Low Oil Pressure
Bry
Pojawia się "low oil pressure" - oleju nie ubywa, gdy się zgasi i odpali drugi raz - komunikat nie pojawia się. Ale praktycznie co 2 odpalenie na ciepłym silniku to jest ten komunikat. Bać się czy raczej nie - jakoś spodziewałem się bezsensownych komunikatów na wyświetlaczu po zakupie Stilo, więc nie jestem rozczarowany. Jestem tuż przed pierwszą wymianą oleju, więc wszelkie wskazówki mile widziane.
Komunikat ten nie tyczy się niskiego poziomu oleju a zbyt niskiego ciśnienia, pytanie, czy jak odpalisz i się pojawi komunikat to znika po chwili czy caly czas się świeci ?
Problem leży albo w pompie oleju, albo w czujniku ciśnienia. Z racji że jeszcze nie słyszałem o padniętej pompie oleju a o czujnikach owszem stawiam że czujnik padł, na początek przeczyść same styki od niego (nie wiem gdzie się znajduje).
Skoro jesteś przed pierwszą wymianą oleju, a poprzedni właściciel wiedząc o sprzedaży samochodu nie wymieniał go od 50k km możliwe też jest że filtr oleju się zatkał smile.gif
nie wiem, zbyt strachliwy jestem, żeby 3mać silnik odpalony z takim komunikatem. Uspokojony jestem tym, że komunikat znika po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu.
Nawet nie zamierzam się tego dotykać, zaczniemy od wymiany oleju i filtra, a potem się zobaczy co będzie.
się okaże, wymiana rozrządu, oleju i filtra już za kilka dni.
> Bry
> Bry
Jak po wymianie filtra i oleju problem nie zniknie to wymień czujnik ciśnienia, jesli to nie pomoże to prawdopodobnie zawor zwrotny przy pompie zaczyna Ci puszczać.
a powiedz Ci mi co jest przyczyną tego, że na wyświetlaczu pojawiają się 3 kropki oleju podczas odpalenia, a oleju jest maks
błąd pomiaru czujnika? tymi kropkami bym się nie sugerował, traktuje to raczej jak gadżet, ważne żeby samemu od czasu do czasu zajrzeć na patyka ile jest oleju. ok.gif
przez te kropki sprawdzam praktycznie raz w tygodniu
Podjechałem do mechanika. Okazało się że spod czujnika ciśnienia
oleju delikatnie sączył się olej co widocznie powodowało wahania
Wymieniłem czujnik na nowy. Koszt czujnika razem z robicizną - 25PLN grinser006.gif
Pzdr.
możesz rzucić jakimś linkiem do tego czujnika? Na dniach będę wymieniał olej więc może przy okazji i to ogarnę
Ja akurat ten czujnik kupiłem w sklepie moto u siebie.
Ale w sieci jest też ogólnodostępny, np. tu , albo tu .
Widzę że Ty masz JTD - nie wiem czy będą te same numery,
ale wg EPER do mojego silnika ten czujnik kryje się najprawdopodobniej
pod numerami:
55202374
7705830
71749462
Pzdr.
Wymienić filtr+olej i obserwować.
Jeśli problem nie ustąpi to w miejsce czujnika wkręcić manometr i sprawdzić jak zachowują się ciśnienia, na jałowych ma być >1bar na wysokich max 3,7bar, tzn. przy 3,7bar ma się otworzyć zawór przelewowy w pompie.
Pozdrawiam BAS
W 1.6 16V 103KM w Marei padła mi pompa oleju(choć pewnie była to wina zaworu przelewowego), kosztuje 300-380zł, uszczelka papierowa kosztuje grosze. Czujnik też mi przeciekał, też kosztuje grosze.
Pozdrawiam BAS
Też mnie dopadł ten błąd. Cały czas na wolnych obrotach po rozgrzaniu mam "low oil pressure". Olej niedawno wymieniany. Czujnik dziś też wymieniony. Zastanawiam sie czy nie wymienić narazie samego filtra oleju ?
Jeżeli to wina tego zaworu zwrtonego to pytanie - czy da sie go wymienić ? Gdzie jest w m-jet ta pompa ?
Raczej nie, wymienia się całą pompę.
> pompa ?
Pewnie w misce olejowej.
Pozdrawiam BAS
> Olej
Oczywiście zapobiegliwy Gilbert3 nie zadbał o prawidłowy poziom oleju.
Było go faktycznie zbyt mało, stąd komunikaty. sciana.gif Nurałem miarkę na ciepłym zamiast na zimnym, stąd niezbyt prawidłowa ocena poziomu oleum.
Olej i filtr wymieniony i błędów nie ma, poziom oliwy taki jak fiat przykazał.
