego diesla ograniczają tak naprawdę przede wszystkim kwestie mechaniczne - turbosprężarką można dmuchnąć od najniższych obrotów, pytanie, czy kopyta wtedy nie wylizą bokiem...
z jednej strony wjeżdżają skrzynki z gotowymi silnikami, z drugiej wyjeżdżają zmontowane do kupy szpeje z dumnym "siditiaj" na plecach.
> Jeden z nieliczych plusow to niskie spalanie tego silnika . I mozna go zawirusowac na te 115 KM
Ale tam jest albo niskie spalanie, albo da się jechać.
Niestety - spalanie lawinowo rośnie gdy zaczynamy w ogóle korzystać z mocy silnika...
mam T-Jeta 120KM, tylko w Bravo. Po przebiegu 53 tys. km mogę z czystym sumieniem polecić ten silnik: niesamowicie elastyczny, ładnie brzmiący (jak na 1.4 zlosnik.gif ), ciągnący od 2 tys. obrotów. Spalanie? Zależy jak i gdzie się jeździ. Moja średnia za cały okres eksploatacji jest poniżej 7.5l/100km. W trasie schodzę do 6, w mieście w upałach z klimą i w korkach można przekroczyć 10. Oleju nie bierze, nie sprawia absolutnie żadnych problemów. Linea chyba jest lżejsza niż Bravo, więc osiągi pewnie lepsze, ale podejrzewam że zawieszenie gorsze, więc raczej nie będzie to auto do sportowej jazdy, tylko takie wozidło o całkiem niezłym przyspieszeniu zlosnik.gif Więc polecam. ok.gif
> Zrobiłem tym kilka tras, trochę miasta...no i słabo.
To prawda, ale podobno Panda daje rade, szczegolnie w wersji 90KM
Wirus + EGR out lub DPF od 1400 do nawet i ponad 2000zl za wszystkie opcje. Pewnie kAzzA od nas udzieli Ci wiecej info na temat modow tego silnika, jego kolega ma GP 1.3 mj zawirusowane na 115KM.
A co do samego silnika, to problemy z nim sa glownie w Oplach, przez inny osprzet by GM.
dla 60-cio letniej kobiety powinno się nadać.
Czy ja wiem, kolega ma w Combo ten silnik w wersji 75KM i nawet w zimie spalanie nie przekracza 6l/100km, a samochod ma kiepska aerodynamike i lekki nie jest.
też mam takie firmowe, ale tam jest chyba 75 czy 80KM nie pamiętam dokładnie, na bank mniej niż 90!
co do elastyczności to fakt, dramat i ta dziura brrr...
ok.gif Moc ma na czterech wiec spokojnie kręci się do ponad czterech.
75 pracuje nieco inaczej, mówimy o 90KM to raz.
Dwa - tradycyjnie - a mi paliłby mniej, i co z tego?
Mogę Ci pokazać 2 takie same (nawet kolor taki sam) sprzęty, oba jeżdżone "po Warszawie, paaaanie" i różnica spalania rzędu 2 litrów.
Porównywać to można sytuację, gdy kierownik A bierze sprzęt x i sprzęt y i ujeżdża je po takiej samej trasie a i to nie do końca, bo nie ma dwóch takich samych tras IRL.
Ja swoje wywody opieram o w miarę obiektywną trasę, na której jednego dnia dane było mi testować kilkanaście modeli - można śmiało założyć porównywalne warunki eksploatacyjne.
Punto z 1,3 90 KM żłopnęło wtedy więcej niż - uwaga - DUCATO (!).
Aczkolwiek w przypadku Dukata to byłem w megaszoku jak mało ten sprzęt chlipce.
Tyle, że powyżej 3 już niewiele się dzieje, bo sprzęt dostaje zadyszki.
Wiesz - praktycznie każdym dieslem można dojechać do 4500, tylko co z tego, skoro powyżej pewnej granicy moment leci na ryj i nie przekłada się to na efekty na kołach?
