Do upalania zimą, budżet do 6kzł.
mrBEAN
> Z tego co kiedyś czytałem, to GT-R jest pomysłem bardzo złym, a Gtx średnim.
> Ogólnie jak posypiesz skrzynie, to znalezienie nowej proste nie jest. A piszą, że są delikatne.
> Mało tego zostało
Zgadza sie.
fura do upalania musi być wytrzymała i toporna.
trzeba szukać samochodu do którego jest duzo częsci.
ja bym nie szukał żadnej mazdy,nissana,sierry... bo tego jest juz dość mało.Podejrzewam,że znalezienie np. napędów do tych samochodów nie jest juz łatwe.
> Dlaczego M42, a nie M44?
Z tego co pamietam:
Lepsze materialy, wiecej przeciwwag na wale, natrysk oleju na dol tloka, podobno kute tloki/korby.
Jak chcesz dokladnie moge przeslac linka jak bede w domu.
Na + Compacta jest to, ze wiele gratow jest zamiennych z innymi modelami BMW, i jest bardzo popularny.
> Z tego co pamietam:
> popularny.
Natrysk oleju na dno tłoka to akurat ma M44 w przeciwieństwie do M42, ale faktem jest, ze M42 uchodzi za bardziej odporny na pałowanie.
> Rozstaw kol jest z E36.
Właśnie nie byłem pewny, czy jest taki sam jak w innych E36, dlatego napisałem że jest większy od E30 smile.gif
Apropos różnic M42/M44 coś takiego znalazłęm:
"The M44 engine was introduced at the beginning of 1996. Based on the M42 engine, the M44's larger displacement is the result of boring and stroking the cylinder dimensions of the M42. Although peak power remains unchanged from the M42, the M44 boasts an improvement of 5 Nm of peak torque at an engine speed 200 rpm lower than its predecessor.
Changes from M42 to M44 are as follows:
1. The crankshaft is now a spheroidal-cast type with four counterweights instead of a forged steel type with eight
counterweights;
2. Connecting rods and pistons were redesigned for improved NVH;
3. Conical valve springs were used in place of cylindrical valve springs;
4. The upper valve plate has been reduced in size;
5. Balance weights in the camshafts were now cast with the camshafts themselves;
6. The timing chain tensioner was redesigned to reduce wear;
7. The DME engine management system changed from M1.7 to M5.2;
8. Induction roar has been reduced by adoption of a sound-insulating cross-flow hose in the intake system as well as an intake silencer;
9. Rocker arms now have roller bearings;
10. A hot film mass air flow sensor is used in place of a vane type sensor; and,
11. The variable length intake system switches over 600 rpm earlier.
The new engine is said to be quieter and more fuel efficient as well as offering significantly enhanced torque. BMW claim a 70% reduction in friction over the M42."
Różnice są więc znaczne i szkoda , że zrezygnowano z niektórych rozwiązań , np. kutego wału . "
Audi 80 Competition 2.0 16V 140KM quattro
Zachowana w oryginale, prawdopodobnie przebieg oryginalny 300.000km,
stan średni trochę do porobienia, ale ogólnie ok.
(łożysko, ręczny i kilka innych pierdół, kilka wgniotek)
2 komplety kół zima/lato
> Za 5000zł można się skusić ?
> PILNE
> PILNE
Ja bym brał, a przy kupnie próbowałbym się jeszcze trochę potargować wink.gif
> Nie wnikam. Po prostu w niektorych warunkach bedzie lepszy niz M42, w innych nie.
true, ale wystarczy wywalić klapę i zestroić M42 na Ecumasterze z mapsensorem i powinno być lepiej od razu. Klapa w dolocie to zło. Przykładowo samo wywalenie przepływki klapowej z M30B30 na hamowni pokazało 7KM zlosnik.gif
> to koniecznie musi byc "czysta" koni w tym budżecie ?
> mozna by sie pokusic o wymiane silnika na 1.8 125km 20v.
Nie musi, ale musi jechać pod górkę i mielić kołami.
A 90KM tego nie zrobi niestety.
Minimum to 130-140KM i już jakoś to jedzie wtedy.
Chyba, że buda bardzo lekka to odpowiednio mniej.
