weekend bez powietrza w kole
Sąsiadowi w aucie zeszło całkiem powietrze w kole.
Czy opona do wyrzucenia?
Jeżeli tylko stał na "kapciu", to napompować, wyważyć na wszelki wypadek i jechać ok.gif
e tam - po komisach auta miesiacami bez powietrza stoją, potem to pompują i jeżdżą wink.gif
> Do napompowania.
E to luz.
Przed napompowaniem warto chyba usunąć ciało obce w postaci wkręta...
> E to luz.
To niech zrobi wulkanizator - prędzej znajdzie i załata dziurę.
Jak się od felg nie odcisnął poważny "snake", to powinno być nadal do jeżdżenia ok.gif
Wkręta widać na zdjęciu
> no i dlatego gumiarz łatwo zlokalizuje otwór
No, udało się kumplowi to załatwić dziś.
Ale zdziwił się nieco, bo opon nie zdejmowano z felg przy naprawie. Z tego co mówił, to jakimś sznurkiem załatali te dziury. Czy orientujecie się na czym to polega?
o ile pamiętam to gość wbija coś jak szydło z tym sznurkiem, wyciąga samą igłę a sznurek zostaje i uszczelnia hmm.gif
> też mam wkręta w kole, ale prawie nie schodzi, więc jeżdżę
to troche niebezpieczne, ja naprawilbym jak najszybciej
w czym niebezpieczne ?
W czasach kiedy były trudności z ogumieniem.W samochodach ciężarowych w taki otwór wkładało się śrubę od środka podkładkę z nakrętką.Po skręceniu opona sprawowała się b.dobrze.
jak ci wypadnie że stanie koło na gwoździu, to zejdzie przez noc i zgodnie z "prawem Murphiego" akurat wtedy kiedy będziesz bardzo spieszył i będziesz ubrany na galowo... biglaugh.gif
O ile dobrze kojarzę, to w czasach o których piszesz to w samochodach ciężarowych nie występowały jeszcze opony bezdętkowe boje_sie.gif
a po rozebraniu koła (co czyniłem po wielokroć) łatwiej było zakleić bądź wymienić dętkę, wkręcanie śruby w jakikolwiek sposób było pewną egzekucją dla owej dętki.
Poza tym nigdy nie słyszałem o "twojej" metodzie.
specjalnym szydłem tak jakby powiększa się dziurę, po czym wpycha w nią taki "gumowy" sznur, chyba czymś posmarowany, przy pomocy takiej rurki-szydła,i sznur się rozpycha do wewnątrz i wulkanizuje, nadmiar się odcina i gotowe do pompowania.
> z tym się liczę
> Kolega pisał że to niebezpieczne
bana na gogla dali?