3/4 każe Fiat? Pytam bo mam zawsze 1/2 (w sensie od 0 do 4/4 miejsca
na wskaźniku)
koledzy a ja wam napiszę jak ja robię - podczas wymiany zalewam 4,5l świeżego oleju (instrukcja mówi o 4,7l) , jest to optymalna ilość - na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie kropki a te 0,5 l mam na dolewkę, wymianę robię co 15 tyś olej 5w40, dzisiaj robiłem wymianę przez te 15 tyś dolałem te 0, 5 l a na wyświetlaczu na dzień wymiany oleju "zniknęły" 2 kropki
a ze stwierdzeniem że "fiat zaleca taki czy inny poziom" to się pierwszy raz spotykam , olej w silniku ma być między min a max, trzeba pamiętać także że olej ma również za zadanie chłodzić silnik
ja mam 1.6 więc kropek na wyświetlaczu u mnie nie ma. No chyba, że zechcę sobie podnieść/obniżyć poziom oświetlenia zegarów. grinser006.gif
Co do poziomu oleju. Stara czinkłeczentowska szkoła mówiła, żeby poziom oleju utrzymywać na 1/2 miarki, ze względu na hydrauliczne popychacze zaworów, no i tego się trzymam we wszystkich autach. Jakoś jeżdżą (jeździły).
> przy wymianie oleju nie wymieniałeś filtra?
Wymieniałem, aż taki hardcor nie jestem smile.gif Ale wymieniłem go jeszcze raz celem eliminacji potencjalnej przyczyny tego komunikatu.
Powiedzcie mi ile powinno wynosić ciśnienie w misce (w miejsce czujnika ciśnienia wkręcam manometr) na biegu jałowym a ile przy np 3000obr/min ?
EDIT
Juz znalazłem. Powinno być na wolnych obrotach min. 1bar, ja mam 0,8. W planie zdjęcie miski, czyszczenie smoka i zalanie nowym olejem.
no tak ty masz tylko 1.6 Pb i wskazań oleju na wyświetlaczu nie masz yay.gif
ale za to ty masz hydrauliczne popychacze zaworów, gdzie my w 1.9 jtd 115 km musimy regulować luz "ręcznie" wpysk.gif
a co do twojej szkoły to rzeczywiście stara - "nowa podstawa programowa" mówi aby oleju nie wlewać więcej niż max przy regulatorach hydraulicznych
aby już dłużej nie strzępić "języka "olej ma być tak jak producent zaleca - między min a max 30.GIF20.GIF
Mam pytanie odnośnie tego zaworu przy pompie. Skoro mam już zdjętą miske to wymienie ten zawór. Macie może jego nr katalogowy do M-Jeta ?
nie chce Cię martwić ale ten zawór jest chyba razem z pompą.
W 1.6 na 100% jest to część pompy, myślę że w pozostałych jest identycznie.
Trzeba kupić pompę+uszczelkę papierową.
Pozdrawiam BAS
Zgadza się, to jest część pompy i nie do kupienia.
Dziś oglądałem ten zaworek i nie widać na nim żadnych śladów zużycia ani nagaru. Ogólnie miska w środku wygląda bardzo ładnie, zero nagaru, opiłków -czysto. Jutro będzie składany i zalany nowym olejem.
Mam podobny problem. W Stilo 1.6 benzyna kupione miesiąc temu. Zaczęło się zapalać Low Oil Pressure - jako, że świeżo kupione no to wymieniłem olej i filtry w tym filtr oleju na nowy. Spokój - po około 2 tygodniach (właśnie dzisiaj) zaczęło się znowu pojawiać Low Oil Pressure i pojawia się przy mocniejszym hamowaniu i mocniejszych skrętach np przy objeżdżaniu ronda. Poziom oleju prawidłowy nic nie ubywa. Co może być przyczyną, że dwa tygodnie było dobrze a teraz znowu niskie ciśnienie? Ten czujnik ciśnienia?
spróbuj od niego bo to najtańsza opcja.
Dzisiaj idąc po bandzie dolałem jakieś 300-400 ml oleju i problem zniknął w 90% tzn jak robię jak głupi kółka wokół ronda to się zapali w końcu ale to może już olej na maxa się "na bok przesunął" wink.gif ale tak w normalnej jeździe zniknął problem - może było oleju tak jakoś na styk może ciut za mało wlane przy wymianie - teraz tak na oko powinno być około 4 może 4,1 litra w silniku. Ale czujnik będę miał na oku też - trzeba się przyzwyczaić do czułości stilo na te wszystkie czujniki - w Seicento i Uno aż tak czułe nie jest wink.gif
mam trochę podobny problem. U mnie komunikat pojawia się tylko na zimnym silniku i tylko wtedy, jak auto stoi dłużej niż 2 dni. Za zapaleniu pojawia się dosłownie na sekunę, dodatkowo STOP Engine i znika. Jak zgaszę silnik i odpalę komunikatu nie ma. Olej, filtry wymieniane 2500 km temu. Wymieniłem czujnik ciśnienia (niedrogi, dojście nawet) i dalej jak autko dłużej postoi, 2-3 dni pojawia się komunikat. Poziom oleju ok. Czy ma ktoś koncepcję co to może być? Jeździć, czy martwić się? Jakichś odgłosów dziwnych nie zaobserwowałem.
