pamiętajcie o płynie w chłodnicy ...........
............... przy tych mrozach
wszyscy się podniecają olejem, akumulatorem i innymi pierdołami a niewielu wie/pamięta, że
przy takich niskich temperaturach często zaczyna popuszczać układ chłodzenia - na połączeniach metal/guma/plastik - poci się, lekko podcieka, puszcza całkowicie
warto zajrzeć pod maskę, czy aby tam wszystko w porządku
Warto też sprawdzić temp. krzepnięcia, bo często się okazuje, że jest. ok -25*C,
> Warto też sprawdzić temp. zamarzania.
> U mnie -30
ale pocenia się chłodzenia to często powód do paniki kierownika - i zazwyczaj zupełnie niepotrzebnie bo zjawisko zniknie po ustaniu mrozów , ale trzeba pamiętać o kontroli
Ale to chyba tylko wtedy, gdy beztrosko braki w układzie uzupełniamy wodą, bo sam z siebie to chyba płyn nie traci właściwości antyzamarzających?
> a jak pokazały ostatnie mrozy, może być to nie wystrzaczające
Tym bardziej warto się przyjrzeć tematowi, jak auto z drugiej ręki, a płyn nie był wymieniany po zakupie.
U mnie w rocznym aucie wyszło, -29*C, a powinno być ok. -35*C.
Zgadza się...Na szczęście mam betonową podłogę w garażu i przypadki znaczenia terenu natychmiast są lokalizowane zlosnik.gif
> lokalizowane
Chyba że masz osłonę pod silnikiem.
W moim przypadku nawet gdybym miał, to i tak teren byłby zaznaczony-z korka spustowego z chłodnicy pociekło, a tam osłona nie sięga.
ale trafiłeś z wątkiem, właśnie dziś zdiagnozowałem ubytek płynu w układzie chłodzenia. Brakowało 2L yikes.gif innych objawów braku płynu nie było palacz.gif
> Ale chyba
wiesz, widziałeś kiedyś płyn po kilku latach eksploatacji? ja tak i opiszę to, co zobaczyłem:
płyn "zielononiebieski" (nowy) po 10. latach miał kolor bliżej nieokreślony, pienił się w zbiorniku wyrównawczym (podejrzewałem UPG). po wymianie na nowy pienienia nie zaobserwowałem;
płyn "różowy" (OPEL) po 6. latach miał kolor bardzo ciemnego moczu, innych efektów brak.
sadzę, że skoro płyn krąży w układzie zamkniętym i tak potrafi zmienić kolor, to również inne jego właściwości fizykochemiczne się pogarszają.
Widziałem, bodajże 8-letni, borygo różowe-było koloru rdzy hehe.gif, ale dalej nie zamarzało devil.gif
> wymiana na nowy nie kosztuje majątku.
Na pewno pogarszają się właściwości antykorozyjne, ale ja pytałem o właściwości zamarzania wink.gif
hehe ... ale trafiłeś z wątkiem
dziś doładowywałem akumulator i zauważyłem plamkę na osłonie pod silnikiem - okazało się ze to właśnie płyn - w baniaku brakowało ok centymetra płynu - gdzieś delikatnie popuściło.
wrzuciłem kilka kostek lodu z wody destylowanej :D
i tym sposobem podniosłeś temp. zamarzania (chociaż płyn ulega zżelowaniu) płynu. o ile? pojęcia nie mam... niewiem.gif
> nie mam...
no jasne że podniosłem, tylko że ostatnio wymieniałem termostat i ubytek uzupełniłem "mocniejszym" płynem (proporcja może 70:30). To co było już w samochodzie to mieszanina 50:50. Dolałem taki mocniejszy żeby mieć możliwość użycia samej wody w przypadku, gdyby układ się jeszcze delikatrnie odpowietrzył.
> Nie wiem, nie znam się
> zakupie.
Mi jakieś 2 lata temu pan w ASO przy rutynowym sprawdzeniu oświadczył że muszę koniecznie wymienić płyn chłodniczy bo mam temperaturę krzepnięcia koło -10. Zabiłem go śmiechem i odparłem żeby naprawili tester, bo parę tygodni wcześniej było prawie -30 i płyn był cały czas płynem...
Od 2 lat płynu nie wymieniałem (tylko dolałem trochę) i dalej jest płynny przy -30.
Bo nie każdy tester jest do każdego płynu, ot cała zagadka. A że w ASiO o tym nie wiedzą to wcale dziwne nie jest.
równo połowa, ale miesiac temu było prawie full...
