Torowe Porsche 924 by Walenda Motorsport
Fabryczny rozstaw kół przód/tył: 1477/1451 mm
Obecny rozstaw kół przód/tył: 1549 mm/ 1523 mm
Rozstaw osi: 2400 mm
Będę wywalał jeszcze belkę skrętną ...i zamawiał kompletny zestaw KW ale to później smile.gif
Pzdr,
AW
> Pzdr,
> AW
Czy ja dobrze widzę, że przód jest szerszy niż tył?
Nie jest zbyt nadsterowne to auto?
Teraz pasowanie mordki, zderzak przód, czekam na laminatowe drzwiczki, zabezpieczanie podwozia ...i wypadało by dach wstawić nowy bo przygnitę jest trochę przy ramce szyby czołowej.
Może ma ktos na zbyciu, niedrogo dach lub jego fragment od strony szyby czołowej?
Pzdr,
AW
Teraz trzeba wziąć się za dach, czekam na drzwiczki z laminatu i zamawiam nakładki na błotniki smile.gif
Pzdr.,
AW
Teraz reanimacja rami szyby czołowej, pasowanie mordki, zderzak już prawie wylaminowany, i czekam na drzwi laminat zaby spasowac całosc nadwozia smile.gif
Nastepnie musze ukońcyc klatke, pociąc błotniki tył i przód pod nakładki i można lakierowac grinser006.gif
Pzdr,
AW
Srodek zabezpieczony.
Muszę dokupić zderzak od 944 na tył, bo teraz ten od 924 jest za wąski :/
Niestety upchnąc plastikowy zbornik od 944 się nie da, musiał bym belke przerabiać, na której wisi skrzynia. (ktos moze przerabiał ten temat?) Blaszany pod Doglega tez nie pasował po zmianie skrzyni na 944, zastanawiam się czy wejdzie normalny blaszany z 924, jak nie to załozę seryjny, prostokątny z Lotusa.
PS. Potrzebuję dowiedzieć się jak montowany jest nosek do błotników, czy tam idą jakieś szpilki? Z jednej strony jest M6, z z drugiej M8, śruba odpada nie ma dostępu. Niestety nie wiem jak jest w serii, bo ja kupiłem auto juz z przyspawanym noskiem do błotników.
Pzdr,
AW
Czekam na drzwiczki z laminatu, mam nadzieje, że jeszcze w kwietniu przyjdą smile.gif
Pzdr,
AW
Dach pospawany...
Pzdr,
AW
> Drzwi wstepnie spasowane
> Wieprz zaczyna nabierac wygladu
> Pzdr,
> AW
To docelowe koła?
To jest auto do zabawy czy do wyscigów?
Jeśli do wyścigów- skoro tak mozolnie idzie budowa tego auta jak bedzie z naprawami torowych "obcierek" ? Po każdym wyscigu pół roku odbudowy? Czy może to takie auto na track days ?
Ale wygladu nabiera faktycznie konkretnego!
Auto szykuje na imprezę Classicauto Cup. Na sezon 2013/2014.
Idzie mozolnie bo drogie graty, wpakowałem w auto już 48.000 zł, a żeby ukończyc muszę wpakowac jeszcze z 30.000 zł, a w miedzy czasie koczyłem budowę torowego Lotusa Seven i jeszcze innej zabawki dlatego tak mozolnie idzie. Deadline dla Wieprza jest na lipiec 2013 smile.gif Koła nie sa docelowe, są do mojego innego auta tylko chwilowo nie mam na czym Wieprza postawic. Docelowo bedą mniejsze kółka aby auto było bardziej nerwowe.
Pzdr,
AW
  • 3 tygodnie później...
Pzdr,
AW
> Adam
> pokarz tego torowego lotus i tą inna zabawkę
Niedługo tutaj wrzuce foty i opis, temat dotyczy Wieprze, wiec nie chce robic offtopu:
http://walenda-motorsport.pl/Projekty,3.html
A teraz szykuję dla siebie Lotusa Seven na pełnej klatce + Zetec z Superchargerem, własnie czekam na graty az przyjadą do mnie smile.gif
Jak skończę Prośka ruszam z Shelby Daytoną z Factory Five.
Pzdr,
AW
  • 1 miesiąc później...
No dobra, odkopuje temat.