Znalazłem taką opinię gdzieś:
"Jest zjawiskiem całkowicie normalnym, że zaraz po odpaleniu silnika - przez sekundę, dwie, trzy - w zależności od temperatury otoczenia, lepkości i temperatury oleju, itd.. ciśnienie smarowania w silniku będzie zerowe (niskie) a dopiero potem wzrośnie do odpowiedniej wartości. Silnik niepracujący nie napędza pompy olejowej i z tego powodu brak jest ciśnienia oleju. Dopiero poparu/nastu/dziesięciu obrotach wału korbowego, pompa zassie olej, przetłoczy go przez filtr olejowy i poda do magistrali olejowych silnika.
Jeśli to zjawisko nie występowało wcześniej, a dopiero po wymianie oleju i filtra, a rzeczywiste ciśnienie smarowania w silniku jest dobre - to warto zainteresować się filtrem oleju - możliwe, że założono filtr prosty, bez zaworu zwrotnego w środku. Taki filtr olejowy po wyłączeniu silnika zamiast trzymać w sobie olej, pozwala mu ścieknąć do miski olejowej, jego miesjce zajmuje powietrze i potem, po następnym odpaleniu silnika, ciśnienie smarowania będzie niskie, zanim pompa olejowa nie zapełni filtra oleju nową porcją oleju".
Czy zgodzicie się z tym?
Dziś zostawiłem Stilona do pomiaru ciśnienia.
Mój problem z komunikatem jak w temacie, po ciężkich bojach rozwiązany. Winna okazała się pompa oleju. Jak by kogoś interesowała stara po regeneracji to pw.
Czujnik wymieniony ale nadal się Low Oil Press. pojawia hmm trzeba będzie szukać dalej, trzeba się bliżej pompie przyjrzeć.
w kwestii uzupełnienia tematu. Wymieniłem filtr oleju na Mann W7003 (z tym zaworkiem zwrotnym) i komunikat się nie pojawia.
mialem podobny problem... wymienilem filtr oleju i olej... podobno mialem bypass w filtrze oleju zepsuty...pewnie chodzi o ten zawore co mowisz i nie trzymalo cisnienia
  • 2 miesiące później...
Powiem, że dzieje mi się tak samo jak Tobie. Dzisiaj wymienię czujnik, a jak to nie poskutkuje to filtr+olej. Poradziłeś sobie z tym problemem?
U mnie po pewnym czasie zaczął ostro dymić z rury na zimnym i olej zaczął faktycznie ubywać - wymiana pierścieni i uszczelniaczy (chyba) na zaworach - dla mnie te pojęcia są odległe więc jeżeli źle piszę to przepraszam - ogólnie taki remoncik i teraz jest gites majonez od naprawy już 3000 km i na oko miarki oleju jest cały czas tyle ile powinno być a jeżeli ubywa to minimalnie niezauważalnie smile.gif
> Już nie muszę wozić oleju w bagażniku na dolewkę
Okazało się że czujnik był nieszczelny, ale to nie wszystko. Mechanik wymienił olej (motul 10w40) i filtr oleju (mann'a). Niby przed i po wymianie ciśnienie nie zmieniło się i jest w okolicach 0,2 bar, czyli niskie. Wymienił również czujnik ciśnienia na Verneta (punkty zmienne: 0,3 bar), stwierdził że mam za niskie obroty biegu jałowego: 690-710 obr/min. Polecił się udać do ASO fiata, żeby podłączyli się examinerem i je ustawili na wyższe - nastawić przepustnicę (da się coś takiego zrobić ???? ). Teraz jak dojeżdżam do skrzyżowania to wywala low press dopiero po chwili, tzn. jak obroty się "ustabilizują" i opadną do 700 obr/min. Zastanawiam się jak je trochę zwiększyć, przepustnica była czyszczona 14 tkm, założona instalacja gazowa 7 tkm. Dzisiaj mechanik mi zrobił jedynie adaptację, ale to nie zwiększyło obrotów. Zastanawiam się czy nie kupić czujnika ciśnienia febi (nie wiem jaki miałem ori), który ma Punkty zmienne [bar]:0,2-0,5, może wtedy nię będzie mi sypać komunikatem, ale to jednak nie rozwiązuje problemu za niskich obrotów. Wiem, że pompa oleju jest na rozrządzie, może ona przez takie niskie obroty na jałowym generować takie niskie ciśnienie oleju ??
