Holowanie pojazdów - spór
Zaistniał spór co do sprawy holowania Peugeot-a Boxera-a przez F Escort-a. Czy można? Chodzi generalnie o masy aut.
Hol miękki, odpowiednia długość (ok 5 m), oczywiście hamulce sprawne, Boxer nie będzie miał uruchomionego silnika.
Ja twierdzę, że można - kolega że nie. Gdzie leży prawda?
Quote:
Rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego (pojazdu cięższego niż pojazd holujący, jeżeli sposób holowania wyklucza kierowanie i hamowanie przez pojazd holowany.)
Wystarczylo zajrzec w google...
> Quote:
czyli można ?
> Wynika, że można, jeśli w holowanym są sprawne hamulce i będzie tam kierowca.
też mi sie tak wydaje, pytanie czy np w takim boxerze hamulce i kierownica przy zgaszonym silniku są na tyle sprawne, że da się hamować i kierować
Ale przy zgaszonym silniku hamulce nie sa do konca sprawne...
A co się wtedy w hamulcach psuje? Że wspomagania nie ma? To nie usterka - maluch wspomagania nie miał, a jeździł. Oczywiście, zaraz znajdzie się jakiś mądrala, że to lekkie i małe... hehe.gif
> Że wspomagania nie ma? To nie usterka...
Wiele osób jest tego nieświadoma, ale cóż zrobić, skoro chyba wszytko co jeździ i ma tarcze ma też wspomaganie? Faktem jest, że utrata może być dla wielu szokiem wink.gif Inna sprawa, że hamulce muszą być sprawne niezależnie od awarii silnika.
Holujący musi pamiętać, ze ma wspomaganie, więc mocniejsze hamulce od holowanego. Powinien lekko traktować pedał w odróżnieniu od holowanego.
jechałeś ?
miałem przyjemność być holowanym w cmaxie, mimo że przejechałem z 5km, to przy zjeździe na mostek zaliczył bym rów hehe.gif
na prawdę ciężko jest ukręcić autem ze wspomaganiem, gdy to wspomaganie nie działa spineyes.gif
nie wiem jak hamuje i skręca taki boxer, bo np stara 207 nie miała wspomagania i się jeździło ok.gif
To jest usterka, bo jak ci padnie wspomaganie kierownicy lub hamulcow w czasie jazdy, to ci czerwona lub zolta kontrolke wywali...
A najczesciej wtedy psuje sie przod auta, jak w holujacego przydzwonisz.
a wracjąc do pytania, można holować bez odpalonego silnika czy nie ?
> Jeśli silnik działa, to po co holować?
Można:
Quote:
2. Zabrania się holowania:
pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;
pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;
więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego;
pojazdem z przyczepą (naczepą);
na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.
Tu od razu uwaga - brak wspomagania nie świadczy o "niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach".
> Można:
a to?
vs
??? mozna?
> a to?
> Quote:
> ??? mozna?
Oczywiście, ze można - powyższe ma zastosowanie np. do układów stosowanych w ciężarówkach. W samochodach osobowych (i pokrewnych) działanie układu hamulcowego nie jest uzależnione od pracy silnika. W przypadku braku wspomagania trzeba tylko użyć większej siły na pedale.
skad ten cytat był? po co cytujesz przepisy do ciezarowek skoro pytanie jest o osobowy?
jestes pewny swojej interpretacji?
bo mozna na to patrzec tak ze: "dzialanie hamulców jest uzaleznione od pracy silnika, bo trzeba uzywac bez niego wiekszej sily"
Litości - to jest cytat z PoRD i jak czytam to tu prawie wszyscy deklaruje jego dogłębną znajomość grinser006.gif
Ciężarówki podałem jako przykład stosowania układów hamulcowych uzależnionych od pracy silnika, a nie, że przepis akurat tylko ich tyczy.
To nie jest moja interpretacja, niemniej w całości się z nią zgadzam.
> Wystarczy zerknąć i poszukać "Holowanie"
nie chce mi sie :D pytam bom poprostu ciekaw...
ok.
> Tak, znam taką interpretację
orajt. dzieki za odpowiedz.
> jechałeś ?
> zaliczył bym rów
Powiem Ci tak - dwa lata jeździłem R5 z padniętym serwem, przeglądy przechodziło, nic się nie działo. Żukiem bez wspomagania też jeździłem, a na to trochę się ładowało - nikogo nie rozjechałem, sam też żyję. Sama nazwa wskazuje na to, czym jest wspomaganie - NIE JEST niezbędne. Z nim jest lżej.
nie do konca prawda. poniewaz jak projektowali dawno temu auta bez wspomagania to kierownica miala 2,5 obrotu i więcej nawet, w kazda strone.
teraz jak jest wspomaganie to ma 1,5 obrotu, a nawet mniej, że nie wspomnę o wynalazkach progresywnych. i zatem jak wspomaganie pada - to nie jest tak, ze "da sie bo przecia kiedys wogole nie bylo" i nie ma problemu...
i jak uwazasz ze nie jest niezbędne, to spróbuj zrobic slalom miedzy słupkami takim autem (w którym padło wspomaganie) i potem powiedz czy na pewno zrobisz to tak samo skutecznie ciągnąc oburącz, na raty kierownicę. jazda bez wspomagania jest niebezpieczna - oczywiście da się, ale tak samo można jeździć bez świateł w nocy.
