No i posypała sie skrzynia ..
... fak. Nie ma jeszcze nalotu 50kkm, gwarancja pekla w pazdzierniku.
Samochod stawal sie co raz glosniejszy. Na przelomie tygodnia moze dwoch zaczynal wydawac dziwny dzwiek w czasie jazdy. Im szybciej tym bardzo bylo to slychac.
Wywazalem ponownie kola i inne cuda niewidy. Az pojechalem do serwisu.
Serwis jeszcze nie rozbieral skrzyni bo czekaja na moja decyzje co robimy. Daja 20% szans ze to lozysko i 80% ze to cos w skrzyni.
Myslicie ze da sie cos ugrac w FAP? Nawet jesli sknczyla sie gwarancja to padajaca skrzynia po 50tys km wydaje sie byc wielkim zaskoczeniem nie tylko dla mnie ale i serwisu.
jeśli serwisowałeś wcześniej w ASO, a zakładam że tak, to ja bym próbował wywalczyć w FAP jakąś partycypację w kosztach. A dali Ci jakieś wstępne wyceny naprawy, zależne od tego co padło?
kiedys bedac przejazdem wstapilem do swoich lebow w aso, no i akurat trafilem jak moj mechanik robil skrzynie tjeta.. poszlo lozysko na walku, z tego co mowil skrzynie w tjetach sa niemieckie ale niemcy wlozyli chinskie lozyska zlosnik.gif
auto masz serwisowane, przebieg znikomy, pros o refundacje fapowska na robocizne i klamoty
Nie sprecyzowali co moglo pasc w skrzyni. Powiedzieli ze koszt z robicina i czesciami moze oprzec sie o 2tys zl. Moze tak se strzelili cene z nieba zeby potem nie bylo niespodzianki..
przy postoju jest cichuto, dopiero przy jezdzie zaczyna byc glosno, wiec bardzo mozliwe ze to jakies lozysko w skrzyni. biegi wchodza tak jak zawsze, cicho i bez probelmow
gosc z serwisu sam zaproponowal ze moga uderzyc do FAP po kase na naprawe, ale do momentu gdy nie sprawdza co to padlo chyba nie ma o czym gadac z FAP
to moze byc to samo co robil moj mech, lozysko na walku, z tego co mowil nowe lozysko to jakies grosze typu pod 100zl chyba
TUTAJ można poczytać o chyba podobnych przypadkach, co by potwierdzało to co piszesz. Nie wiem, u mnie 66 tys. przelotu, niedawno wymieniony olej w skrzyni. Po tym zabiegu biegi wchodzą lżej i ciszej niż wcześniej, poza tym nic nie hałasuje, ale będę czujny zlosnik.gif
mozliwe ze poszla seria skrzyn w ktorej miencownia zastosowala takie lozyska, nie znaczy ze wszystkie maja identyczne
Czytałem. Wlasnie rozmawialem z kierownikiem ASO, mają działać w mojej sprawie w FAP. Powiedzial ze nie powinienem sie martwić kosztami.
Aso może wystąpić o "gest handlowy" (tak to jakoś nazywają) do FAP i chyba to zrobili. Oczywiście warunkiem jest serwisowanie auta w ASO.
Mi to proponowali przy ponownej naprawie klimy, ale będzie robiona na gwarancji, bo chyba padło to samo, co poprzednio. Z tego co pamiętam, to proponowali 80% zniżki robociznę i 60 % zniżki na części... albo odwrotnie.
Z tym, że u mnie jeszcze doszła niedokładnie poskładana deska, więc byli bardzo mili.
No mam taka nadzieje, bo sie wykosztowalem na nowy aparat i obiektyw i naprawa skrzyni biegow z wlasnej kieszeni dobila by moj budzet pad.gif
> kura w mi wczoraj pękło 55 tys km, rocznik auta 07
Łożyska wam się rozpadną od tego stania smile.gif Albo zardzewieją smile.gif
Seriws rozebral skrzynie. Walniete sa 3 łożyska, ale mowia ze dla pewnosci lepiej zmienic wszystkie (nie mam pojecia ile ich tam siedzi).
Wycenili to na 3.3k pln i twierdza ze da sie z tego ugrac tak ze zostanie ok. 2.5tys. Do jutra mam podjac decyzje co z tym robic.
Nie podoba mi sie to - samochod ma 48tys km przebiegu i cos jest nie tak ze skrzynia sie posypala. Od przegladu gwarancyjnego minelo 7tys km. Nie wiem czy powinienem sam uderzac do FAP czy czekac co serwis zalatwi?
tzn 2.5k masz wyciagnac ze swojej kieszeni? jesli tak to wal sam do fap
Tak, 2.5k pln ma mnie to wyniesc jesli serwis zdobedzie "znizke" od FAP. Jakies wskazowki jakich argumentow uzywac w rozmowie z FAP? wink.gif
dla mnie ASO wytargowalo znizke 60% czesci i 100% robota na przekladnie kierownicza.