Moje osobiste zdanie, jak auto ma być do miasta to diesel w ogóle nie powinien być brany pod uwagę, bo tym się po mieście jeździć nie da.
Benzyna będzie mieć odrobinę większe spalanie, za to odwdzięczy się kosztami serwisu, bo różnicę dopłaty do nowego (nie wiem czy chcesz kupic nowy czy nie) pomijam.
Co do 1.3 .... (bo t-jeta nie znam) ... juz czytałeś, że jazda tym to katorga, a jak dorzucić jeszcze ze to będzie w mieście, to jak nie kochasz swojej mamy to jej kup auto z tym silnikiem, spalanie w mieście pewnie przebije 7 litrów albo nawet 8 (pryśnie czar i magia oszczędności silników diesla które, pala kropelkę na trasie i 2 kropelki w mieście)
Losowość awarii przede wszystkim turbin w tym silniku skłania mnie do tego, że kijem bym tego nie dotknął a co dopiero wydawać własne pieniądze na auto z tym silnikiem.
> diesel zużyje ok 8 l/100, benzyna ok 11 l/100 (wartości teoretyczne ale pewnie zbliżone do
> realnych)
> różnica 3 l/100 km, różnica miedzy 1 litrem ON a noPb95 to ok 30-40 gr, przyjmijmy że 50 gr dla
> łatwego liczenia
> Czyli na każdych 100 km oszczędzisz ... całe 1,50 zł jeżdżąc dieslem
No to mamy różnicę pomiędzy ceną paliw. A co się stało z trzema litrami paliwa, których diesel nie spalił?? hehe.gif
> spalił??
wiedziałem, że coś mi się tu nie zgadza, ale tak to jest jak się zabiera za matematykę z rana spineyes.gif
Przepraszam bardzo, ale pozwolę sobie zauważyć, że lata 70' i 80' to mieliśmy tak ze 30+ lat temu i obecnie mówienie o dieslu przez pryzmat różnicy w cenach paliw to jedno wielkie semantyczne nieporozumienie...
> nieporozumienie...
To mówmy przez różnicę w spalaniu zlosnik.gif Traktowany tak samo jak benzynowy diesel ZAWSZE spali mniej. I nie są to różnice kropelkowe...
No bo dokładnie tak powinno się mówić o zestawieniu diesel <-> benzyna.
No widzisz, tu dochodzimy do kwestii w której się zasadniczo z Tobą nie zgodzę.
UMIEJĘTNIE jeżdżona współczesna benzyna predestynowana do oszczędnej jazdy spali...
No właśnie - spali bardzo porównywalnie, a czasami mniej (niewiele, ale wystarczy, żeby obalić Twoją teorię, że "zawsze") niż diesel.
Wciąż jednak należy patrzeć przez pryzmat TCO, czyli to co napisano parę postów wyżej - diesel będzie droższy w zakupie i potencjalnie bardziej kosztogenerujący, za to droższy i (póki co) łatwiejszy przy odsprzedaży.
Tu - jak zawsze - należy nachylić się nad konkretnym przypadkiem.
Toć mówię, traktowane tak samo...Benzynowym trzeba się starać, dieslem niekoniecznie zlosnik.gif
To akurat zawsze było prawdą
Cóz, wypadki chodzą po ludziach i autach
Dokładnie. Trzeba też jednak pamiętać, że współczesne silniki benzynowe przy wszechobecnym "downsizingu" wkroczyły chyba na cienki lód - ale czas pokaże, jak z ich wytrzymałością będzie i czy koszty serwisowania i ewentualnych napraw nie dogonią diesli...
> Jeśli je kupi to sam chętnie je przetestuję
To jeszcze muszę dodać, że linea jest wcale nie taka łatwa w parkowaniu (długi samochód, duży rozstaw osi-większy od GP), niezbyt przyjazna do cofania (kiepska widoczność, bez czujników parkowania bardzo trudno wyczuć odległość), promień skrętu też większy niż np. w GP. Jazda do przodu w mieście jest super, ale manewrowanie (moim zdaniem) jednak odczuwalnie gorsze niż kompaktem.