> Boxer chyba jest sporo cięższy od escorta więc nie można
No właśnie co mam do tego masa? Na motylku go nie pociągnę, a jak Boxer zahamuje to raczej wyrwie hak z essiego...
> hak z essiego...
Przy holowaniu na motylku w pojeździe holowanym nie ma kierowcy. Hamuje tylko holujący...
Byłem i na sznurku ciągany-auto ze wspomaganiem elektrycznym, na postoju trudno skręcić. Ciężko bo ciężko, ale dało się jechać. Holowanie to nie normalna jazda, przepisy to też regulują, więc poluzujcie kucyki...
Będąc w MON-ie jeździliśmy Krazem BEZ wspomagania-miny kierowców na rondach bezcenne-niezły widok, dwóch żołnierzy kręcących jedną kierownicą rotfl.gif
Do końca - jest dokładnie tak jak napisał kolega 106. Przy okazji - wątek był o hamulcach i kolega też o nich pisał smile.gif
Widzisz, to dokładnie tak jest - wspomaganie pada i nie ma problemu. Owszem, kręci się ciężej, ale przecież nikt z tym nie wybiera się na rajd. Zresztą bez wspomagania tak naprawdę ciężko się kręci na postoju - w czasie jazdy nie ma z tym specjalnych problemów. Skoro wspomniałeś o wynalazkach "progresywnych" - wiesz co one robią? Zmniejszają do zera siłę wspomagania wraz ze wzrostem prędkości.
W czasie holowania?
Porównanie zupełnie nietrafione, swoją drogą bez świateł w nocy jeździ się bardzo fajnie i świetnie widać - szczególnie w jaśniejsze noce smile.gif Spróbuj kiedyś, tylko trochę wzrok przyczaj do ciemności yay.gif
> I przy okazji-wątek jest o hamulcach
Targaj go można tylko jakiegoś drive.gif doświadczonego (do holowanego pojazdu)i da radę ,problem może być tylko przy zgaszonym silniku i ciasnych zakrętach (ciężko kierownicą obracać frown.gif)
PS. wiem z autopsji przez całe miasto holował mnie kumpel ,a prowadziłem starego Transita max długi i wysoki
> Targaj go można tylko jakiegoś doświadczonego (do holowanego pojazdu)i da radę ,problem może być
> tylko przy zgaszonym silniku i ciasnych zakrętach (ciężko kierownicą obracać )
> i wysoki
Spox, doświadczenie jest ale to 120 km jest do zrobienia facepalm%5B1%5D.gif
A nie macie assistance?
120km to troche dużo, w mojej byłej firmie "koledzy" dostali mandat za holowanie na autostradzie. Holowali sie z Wrocławia do Katowic i nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to że przy jakiś 120 wyprzedzili nieoznakowany radiowóz. 1000zl mandat ich troche ostudził, ale jak to kurierzy zawsze sie spiesza, auta były załadowane busted.giffacepalm%5B1%5D.gif
Z autostrady udało się zczołgać przez bramę techniczną biglaugh.gif, ale assistance nie ma niestety beksa.gif
> hak z essiego...
Przecież w 2 poście miałeś cytat z przepisów, jeszcze raz
Quote:
- Masa pojazdu holowanego nie może przekraczać masy pojazdu holującego (np. fiatem 126p nie wolno holować poloneza).
Jak jest doświadczenie to co się łamiesz? Jechać spokojnie, najlepiej poza szczytem. Do tego pogoda w zasadzie sprzyjająca.
> Quote:
> holować poloneza).
> Fajnie, fajnie ale się nie chce...
> od tego są odpowiedni usługodawcy
> Tak wiem ale Poznaniak jestem
skoro tak to nie pozostaje Ci nic innego jak jeść spod siebie
Tylko nie próbujcie na tym:
> A ty tylko pierwsze zdanie przeczytałeś ?
jakiś tekst (ostatni punkt)
ostatnio holowałem sharana, niby z 200kg cięższy, ale masakra taka jazda oslabiony.gif
> Quote:
> holować poloneza).
a umiesz zacytować tylko fragmencik wyrwany z kontekstu, czy może cały punkt?
tak więc to, co napisałeś o PF 126 z peloponezem na lince - to bzdura, co innego na motylku - tu by się zgadzało.
> jak zarżniesz esiego to nie wyjdzie taniej
no wyobraź sobie , że ciągniesz przyczepę 2000kg, z plandeką, małym kompaktem icon_rolleyes.gif
> Eeee tam, po płaskim wolniutko damy radę
przyczepa o ile ma jeszcze hamulec to jakoś jedzie, ale na lince to już marna jazda
jechałem 20km, fakt że prawie z centrum Krk (kupa świateł), ale myślałem że mnie coś strzeli grinser006.gif
