Interfejs - jaki?
Mam mały problem - co jakiś czas zapala mi się check w aucie ale nigdy jeszcze nie palił się dostatecznie długo zebym zdążył podjechać do mistrza na odczyt błędów.
W związku z tym wpadłem na durny pomysł żeby zakupić sobie interfejs i wozić go ze sobą razem z lapem żeby złapać dziada i sczytać co go boli.
Czy takie cudo zda egzamin klik , czy może coś innego?
Nie wiem czy cudo zda egzamin, ale u mnie jak miałem kłopot z ABS który "pojawiał się i znikał", to okazało się, że komp pamięta jakie błędy występowały, nawet po zgaśnięciu SERV. Dopiero reset przez interfejs czyścił pamięć błędów. Czy u Ciebie nie będzie podobnie?
Przecież komputer pamięta błędy właśnie po to żeby można było je odczytać przy chwilowej usterce.
Właśnie nie bardzo pamięta ten błąd - byłem już po zgaśnięciu u majstra ale nic nie było w pamięci, tzn było masę błędów jak on to nazwał krótkotrwałych, ale nie był w stanie określić który mógł zapalać check. Poza tym przy błędzie ABS nie będzie się zapalała lampka od ABS a nie CHECK?
> zapalać check.
Może jednak niektóre błędy wymagają ASO? W kijance żony miałem tak rzadki błąd, że nawet ASO szukało po ichnich encyklopediach przez 10min co on oznacza.
Albo może w ASO przynajmniej będą wiedzieli, czy istnieje jakakolwiek kategoria błędów, która nie jest zapisywana w pamięci kompa.
U mnie świeciły się dwie: SERV i ABS. Ale to w sumie bez znaczenia. Chciałem tylko wskazać Ci możliwość, żeby najpierw spróbować zczytać błędy, zanim kupisz interfejs, bo nie napisałeś, że już próbowałeś smile.gif
ale że w jakim aucie?
Bo ELM 327 to uniwersalny interfejs do aut z OBDII (musisz sprawdzić jaki masz typ wtyczki). Do niego dopiero sobie program ściągasz - a jaki program najlepiej to musisz zapytać na forum konkretnej marki - czasami są dedykowane dobre programy.
BTW błędy są zapamiętywane - jak ci auto sieje różnymi błędami to ocs jest nie tak - najpierw skasuj wszystkie błędy.
Potem za jakis czas podjedź i znowu odczytaj - jak sie pojawią ponownie to zdecydowanie cos jest nie tak z autem i przyczynami tych błędów musisz isę zająć.
Dlatego najpierw kasujesz, bo czasami jak miałeś np. słaby akumulator to auto może błędami posiać różnorakimi - bo ECU ma problemu z komunikacją z różnymi sterownikami właśnie przez słabe napięcie.
w sumie zalezy od ECU, u mnie bledy tj zly sklad spalin (blad katalizatora) czy misfire kasuja sie po jakim czasie i check przestaje sie swiecic. Po podlaczeniu do kompa bledow wtedy brak.
Ełk na blututu ,koma z androidem ,program torque i pozamiatane.
A ten program co jeszcze potrafi? Prędkość, zużycie paliwa i korekty
wtrysków pokaże przez ten Bluetooth? (niejako zastępując komputer
pokładowy?)
> pokładowy?)
Zainstaluj i zobacz on ma duuuzzzooo opcji.
Raczej nie do ELMa, bo elm, jak sam zauważyłes jest uniwersalny i soft też jest uniwersalny.
ELMem mozna zbadać tylko to co jest w standardzie OBDII, czyli opisane w standardzie błędy silnika + trochę danych bieżących z silnika.
Do cytryn dedykowanym interfejsem jest LEXIA.
Jeśli to jest citroen, to mechanik miał jakiś kiepski interface.
Lexia pokaże dokładnie przy jakim przebiegu i jakich parametrach silnika był dany błąd zapisany, ba nawet kiedy się pojawił i kiedy zniknął.
Co więcej - kontrolka silnika może być zapalana przez wiele układów samochodum niekoniecznie sterownik silnika.
I Lexia to pokaże, gdzie był błąd.
Działa to? Na jakim fonie testowałeś? Ma znaczenie jaki interfejs, czy ważne żeby na bluetooth. Rozumiem że torque ten płatny.
> sterownik silnika.
Nie citroen - Hyundai.
Właśnie rano chciałem zajechać do fachowca. Jak odpaliłem i jechałem - całą drogę się palił chceck, podjechałem pod warsztat, zgasiłem, poszedłem zamieniłem 5 słów, chcę wjeźdżać - zgasła i nie ma żadnego błędu sciana.gif
Ja mam taką zabawkę - można nią m.in. odczytać błędy - aktualne i stare (jeżeli tylko zostają w komputerze oczywiście), kasować je + naturalnie jest to bardzo przyzwoity komputer pokładowy ok.gif
Ile to kosztuje, gdzie to kupić, jak się montuje?
Kupiłem od kolegi z forum, On sprowadził z USA... Montuje się poprzez podpięcie do OBD. Jest to dokładnie to samo, co Turbogauge.
> CZyli pupa - pokazałeś żeby mnie zirytować
E nie - żeby Cię naprowadzić na trop urządzeń, które uzupełnią irytujący brak komputera pokładowego oraz umożliwią diagnostykę auta ok.gif
mozna kupic na angielskim ebayu
niekoniecznie, są dedykowane programy działające na tym interface.
Np fiatowski Fiat Ecu Scan- ELMem podepniesz się i pod ECU- odczytując błędy, sprwadzając parametry silnika, wykonując testy cewek, wentylatora itp. Zdziałasz też z tablicą rozdzielczą, wspomaganiem etc.
Miałem coś takiego i działało jakiś tekst Odczytuje i kasuje tylko błędy silnika
mnie Turbogauge nie pokazał parametrów w 406 z 2002/2003r. niewiem.gif
zamrożona ramka też się nie pokazuje, ale błąd tak i można go wykasować ok.gif
IMO do błędów lepszy będzie chyba interfejs, bo można różny soft dobrać ?
Ale już nie do Hyundaia - tutaj moze być skazany na uniwersalnego testera. Dlatego odesłałem do forum danej marki, bo tam mogą mieć szczegółowe info.
testowałem elma z linku na kilku modelach które tam wymienili, żaden nie chciał się połączyć... vag kkl bez problemu. Jak mieszkasz gdzieś niedaleko, to się zgadać możemy i zobaczymy czy u Ciebie zadziała.
> Ciebie zadziała.
Żeby jeszcze istniało forum Hyundaia (mam na myśli takie, na którym ktoś coś pisze wink.gif )...
> Niestety, moja prowincja jest na drugim końcu Polski
Ty jestes z Koszalina?
Tak jak by
> Tak jak by
Wpadnij kiedy do Szczecina top pokaże Ci elm na blututu
