Kręcenie rozrusznikiem gdy silnik pracuje
> Co się stanie gdy będziemy kręcić już odpalony samochód??
> nic przetestowane
hmm żonie blokowała się stacyjka, rozrusznik rozleciał się po kilku miesiącach od założenia nowego. Mam rozumiem, że to przypadek?
> nic przetestowane
masz na myśli jak raz i w dodatku na krótko to zrobimy ...
kilkukrotne takie działanie spowoduje uszkodzenie rozrusznika ...
nie wiem jak jest w innych markach ale we Fiacie się nic nie dzieje - I serce.gif FIAT
Mogą ulec uszkodzeniu zęby koła na wyrzutniku i wieńca na kole zamachowym, do uszkodzenia całego rozrusznika przy dłuższym połączeniu. Przy obrotach biegu jałowego rzędu 1000, rozrusznik będzie miał około 100 tys. i też tego nie przeżyje zlosnik.gif.
> nie wiem jak jest w innych markach ale we Fiacie się nic nie dzieje - I FIAT
> zdarzało się to kilkukrotnie
Nie wiem jak to Ci się udało, bo wszystkie Fiaty i sporo innych samochodów ma tak skonstruowane stacyjki, że nie da się chechłać rozrusznikiem przy odpalonym silniku.
> będzie miał około 100 tys. i też tego nie przeżyje .
W Skodzie 105S zablokowanie się kluczyka w pozycji "rozrusznik" skończyło się rozerwaniem rozrusznika, a jego resztki przebiły osłonę skrzyni biegów, podłogę za tylnymi siedzeniami i dach. Bardzo fajnie to wyglądało - jakby bomba wybuchła.
ale da się trzymac juz po odpaleniu
Bendix zwykle ma sprzęgiełko więc powinno w jakis tam sposób chronić ale raczej przed przypadkowymi uruchomieniami. Czasem stacyjki mają zabezpieczenie mechaniczne.
w moim samochodzie tak sie dzieje kilka-kilkanascie razy dziennie... kazdego dnia... 365 dni w roku... nic sie nie dzieje z rozrusznikiem...
Nic. W moim samochodzie tak sie dzieje kilka-kilkanascie razy dziennie... kazdego dnia... 365 dni w roku... nic sie nie dzieje z rozrusznikiem...
bez wiekszego problemu sie da.
wystarczy kluczyk przytrzymac
Wsteczny przy 100 km/h też da się wrzucić ...
pewnie nie zazębi, Zgrzyt i powyłamywane, spiłowane zęby w bendixie i wiencu koła zamachowego.
Bzdura...
Jedynie może uszkodzić się rozrusznik, najprawdopodobniej zębatki na rozruszniku(nie wiem czy mają jakąś swoją nazwę).
Rozrusznik jest stworzony w ten sposób że w razie czego to on ma ulec uszkodzeniu, jest zrobiony z słabszych materiałów niż elementy silnika z którymi współpracuje.
mi parę lat temu padł rozrusznik.
przy odpalaniu nie od razu odskakiwał tylko po kilku sekundach. słychac było takie zażynanie hehe.gif po pół roku rozrusznik powiedział papa 270751858-jezyk.gif
W transporterze T2 raz nie odbił mi bendiks albo stacyjka. Po kilkunastu km miałem mały pożar pod pokrywą silnika w bagażniku. Najlepsze, że na pokrywie wiozłem ze cztery płyty nagrobkowe, tak, że musiałem przejechać jeszcze kilkaset metrów, żeby mieć to z kim zdjąć i zagasić pożar. Na szczęście okazało się, że przez rozgrzany rozrusznik zapaliła się tylko izolacja na kablach i zrobiło się małe zwarcie. Po zdjęciu klem i ogarnięciu bałaganu - pojechałem do domu. To był porządny wóz, oczywiscie odpalenie na popych.
> A jaki jest cel takiego kręcenia?
nie cel tylko powód.
-zbyt ciche auto
-niespoglądanie na wskaźniki.
Ostatnio tak "uruchomiłem" służbową toyotę z rozpędu. Kolega nie zgasił a ja zanim zerknąłem na wskaźniki już przekręciłem po wejściu do samochodu. I... nic nie wybuchło.
jeśli robisz to często to jest szansa, że uszkodzisz rozrusznik. Jak sporadycznie to nie ma co się bać.
Przez przypadek oczywiście.
Stacyjki maja blokade jednego przekrecenia zawyczaj wiec jesli stacyjka nie uszkodzona to nie da sie tego zrobic.
Jesli sie da to uszkodzenie wienca i potem zgrzytanie przy odpalaniu. Ja musialem wymieniac wieniec kola zamachowego i rozrusznik(bo mal minimalne luzy na osce bendixa mozliwe ze tez od uderzenia w pracujacy wieniec)
U mnie w bravie sie stacyjka tak wlasnie zepsula ze mozna bylo ja przekrecic drugi raz, zalozylem 2 przekazniki tak ze wlaczyc rozrusznik mozna tylko gdy sie pali kontrolka oleju smile.gif Dobre jest jak zgasnie na swiatlch to nie musze cofac kluczyka smile.gif
chcesz powiedziec ze codziennie odpalasz zapalony samochod uszkodzona stacyjka? claps.gif
tak ale to beda obroty bendiksa wirnik sie nei napedza bo tam sprzeglo jest jak w kolarzowce(jadac z gory ci pedaly sie nie kreca)
> u mnie się da
W moim Punto II nie dało się kręcić, pisali nawet o tym w instrukcji że jest taka blokada czy cuś. Po nieudanym odpaleniu trzeba było kręcić kluczykiem w położenie zero i dopiero wtedy można było robić ponowny rozruch.
jeżeli masz na myśli sytuację, że silnik pracuje a ty chcesz jeszcze raz go odpalić to nic się nie stanie bo nie ma takiej możliwości w normalnym samochodzie
jeżeli bendiks się zatnie przy rozruchu to masz szansę na pożar albo destrukcję rozrusznika