Audi B3/B4 quattro, minimum 2.3 133KM (piękny dźwięk serduszka.gif) i w górę
Audi A4 quattro tu do wyboru 1.8T 150KM/180KM lub 2.8 V6 174KM/193KM ale i budżet minimum do 10kzł trzeba by rozszerzyć, choć są jakieś wynalazki za 6-8kzł
Do tego jakieś wynalazki Legacy, Audi B2, Justy i inne, ale tak mało tego, że aż strach o nich myśleć grinser006.gif
> PILNE
Fajne auto, ja z jednej strony bym brał, ale z drugiej do upalania byłoby szkoda jeśli to oryginał... wink.gif
chyba bede musiał o tym pomysleć bo dłubanie mechaniczne tego motoru to$$$$
> z tym haldexem to bym nie szalał. po mojemu to kupa z muchami jeśli ma być do upalania.
Ale oglądając filmiki na YT z Golfem IV V6 to tak całkiem nieźle to wygląda hmm.gif
tylko nie wiem czy po 2h latania z gazem w podłodze coś tam się nie usmaży 270751858-jezyk.gif
> Jeszcze 1.5-2 miesiące do zimy zostały i trzeba będzie coś wybrać
wez pod uwage, ze nawet w przetrzepanym przed zakupem aucie moze cos wyjsc po zakupie zlosnik.gif
powinienes usiasc, spiasc sobie max 5 najpopularniejszych aut z tego watku, przetrzepac net i zaczac ogladac auta w promieniu 50km od siebie zlosnik.gif
i zaczac od szukania czegos za +/- 4,5kzl, zeby cos w razie W zostalo zlosnik.gif
bo mozesz obudzic sie z reka w nocniku i cos najbardziej optymalnego w dobrym stanie znalezc w marcu zlosnik.gif
> Desperacja
nic sie nie usmaży,po 20 minutach wysiądziesz,walniesz drzwiami i na tym sie zakończy.
jezdzisz na zmiane fwd i 4x4 i to nie Ty decydujesz jaki ma być aktualnie napęd.To paskudztwo dołacza sie kiedy chce i jak chce.
> a nie łatwiej tak:
> http://otomoto.pl/audi-80-2-8-v6-174ps-quattro-C24537906.html
Choć już bardzo długo jest wystawiana i trochę była upalana na kajtkach u nas,
> W weekend jadę ją obejrzeć
> ale właśnie coś takiego mnie interesuje
szukaj popularnej fury z tanimi częściami.
plusem takiego audi, jest łatwy dostęp do tuningowych/sportowych gratów.
> marcu
Panie ja już od ponad miesiąca szukam, modele i dopasowane silniki do nich już mam:
Audi 80 B2/B3/B4: B4 najwięcej i najłatwiej jest
Audi A4: tu jest dość śliski temat
+ jakieś okazyjne wynalazki: Audi 100 w starej budzie, Legacy do 1994r itp.
Budżet rozszerzyłem w sumie do 10kzł, ale właśnie jako zakup + serwis + nadprogramowy serwis grinser006.gif
Dokładnie tak jak piszesz, dlatego biorąc wszystkie za i przeciw i ogólne koszta,
to Audi robi się bezkonkurencyjne.
Najlepiej żeby z gazem coś kupić, bo czasem na jeden wieczór schodzi 200km,
a przy spalaniu 20l/100km to już słabiej się robi przy dystrybutorze shocked.gif
> bez przesady:)
Na lato na tor/kajtki inne to lepszej opcji jak E30, E36 nie widzę w niskim budżecie
ale na zimę w ten teren co ja potrzebuję, to 4 łapy lepiej sobie radzą (i same z zasp wyjeżdżają grinser006.gif)
> Wiem co mówię
> ale na zimę w ten teren co ja potrzebuję, to 4 łapy lepiej sobie radzą (i same z zasp wyjeżdżają )
> ale nie ukrywam, że RWD również dobrze
zgadza sie.
Ja sie własnie obudziłem że juz nie ma miejsc na bmw challenge w Poznaniu frown.gif
> pytasz poważnie?
Bo okazuje się, że chyba muszę się skupić na Audi 80/90 i tyle hmm.gif
Teraz silniki:
2.3 133KM
2.0 16V 140KM
2.6 V6: 150KM
2.8 V6: 174KM
2.3 20V chyba już nie do dostania w normalnym budżecie
Edit.: Ta z Polanicy już sprzedana
