Jak to jest z alufelgami
Rozglądam się za alufelgami. Wytłumaczcie mi jedną rzecz. Może pytanie głupie, ale albo mam jakieś zacmienie umysłu albo nie wiem zwykłych prostych rzeczy. Chodzi o śruby. No właśnie o śruby czy nakrętki?
Bo do alufelg niby powinny być inne śruby. Ale co tzn w tym wypadku słowo śruba? Szpilka czy nakrętka, czy jeszcze coś innego?
Do tej pory myślałem, że po prostu kupuję alufelgę z odpowiednim rozstawem śrub (czyli tu w tym wypadku szpilek), zakładam alufelgę i ewentualnie innymi nakrętkami (do alufelg) przykręcam alufelgę.
Do myślenia dało mi pewne stwierdzenie: że czasem śruby do alufelg muszą być dłuższe. Czyli tutaj rozumię, że chodzi o szpilki? no bo nakrętki chyba nie ma znaczenia jej długość.
nie wiem np z czym się je takie coś . Jak to niby mam wkręcić w piastę? Przecież w piaście są szpilki...
czy nie można po prostu przykręcić alufelgi czymś takim ?
Jesli zrozumieliście o co mi chodzi to proszę wytłumaczcie mi bo zgłupiałem troche niewiem.gif
CHodzi o kształt główki. Zasadniczo są dwa: stożkowe i okrągłe. Czasami kupując inne koła trzeba zmienić śruby właśnie z tego powodu. Drugi powód to długość śrub, czasami potrzebne są dłuższe.
Jeśli śruby lub szpilki są zbyt krótkie to je wymieniany i tyle.
Takie Info powinno być u producenta felgi.
> czy nakrętki?
> alufelgę.
> szpilki...
> i nie śmiejcie sie że nie wiem tak banalnej rzeczy
to ze sie mowi ze do alufelg sa inne sruby to zalezy od samej felgi
do wiekszosci alufelg powinny byc sruby/lub nakretki stozkowe (miejsce styku z felga ).
do stali w wiekszosci sa okragle
od grubosci tej czesci srodkowej felgi zalezy czy musisz kupowac dluzsze sruby czy nie.
w wiekoszosci wypadkow nie trzeba dluzszych ponad norme.
masz jeszcze jakies pytania ?
> czy nakrętki?
> alufelgę.
> szpilki...
1. co masz w piaście jak zdejmiesz swoje felgi? Otwory czy wystające szpilki?
Jeśli masz otwory to po kupieniu felg sprawdzasz czy twoje śruby mają
a) odpowiednią długość (bo nowe felgi mogą mieć inną konstrukcję i mogą wymagać dłuższych/krótszych śrub.
b) odpowiedni łeb, czyli stożek/kula/płaskie. dopasowany do kształtu gniazda w feldze
Jeśli masz szpilki to:
a) jak wyżej
b) Jak wyżej ale z nakrętką.
Oprócz tego liczy się jeszcze
-ET felgi (odsadzenie) czyli to jak bardzo wystają na zewnątrz
-szerokość felgi
-otwór centralny(!)
Sporo tych parametrów więc uważaj przy zakupie skoro masz problem z takimi podstawami. cool.gif
Powodzenia!
> czy nakrętki?
A to zależy jak jest w Twoim aucie - czym przykręcasz koła?
Ja kupiłem alusy do swojego z zestawem dopasowującym: dedykowanymi nakrętkami i pierścieniami centrującymi.
w piascie masz szpilki czy otwory na sruby?
jak szpilki to najprawdopodobniej bedziesz mial tylko inne nakretki
jak masz sruby to moga roznic sie ksztaltem glowki: okragla lub stozkowa (okragle sa raczej do stalowek a stozkowe do alu ale sa wyjatki) i dlugoscia gwintu
w obu tych przypadkach (szpilki i sruby) dobrze jest sprawdzic czy nie potrzebujesz innej dlugosci. Jak to zrobic? Najprostrza metoda. W przypadku srub przekladasz ja przez obecnie uzywana felge i mierzysz ile wystaje od powierzchni, ktora styka sie z piasta (czyli tak na prawde ile gwintu sie wkreci). Potem to samo robisz z nowymi felgami. Powinny to byc podobne wartosci. Ze szpilkami analogicznie chociaz tu bez problemu bedziesz widzial czy nakretka z odpowiednio duzym zapasem wejdzie na szpilke.
