Słychać turbosprężarkę - i co dalej?
Podobnych tematów pewnie było wiele. Turbo jest suche, ciśnienie doładowania OK, nie ubywa oleju (0,3l/10000 km), ale za to podczas przyspieszania słychać cichy świst / szum. Nie gwizd (chyba że bardzo delikatny przy otwartym oknie). Przy zamkniętych oknach, włączonym nawiewie i radiu w środku nie słychać już nic poza silnikiem. Warto ruszać, czy jeździć dalej?
Może gdzieś łapie lewe powietrze?
Węże szczelne, opaski trzymają?
> IMO tak, a źródłem dźwięku jest sama turbina.
Albo blow-off valve który puszcza.
Jeśli to diesel to chyba nie.
U mnie to byl pekniety intercooler
dopóki turbosprężarka jest sucha i utrzymuje dobre ciśnienie, to jej nie ruszaj.
Jeżeli wsio jest ok to nie szukaj dziury w całym bo przecież każda turbina "świszczy"
Ja bym sprawdził luz wirnika - jeśli jest ok to nic bym nie dotykał. Oczywiście tak jak już koledzy napisali podstawa to sprawdzenie układu pod kątem nieszczelności.
Nie będę się kłócił, ale myślę, że to nie metoda.
Po mojemu to masz gdzieś nieszczelność po stronie ciśnieniowej. Nieduża, ale powoduje to, że sprężarka "cały czas musi napieprzać", aby uzyskać zadane ciśnienie.
Przejrzyj jeszcze raz połączenia na dolocie. Oczywiście takie sprawy jak przegląd filtra powietrza już zrobiłeś i nie jest brudny itp. ?
> miałem 1.9Dci w megance i tak turbo pracuję
Zapomniałeś dodać ... zanim sie nie rozpadnie i zaciągnie olej do kolektora co spowoduje ..... czacha.gif
zanim się rozpadnie, to najpierw będzie po trochu puszczało olej, tymczasem kolega, który założył wątek mówi, że wsio tam suche. Więc nie strasz niepotrzebnie.
jeździłeś 1.9dci ? to byś wiedział, że taki świst jest specyficzny w dci
Nie ale jak wymieniałem w Stilo turbinę to stały dwie lagunki 1,9 .... obie zaciągnęły olej w promieniu 50 km od warsztatu... i ich właściciele twierdzili, ze do końca było OK ... lekki świst a w zeszłym roku inne dwie spotkałem które właśnie się kończyły na trasie ... mocny dym z układu wydechowego....
U mnie również w JTD i MJTD były i jest leciutki nie słyszalny świst przy mocnym obciążeniu a w Stilo jak zapiekły się kierownice świst był słyszalny - bardzo ..... a oleju nie brała
