Cisnienie oleju
Jest problem tego typu, ze cisnienie oleju na wolnych obrotach spada do 0.5 bara przy temp 80-90*C na oleju 10W40 ( oleju do docierania) na oleju 10w60 mialem cisnienie ok 1-1.2 bara przy tej samej temp. Po remoncie nie bede juz wracal do tego oleju wiec boje sie o niskie cisnienie na wolnych.
Mysle ze to niekorzystnie wplynie na silnik gdy po otrej jezdzie zostawie na wolnych gdzie cisnienie jest bardzo slabe.
Czyzby pompa oleju do wymiany ?
Moge tez dac wyzsze obroty na wolnych powiedzmy 1000-1200 ?
> wolnych.
u nas w bylym cc przy T cisnienie oleju trzymalo sie ok 0,3-0,4 i nie bylo problemu, na zimnym oleju ciagle 4
> wolnych.
miałem ten sam problem w 8v, poźniej nawet podczas mocnego pałowania na trasie potrafiła mi kontrolka mrugnąć przy 3-4 tysiach, a po intensywnym pałowaniu 10km na postoju była dobra dyskoteka sick.gif
> oleju ciagle 4
wymienialiscie pompe na nowa ?
na zimnym oleju to 5,5 trzyma i powoli spada proporcjonalnie do wzrostu temp
> wolnych.
Wskaźnik nie kłamie czy nie ma takiej opcji??
nie wydaje mi sie, od zawsze tak bylo tylko od 2 sezonow lalem 10w60 z ktorym trzymal ponad bara. Teraz po przestudiowaniu nie malej ilosci lektory o olejach zaleje cos "plynniejszego" smile.gif
Zmień olej na właściwy po dotarciu i daj znać jaki efekt. Jak coś to mam pompę z 1.2 60 z plastikowym smokiem cfaniaczek.gif
> plastikowym smokiem
Na oleju do docierania tak jest-rozumiem, że masz na myśli prawdziwy olej do docierania ok.gif
Przy zmianie na docelowy nawet 10w40(polecam motul chrono) czy zwykły bezmarketingowy 10w40 ciśnienie jest zazwyczaj wyższe. ok.gif
olej do docierania Millers'a
dobrze slyszec ze na docelowym bedzie wieksze cisnienie
> 10w50/5w50 by Millers
XFS 5w50 za "gesty" jest do FIRE strasznie duzo mocy sie traci nie wkreca sie pod obciazeniem na maxa dobrze.
teraz ujezdzam CFS'a 5w40 - znacznie lepiej jest w czasie jazdy, motor szybciej sie nagrzewa niz na XFS 5w50.
polecany jest takze do silnikow z turbo.
a i olej do skrzyni TFX 75w90 jest znacznie lepszy od tutelli ZC75synth.
> maxa dobrze.
> XFS 5w50.
Polecam motul 300 V competion 5W40...
> no i prawidłowo...
ale szkoda bo wiele firm olejowych z tradycjami zaczyna "oszukiwac". przez to ze olej jest HC powininien kosztowac jak HC a nie jak syntetyk. na forum subaru napisali, ze chyba tylko olej do japoni jest 100% syntetyczny (ktorys 0w20).
Raczej wszystko ok. Nie martwiłbym sie. Olej i tak dociera wszędzie mimo że manometr nie pokazuje cisnienia na jalowym
> 300V to dalej syntetyki !!
na subaru pokazali karty nowe i z nowych wynika ze juz mieszance sa.
V300 5w40 od motula teraz to klasyczny HC.
patrz sekcja 3 obrabiane ...
cytat z forum subaru:
Quote:
Żeby nie wyszło, że inne (od estrów) 100% syntetyczne bazy olejowe to te 25-50% (za wyjątkiem le mans - do 25%) super hydrokrak - jak widać z nowszych msds-ów bo jeszcze wyjdzie 300V Bubble Tag;
285709431-16103-26401-01215-019356.pdf
> bardhal 10\60 very good I recommend
propably in italy climate yes. you have got very good "oilo" Agip too in italy. in poland isn't popular.
motor oil with grade 10w60 is too densivity in FIRE motor, even with Turbo charge. good option is really syntethic oil with PAO or Ester class III grade 5w40 - cost about 70Euro for 5 liters. it dosn't matter who produce oil with ester, cost must equal about 70Euro. HC is cheeper and additives are easly to add.
Teraz zalewam to co do stilo i lupo czyli 5w40 xado
Ma ktos dane jakie powinno byc cisnienie oleju wg ksiazki dla fire 1.2 8v ?
> No to z olejem trafiłeś... wolał bym już selenię zalać, niż xado
bo ?
Nie słuchaj go Xado to bardzo dobre oleje- chociaż drogie i rosyjskie:).
Choć ja osobiscie bym wolał LM, Millers-a, Amsoil-a.
> bo ?
Pierwsza kwestia to ciśnienie po dobrym upalaniu - zobaczysz, że problemy z nim będą. Ja miałem u siebie, to były jaja. Jakoś po tym podchodzę z dużą rezerwą do produktów, które są reklamowane absolutnie wszędzie - dobre produkty nie potrzebują reklamy.
Ja leję starego i dobrego Agipa. Z nim problemów nie ma, a i w kilku innych mocnych autach spisuje się bez problemu.
Te nowe xado dają radę. kolega ściągnął astre i zrobił pełen refresh 3 preparaty - Najpierw do paliwa i zrobil 100km, potem w otwór po świecach i coś do oleju i nie wiem czy nie do płynu ale bankowo te 3 i potem olej xado. auto sporo żwawsze i kompresja jak fabryka każe. koszt niestety kolo 5 stówek ale tańsze to jak remont na jakiś czas
> się bez problemu.
kupilem na probe jak bedzie kiszka to zmienie na inny. Trzeba probowac a opinii tyle co userow na forach grinser006.gif
silnik 1.2 8v FIRE Punto II rozgrzany silnik
bieg jalowy - ponad 70 kPa
przy 4000 RPM - powyzej 400 kPa
dla P1 i palio 75
mialem tylko dane 3,4-4,9 bara przy 3k rpm
ale jalowy chyba bedzie podobnie ok.gif widac ze ponizej barana jalowym to normalne
Dlatego napisałem żebyś się nie martwił bo wszystko jest oki. Wszystko wcześniej przed napisaniem tamtego postu oczywiście sprawdziłem żeby nie było grinser006.gif . Pod wieczór odpisze jakie wartowści mają być dla palio. Pozdrawiam
> tamtego postu oczywiście sprawdziłem żeby nie było . Pod wieczór odpisze jakie wartowści
dzieki grinser006.gif to teraz ide na garaz i pozbawie dzwieku wskaznik cisnienia ktory piszczy jak cisnienie nizsze niz 1 bar grinser006.gif