Argumenty to glownie historia serwisowa - przeglady, nadoprogramowe wymiany plynow (wzgledem instrukcji/warunkow gwarancji) oraz fakt ze wczesniej zglaszalem (i zostaly wpisane w system!) uwagi dotyczace niepokojacych dzwiekow ktore nie zostaly zdiagnozowane w czasie trwania GW
a przez telefon to infolinia na 100% cie spuszcza na drzewo. Jedynie pisemnie (np. faks) z opisem historii i prosba o ustosunkowanie sie do sprawy - tak zalatwilem sobie partycypacje w kosztach naprawy magistrali wody ktora sie rozszczelnila tydzien po gwarancji jak mnie ASO spuscilo na drzewo i kazalo placic 100%.
> Czy to jest często spotykany przypadek w Bravo 1.4T-Jet?
a moze przypadlosc skrzyni 6biegowej?
Panowie w serwisie rzucili do siebie komentarz ".. bo to 6-biegówka..." i pokiwali głowami
Ale to chyba pierwszy opisywany tu przypadek, zresztą pierwszy o jakim słyszę a Ty już "przypadłość" dorabiasz.
w linku, który podałem w poście na pierwszej stronie wątku jest opis podobnych przypadków, więc to nie jest odosobniony przypadek. Jedynie pierwszy opisany na AK. Wygląda na to, że być może faktycznie do jakiś partii tych skrzyń, albo do wszystkich kładzione były jakieś badziewne łożyska
Nie dla pewności ale KONIECZNIE !!!!!
Opiłki które juz się dostały w bieżnie między kulki mimo tego, ze nie widać narobiły już mnóstwo spustoszenia.... ta skrzynia i tak po naprawie nie będzie już nigdy taka jak nowa... Koniecznie wymień olej po remoncie i następnych 1000 - 2000 km !!!
Co do kwoty to tak jak inni piszą... za nowe auto i za mały przebieg na to... a jak nie to poinformuj Fiata, że aby uchronić innych użytkowników tego modelu przed takimi konsekwencjami to postarasz się to nagłośnić medialnie i ostrzec przed tego typu usterką - może częstrza wymiana oleju lub inny olej do skrzyni ... do TVN-u i Turbo Kamery... a co tam smile.gif
Myślę, że do tv nie trzeba będzie lecieć..
Już kilkakrotnie korzystałem z partycypacji Fiat, nawet 2 lata po gwarancji.
Przy większych serwisach jest taka instytuacja nazywana rzecznikiem praw konsumenta Fiat, można uderzyć bezpośrednio, ale lepiej napisać prośbę przez e-mail kontaktowy na http://www.fiat.pl/kontakt i oni już to skierują gdzie trzeba. Zwykle na telefon po emailu czekałem góra 1 dzień. Wydaje mi się, że serwis Fiata dba o klientów i nie zostawi kolegi na lodzie.
Ja już dwukrotnie rozmawiałem z ASO przez centrale i powiem szczerze że zawsze po mailu do centrali w ASO zawsze byli jakoś mili, dokładniejszy adres do korespondencji:
[email protected] lub [email protected]
A także mam kłopoty ze skrzynią biegów polegający na dochodzących odgłosach ze skrzyni: szumu , chrobotaniu na luzie i z puszczonym pedałem sprzęgła, po wciśnięciu sprzęgła robi się cisza.
Mój samochód pochodzi ze września 2009r aktualny przebieg to 26,5kkm. Także zastanawiam się czy to nie jakaś wadliwa partia i można by było spróbować "uderzyć" wspólnie do FAP
pozdrawiam
Ale w naszym mieście masz dwa ASO Fiata... no chyba że tego drugiego nie lubisz. Podjedź do tego drugiego i zapytaj za ile to zrobią. Nie patrz na żadne gesty danego ASO bo oni i tak chcą na tobie zarobić. A sprawę partycypacji załatwiaj sam bezpośrednio w FIAT AutoPoland.
Konrys wycenił to bardzo podobnie.
> Witam
> pozdrawiam
Dzięki, tak też uczyniłem - mail poszedł.
nie pierwszy
moja 6 tez sie zmielila
w fiacie chcieli chyba z 8 tys za calosc
jak tam sprawa się toczy? Czy może się już zakończyła?