Nie miałem czasu zając sie Wieprzowiną, ale wreszcie znów mam chwile.
Nowy zbiornik z Lotusa z silnikiem Hayabusy po kilku małych przeróbkach tak aby pasował do Wieprza, jak mnie wpieni to w pózniejszym czasie założe ATLa, na razie mam wazniejsze wydatki związane z tym autem. Potrzebuję jeszcze około 20.000 zł aby je ukończyć :/
Auto czeka obecnie na nakładki poszerzające nadwozie i lampy GTP, których nie maiłem czasu zamwóić i zrobię to na dniach.
Nastepnie musze dokonczyć klatkę bezpieczeństwa i moge brac się za lakierowanie i oklejanie auta.
Następnie szyby, oraz klaposzyba z poliwęglanu. Może uda mi sie ukonczyć auto na późną jsień smile.gif
Pzdr,
AW
Pzdr,
AW
> to gratuluję dorwania klapy stroska
> duzo zapłaciłes czy trafiłeś okazję?
Okazyjnie 1000 zł
Pzdr,
AW
  • 3 miesiące później...
Pzdr,
AW
> Mały update
> Na razie w podkładzie ale moze do gwiazdki się wyrobię
> Pzdr,
> AW
A czemu tylny pas nie jest cały w podkładzie? Co zamierzasz?
Wnioskuję po tym co zostało "wykrojone" że chodziło o zostawienie napisu i emblematów w ori stanie.
Ja podobnie, ale przy tym zakresie prac to chyba zdjęcie znaczków nie byłoby problemem? Nawet zrobienie na nowo napisu Porsche też pewnie nie. Dlatego zapytałem właściciela smile.gif
> Czasami fajnie zostawić taką krztę oryginału.
W podkład poszło wszystko co było przerabiane, Pas tylni to jdyny element, którego nie ruszyłem.
Muszę zerwać emblematy, zdemontowac wszystko, jak juz bedzie skonczony zderzak tył to i pas tylni przetryskam.
Teraz musze skończyc klatke.
Pzdr,
AW
Na ile rbh szacujesz taki projekt?
Auto robię dla siebie w wolnych chwilach.
RBH moze z 700 bedzie.
No dobra, czas na renowację zacisków Brembo.
Chciałem zlecić komuś renowację tych zacisków z piaskowaniem i lakierowaniem proszkowo ale niestety dwie firmy się poddały, wiec zrobie to sam.
Z trzema zaciskami będzie problem, śruby stoją i są poobmykane, jutro bedę z nimi walczył.
Reperaturki zamówione. Nie wiedziałem, ze bedzie z nimi taki problem aby je dostac ale sie udało smile.gif
Pzdr,
AW
Walczę z blaszkami właśnie, muszę je naciąć na płaski klucz i jeszcze podgrzać, 2 śrubki ruszyły, wiec walka trwa dalej smile.gif
Przyszły reperaturki do zacisków na tył, czekam jeszcze na paczkę z przednimi smile.gif
A wieprz czeka na hamulce, przewody w oplocie i dokończenie klatki.
Podwozie już zabezpieczone.
Pzdr,
AW
Dobra zaciski wypiaskowane, teraz lakiernia proszkowa, składam hamulce, dorabiam przewody w oplocie i hydrauliczny ręczny, linki wywalone smile.gif Nastepnie klatkę musze dokonczyć i zabieram się za kolektor ssący pod gaxniki Kawasaki + Airbox Pipercrosa smile.gif
...Engelmann'y i klamki spasowane i gotowe do użycia, zderzak tył również gotowy.
Pas tylni, który nie jest w podkładzie to chyba jedyny nie ruszany element tego auta smile.gif
Pzdr,
AW
Już teraz fajnie wygląd tylko w białym i z czerwonymi lusterkami hehe.gifok.gif
> Z zaciekawieniem obserwuję i czekam na więcej
Auto bedzie całe białe, lusterka również.
Jak już świnia będzie wylakierowana to oklejam ją w barwy Martini.
Update:
Flansze pod nowy kolektor ssący już dociąłem.
Czekam na paczkę z gaźnikami Kawasaki & Airbox z podstawą i działam dalej z kolektorem.
Lampy przyszły, muszę je tylko spasować i zmontować.
Reperaturki do przednich zacisków po 4 tygodniach wreszcie przyszły.
