wymiana szczk hamulcowych
Są tam jakieś niespodzianki czy wymiana prosta moglby ktos napisac jak to mniej wiecej po kolei powino iść smile.gif
> powino iść
> Wymiana jest prosta o ile zdejmiesz bęben
układ jest ten sam co w fiacie uno ?
są chyba ze trzy rodzaje (system lockheed, system bendix i jeszcze różne rozmiary bębnów)
samoregulatory odrazu kup nowe by nie rozbierać 2 razy
no cos w tym prawdy jest - na wlasnej skorze sie przekonalem oink.gifzlosnik.gif
do 1,4 ?
co do ściągania bębnów... w miejsce tych bolców wkręcacie śrube dłuższą trochę i bębny same zejdą.. 2 śruby w 2 dziury bodajże M12 (jeśli się mylę to proszę mnie poprawić ) i wkręcać równomiernie
jak nie chcesz żeby nowe szczęki się szybko zużyły to wymień od razu i bębny... wystarczy że bębny będą zużyte o 1-2mm to szczęki (a w zasadzie jedna szczęka) wytrze się bardzo szybko z jednej strony i znowu trzeba komplet wymienić... Przerabiałem to ostatnio u siebie...
Dziwne, raczej sugerował bym zapieczony tłoczek z jednej strony .
Zjawisko stare jak świat przy ręcznym w hamulcach bębnowych. Nieraz bywało tak, że nożny działał jak trzeba, a dobrego ręcznego nie było i wystarczało zmienić po jednej szczęce.
beben to sie wymiania jak jest porysowany i srednica jest nie teges ponizej normy (oczywiscie wymaina parami)
w twoim przypadku to nei bedny a samoregulatory trzebya bylo wymienic - wtedy dopiero zobaczysz co to hamowanie
na razie masz placebo bo nowy beben jest siasniejszy dla szczek - a normalnie kompensuja to samoregulatory
> równomiernie
jak masz ranty na bebnach to bez odpuszczenia szczek nie pojdzie - po to jest zaslepka w oslonie od wewnetrznej strony