Maile do FAP rozeslane, ale bez odzewu. Serwis meczy sie z jakimis podkladkami czy czyms takim, nie moge poskladac do kupy bo cos im nie pasuje facepalm%5B1%5D.gif
To nie wróży zbyt dobrze. Spróbuj do nich zadzwonić. Ja na gwarancji chyba ze 2 razy korzystałem ze wsparcia FAP i złego słowa nie mogę powiedzieć ok.gif
Do mnie zadzwonili po newsie w "motorze" zlosnik.gif (ale to jeszcze za czasów Stilo)
Ja już dwa razy tak korzystałem, właśnie jedna sprawa się toczy - także dotycząca skrzyni biegów i nic złego na FAP nie mogę powiedzieć. Co prawda dostawałem maila zwrotnego że sprawa została poruszona i najczęściej dnia następnego dzwoniło ASO że zapraszają mnie na wizytę.
I tym razem było tak samo, w Poniedziałek wieczorem napisałem Maila z opisem problemu ze skrzynią i z uwagą że sprawę już zgłaszałem w ASO ale niestety nie mogę liczyć na ich pomoc więc proszę o pomoc centralę. We Wtorek ok 14 zadzwonił do mnie dyr techniczny dilera u którego nabyłem samochód że dostał poleceni osobiście zająć się moją sprawą, jestem umówiony na wizytę po długim weekendzie, zobaczymy co uda się załatwić.
Jeżeli to nie wyda to wymontuje skrzynię i dam do ekspertyzy w PZM koszt tego to 600-800zł (już się dowiadywałem ) samochód jest na 3 roku gwarancji przebieg to 27kkm.
pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
ale co się dzieje ze skrzynią?
Problem jest taki że na postoju z pracującym silnikiem i puszczonym pedałem sprzęgła z skrzyni dochodzi głośny szum i chrobotanie, po wciśnięciu pedału sprzęgła robi się cisza, po ponownym puszczeniu ponownie ze skrzyni dochodzi szum i chrobotanie. W czasie jazdy(nie zawsze) w przedziale 80-100km/h słyszalne są ciche piski które zanikają po wciśnięciu sprzęgła. To są winne łożyska na wałku głównym w skrzyni biegów które już były raz u mnie wymieniane ale problem powrócił ( był już kiedyś o tym wątek) lekceważenie tych objawów w dalszej perspektywie powoduje poważne uszkodzenie skrzyni biegów.
pozdrawiam
Mają problem z tą skrzynią ( C635) bo regulacja łożysk jest dosyć skomplikowana
i wymaga specjalnych wzorników ( nie każde ASO je ma bo Fiat ich nie sprzedawał
tylko można je wypożyczyć w Bielsku ) ta skrzynia jest b czuła na luz łożysk wałków a jedno z nich jest b ciasno ( za ciasno ?) pasowane .
Zresztą jak chcesz to mogę przesłać film z ośrodka szkolenia FAP gdzie nakręciłem sposób regulacji takiej skrzyni , w każdym razie składanie tej skrzyni z nowymi łożyskami bez wzorników i odpowiedniej wiedzy jest bez szans
na powodzenie i cichą pracę , jestem w stanie założyć się,że jak rozebrali to tak naprawdę nie było widać przyczyny głośnej pracy więc zaczęli od łożysk smile.gif
miałem taką skrzynię na stole i też nic nie było widać ( ale tam był jeszcze problem z I biegiem Fiat zmienił synchronizatory i tuleje -- ale i tak było bez zmian )
Pozdrawiam !
Ja też chcialbym prosić o ten film blagam.gif Oczywiście, o ile można prosić
> Ja też chcialbym prosić o ten film Oczywiście, o ile można prosić
można tylko jak mam go wysłać format 3GP 100 MB ???
Kliken.
Pozdrawiam BAS
> Witam
Przyznam się szczerze, że miałem w życiu wiele aut i w każdym było głośniej po puszczeniu sprzęgła i w żadnym nie było tak, że puszczenie i wciśnięcie sprzęgła na biegu jałowym na postoju byłoby bez różnicy...
Skonczyło sie na 1430zł. Jeszcze nie wiem z czego zeszli bo jutro mam wpasc po fakture.
Ale odebrałeś już samochód? Jeździsz? Wiesz co dokładnie zrobili?
Jezdze juz od dawna. Wymienili wszystkie lozyska w skrzyni + olej 2x. Dzis dopiero zadzwonili zeby wpasc po fakture bo czekali na decyzje FAP jak to liczyc.
No i w końcu FAP się jakoś z Tobą kontaktował? Załatwili sprawę jakoś na poziomie?
> IMHO 1430 zł za taka robotę to jest na poziomie
Nastraszyliście mnie i 3jka u mnie jakby faktycznie kapke glosniej wyła. Przy nastepnej wymianie oleju i filtrow trzeba bedzie oleum w skrzyni zmienic w koncu.
> Ciekawe ile by było bez upustów
Ja profilaktycznie zapuściłem jesienią xado do skrzyni
Też tak sądzę, ale ciekaw jestem czy maile Czachy pozostały bez odpowiedzi i dopiero przy kasie tak wyszło, czy też był jakiś kontakt osobisty z FAP-em ok.gif