Chyba w miare zrozumiale?
Mozesz sie jeszcze nadziac na inny otwor centralny - jak za maly nie zalozysz felgi a jak za duzy bedziesz musial kombinowac z pierscieniami dopasowyjacymi. Jesli masz mozliwosc kup z dokladnie takim samym. Druga sprawa to osadzenie felgi (ET) - mowi ile po montazu felga bedzie wysunieta na zewnatrz. Generalnie bedziesz sie musial podoktoryzowac albo poprosic kogos kto ma o tym pojecie ok.gif
Spoko Już wiem o co w końcu chodzi cool.gif Dzięki Waszym postom. Po prostu... nie wiedziałem, że w piaście mogą być otwory na śruby, z prostego powodu... Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia ze śrubami do kół wkecanymi do piasty tongue.gif Zawsze tylko wystające szpilki, podobnie jak w obecnym samochodzie. teraz już wiem ze będę potrzebował tylko nakrętki z odpowiednim kształtem i ewentualnie szpilki dłuższe jeśli zajdzie taka potrzeba. Juz wszystko mam jasne yay.gif
Ewentualne pytanie jeszcze do ET: Zalecane mam ET 40. Jak duże mogą być odchylenia na plus i na minus? Np felgi z ET 38 powinny bez problemu pasować z tego co wyczytałem w necie, prawda? Zakładam, że felga ma zalecaną szerokość.
Dzieki wielkie za rozjaśnienie umysłu 20.GIF czasem człowiek nie wei najprostszych spraw typu ze śruby moga być tez wkręcane do piasty... sciana.gif
Poza tym trzeba pamiętać, że felgom stalowym wystarcza stożek w postaci szczątkowej, felgi aluminiowe z powodu miękkości materiału wymagają stożka o większej powierzchni stycznej.
Do stalówki wystarczy np taka jak ta pierwsza na obrazku, a do alu powinna być ta z pełnym stożkiem:
No i tak jak było wspominane, mogą być stożki, kule czy wreszcie płaskie, przy których istoty bardzo jest idealnie dopasowany otwór centrujący, bo stożki i kule mają własności ustalające felgę w piaście, a płaska płaszczyzna nie bardzo
Ja dodam dwie rzeczy.
Jeśli zmieniasz koła samodzielnie na zimę, to przy dwóch rodzajach szpilek będziesz klął zlosnik.gif Ciężko się to wykręca.
Ja też miałem szpilki i je schowałem do piwnicy. Do stalówek dokupiłem zwykłe śruby wink.gif
No i jeszcze sprawa klucza. Ważne żeby kupić śruby z takim samym łbem jaki mają teraz Twoje nakrętki zlosnik.gif
Napisałem "może zapobiec", a nie "zapobiegnie", bo widywałem już takie alu że nakrętka/śruba wchodziła bardzo głęboko w felgę i standardowy klucz tam nie wchodził zlosnik.gif Albo miał za duży łeb, albo miał za krótki ten odcinek wkręcający - nie sięgał do śruby smile.gif
są też felgi na kulowe śruby,trzeba po prostu dobrac odpowiednie
nie wiem jak inne marki ale orginalne felgi vw maja takie same sruby jak stalówki czyli kulowe
tak, przecież też o tym pisałem
> trzeba po prostu dobrać odpowiednie
to w zasadzie jest najlepsza odpowiedź na cały wątek
> nie wiem jak inne marki ale oryginalne felgi vw maja takie same śruby jak stalówki czyli kulowe
inne marki mają różnie, np niektóre Peugeoty miały stalówki na kulę/stożek (nie pamiętam) a alufelgi na płaskie podkładki.
Ja mam ET45 i teraz zakladam ET35 i wg info z forum wszystko bedzie ladnie pasowac ok.gif
Przy doborze felg trzeba wziąć pod uwagę wszystkie zmienne, bo koło wysunie się na wewnątrz o ET plus połowę szerokości jeśli nowa felga jest szersza, plus opona która przeważnie wystaje poza krawędź felgi. Tutaj centymetr, tam pół albo cały cal plus znowu kawałek opony i z kilku niegroźnych pomijalnych wymiarów może się zrobić na przykład 4cm, co pomijając karykaturalny wygląd samochodu może być uciążliwe technicznie i niebezpieczne.
Zdaje sobie z tego sprawe, wszystko trzeba bedzie obadac dokladnie zeby nic nie przycieralo ok.gif
