Clio II 1.2 - bolączki
Pacjent to clio II 1.2 8V z 2000 roku, przyjechał właśnie z Zachodu.
Przebieg, jakkolwiek dla mnie mało istotny, to niecałe 100tyś.
Właśnie miał zmieniona uszczelkę głowicy (ciekło z rogu na zewnątrz) i pasek z rolką.
Jakie problemy mogą się pojawić w modelu z tego rocznika.
Szukałem w szukajce, ale niewiele znalazłem, może ktoś podpowie czego się można potencjalnie spodziewać.
Padające łożyska w kołach
Siadająca tylna belka skrętna
masa tylnych lamp (choinka na tablicy)
czy to problemy kosztowne do ogarnięcia?
z tym to w razie czego sam sobie poradze
Mam Thalie (1.5 dCi ale to nie ma znaczenia przy tych usterkach) a to to samo co Clio tylko z kufrem.
Problemy:
- padające łożyska (ok 150pln komplet na oś)
- delikatne klamki w środku
- problem z elektryką (ciągle wywala serv i poduchę na desce mimo wizyt w ASO)
- problem z centralnym od kierowcy (3 razy w ASO robili i na razie spokój)
- ciągle przepalające się żarówki (chociaż teraz to już chyba normalne w aucie)
Więcej nie pamiętam bo już nim nie jeżdżę.
> spodziewać.
Żona miała kiedyś takie, ale już fazę II z 2001 r.
Główne bolączki to lektryka - zaśniedziałe wszelkie złączki - od rozrusznika, od lamp, od poduszek.
Do tego właśnie wycieki oleju spod uszczelek i simeringów. W filtrze wymienia się wkład i koniecznie z simeringami. Są 2.
Faza II była lepiej wyposażona w standardzie.
Takim Clio tylko 1.4 8V zrobiłem 60 kkm i sprzedałem z przebiegiem 210 kkm. Jedyny poważny problem jaki sobie przypominam, to kłopoty z luzami zaworowymi ale JEDYNIE przy LPG. Tam brakuje hydrauliki, co na benzynie zupełnie oczywiście nie przeszkadza.
Z tego co powiedzieli przedmówcy to faktycznie chyba dwa razy łożyska z tyłu wymieniałem. Ogarnięcie masy lamp tylnych to 10 minut z przerwą na piwo, usterek elektryki poza tym nie zanotowałem. W zawieszeniu z tyłu zwykła belka, przód to klasyczny MacPherson. Co ciekawe, sprzedając auto miałem oryginalne całe zawieszenie łącznie z amortyzatorami poza łożyskami kolumn. O czymś to jednak świadczy.
IMO świetne nieduże autko, o niebo lepsze od 206 czy corsy.
z 1.2 D7F nie powinienes miec wiekszych problemow, mam ph2 i zadnych z tutaj powiedzianych usterek jeszcze nie odnotowalem..
mozesz rozwinac problemy z belka?? bo belka tutaj jest prosta jak drut...
> Zgadza się.
Właśnie, co jest z tymi łożyskami.
W moim firmowym mam przebieg 203 kkm.
Z tego moje około 130 kkm.
Wymieniałem przód z 3 razy i z 3 razy tył. Zaznaczam że przeróżnych producentów, SKF/FAG/Optimal. Za każdym razem pomaga na krótko.
może dystans od łożyska do środka koła za duży i nie wytrzymuje, błąd konstrukcyjny taki znaczy
Teraz kolega pisze że coś na rzeczy czy teoretyzuje ? niewiem.gifzlosnik.gif
Tu zapędziłem się, te problemy były w starszych wersjach.
Ale dla renówek zawsze popularny jest wyciek oleju na połączeniu ze skrzynią biegów zlosnik.gif
czyż to nie wina kostki pod siedzeniem kierownika?
to jakiś standard w renoowkach
teoryzuje, jeszcze teoryzuje
Naogol jest to wyciek spod wybieraka, ktory jest fatalnie przemyslany i nie ma na to lekarstwa frown.gif
mam takie Cllio ale już po liftingu (2005r), przebieg 80 tys km Do tej pory padły przednie sprężyny w zawieszeniu. Koszt niski (100-200 zł). Pozatym nic (no może 1 żarówka H7)