Teraz musze zaciski zmontować na gotowo i dorobić komplet nowych przewodów hamulcowych w oplocie smile.gif
Zestaw Pefa Design.
Cena adekwatna do jakości, mocowania zrobię po swojemu i będą pasować smile.gif
Zamówiłem kolejne lampy bo te co na fotce mam od zwykłgo 944 i trochę nie pasują gdyż mordkę mam od S2. Kupiłem własnie nowe do wersji S2/Turbo i płynie do mnie kolejna paczuszka z UK, wiec te co widac na fotce w sumie moge odsprzedać.
Jutro jak bedę miał chwile to zawiązę do zwymiarowania stary kolektor i szkic, zeby zwymiarować flanszę do nowego kolektora wydechoego i dociac na laserze ze stali nierdzewnej. Jak by był ktos chetny to mogę dociac więcej smile.gif
AW
Obserwuję co ty tam po sąsiedzku kombinujesz i chyba będę musiał zajechać w twe podnoszone progi coś mi się wydaje wink.gif
Budę lakierować będziesz na samym końcu?
> coś mi się wydaje
Teraz kończę układ hamulcowy, jak sończę układ, to muszę w ireco brakujace eleemnty klatki zamówic i pospawać na gotowo, Pózniej lakier i bedę składał auto na gotowo.
Temat kolektorów juz ruszyłem. Airbox i podstawa leca do polski z UK, muszę jeszcze gaźniki od KAwasaki kupić.
Niestety 3-cia firma, która profesjonalnie zajmuje się renowacją zacisków poddała się z piaskowaniem i lakierowaniem proszkowym.
-Nie wiem, może duralu ich odstraszyło albo logo porsche...
Pzdr,
AW
Blaszki wypiaskowane...
Jutro przyjda kocki i musze teraz dorobić przewody hamulcowe w oplocie smile.gif
Pzdr,
AW
> ...i zaciski Brembo gotowe
Zaciski przednie w trakcie...
Stwierdziłem, że do ciuchania w CA Cup Ferodo w zupełności wystarczą. Wilwoody, które miałem na Lotusie były nawyrost, i zanim to się dobrze nagrzało to próba się kończyła.
Pzdr,
AW
> Gucio a nie gotowe, napis ma być na biało
Pzdr,
AW
Kolektor prawie gotowy. W końcu robię 2 kolektory. Jeden od podstaw nowy z docięta nową flanszą. Drugi kolektor z wykorzystaniem fragmentu starego kolektora, zobacze gdzie lepiej kanały po polerce mi wyjda i ten załoze.
Jutro bedę spawał oba, później polerowanie kanałów i jak dobrze pójdzie to jeszcze w tym tygodniu odpalę Świniaka smile.gif
Pzdr,
AW
  • 4 tygodnie później...
Układ hamulcowy gotowy. Kolektor ssący gotowy, walczę dalej...
Element układu wydechowego smile.gif ...teraz to już z górki bedzie smile.gif
Pzdr,
AW
> kolektor 4 w 1 sam spawałeś?
Nie chciało mi się bawić, ostatnio nie mam na to czasu :/ wiec zamówiłem u znajomego.
Gaźniki nawet pasują do kolektora, musze wszystko spasować, przed, gaxniki jeszcze bedę demnontował do regeneracji, strojenia i modyfikacji. smile.gif
Na szczęście uda się zamknąc maske tak aby airbox o nią nie opierał smile.gif
Walczę z instalacją elektryczną, jak mi sie uda wszystko podpiąć to niedługo wrzuce klip z pierwsze próby odpalenia motoru smile.gif
Pzdr,
AW
> ten box jest do kupienia w PL? mozesz przyblizyc cene?
Airbox z przesyłką około 980 zł płaciłem, do tego blacha montazowa ze spinkami 230 zł. Casz oczekiwania 3-4 tyg. Jak by co można zamawiac u mnie takie rzeczy smile.gif
Pzdr,
AW
a sa dostepne dluzsze? moze bede potrzebowal do 5 cylindrow.
na marginesie - gdyby kiedys przestalo Ci sie chciec krecic filmy promocyjne wlasnorecznie to u mnie mozna zamawiac takie rzeczy zlosnik.gif
Są róźne rozmiary.
Z pola walki:
2t4qvirUx2M
