Napawanie tarcz / bębnów hamulcowych
Hejterów uprzejmie proszę o przeczytanie CAŁEGO tekstu przed ciętymi ripostami, którymi udowodnią swą indolencję umysłową.
Załóżmy, że mamy sprzęt MEGA nietypowy.
Załóżmy, że skończyły się w nim h-ce (tarcze/bębny).
O ile okładziny powiedzmy dobierzemy/zregenerujemy, o tyle tarcze/bębny stają się MEGA problematyczne.
Załóżmy, że oryginał jest nieosiągalny - nie ma, nie będzie i kuniec pieśni.
Zamiennik - to samo.
Mamy tylko to co fizycznie na samochodzie, a to już ma chwile swojej świetności dawno za sobą.
I teraz tak - praktykuje się takie ruchy, jak NAPAWANIE tarcz/bębnów?
W ogóle ma to sens?
Pożyje w jakikolwiek sposób, czy do pierwszego hamowania a potem to już tylko na Flinstona?
Rozważam CZYSTO TEORETYCZNIE - na zasadzie coby było, gdyby było.
Prywatnie słabo to widzę, ale może ja słabo pacze :-)
Chodzi o sytuację odbudowy oldtimera i taki "przykład" mi się nasunął.
Opcja "się dobierze od syreny 105" w grę nie wchodzi, bo nie chcemy skundlić sprzętu.
Czy nie wiekszym skundleniem jest rzeźbiarstwo artystyczne w postaci napawania lub temu podobne...
Jeżeli nie idzie dobrać tarczy od innego pojazdu na zasadzie P&P i nie ma możliwości dostosowania tarczy od innego pojazdu pozostaje znalezienie zakładu który podejmie się wykonania takich tarcz bazując na wzorcu/wymiarach oryginałów.
W googlach znalazłem tą firmę
1. Co z nawęgleniem materiału?
2. Czy tarcza nie jest przypadkiem hartowana?
IMO Jeśli mówisz o litej tarczy to można by to zlecić tokarzowi a następnie dać do zahartowania.
Jeśli tarcza jest wentylowana to... zadzwoniłbym do Mikody czy i za ile zrobią mi taką tarczę.
Pozdrawiam BAS
> problematyczne.
> W ogóle ma to sens?
Problem by był z wentylowanymi, ale do oldtimera chyba nie będą potrzebne.
Zrobić możesz wszystko, ale lepiej dorobić w zakładzie tokarskim.
Zrobienie tarczy niewentylowanej, bębna to pikuś dla takiego zakładu.
Przecież to jest z żeliwa więc najpierw trzeba by wykonać odlew i dopiero brać się za obróbkę skrawaniem...
Co do napawania żeliwa to raczej ciężka sprawa...
> No nie wiem czy taki pikuś
> skrawaniem...
Raczej nie ma opcji zeby to napawac,a przynajmniej ja bym sie bal,jak juz to odlew zeliwny,w pracy predzej niektore elementy maszyn ktore byly z zeliwa kleilismy specjalnym klejem,w prztypadku hamulcow to jednak odpada ,mozna by zrobic nowy odlew ale to juz sa takie koszta raczej nieoplacalne. Zeliwo sie bardzo ciezko spawa I roznie bywa z wytrzymaloscia,wszystko zalezy od tego jakie sily pozniej dzialaja na dany material
Przetoczyc bebny, wstawic w nie na goraco tuleję, ktora bedzie miala kontakt ze szczekami? Od razu mowie, ze nie wiem, czy to byloby wykonalne,. Co do tarcz, to mysle, ze jednak da,oby sie cos dobrac lub dorobic na wymiar.
> Raczej nie ma opcji zeby to napawac,jak juz to odlew zeliwny,w pracy predzej niektore elementy
Odlew nie jest drogi. Nawet w fabrykach tarcz każda forma jest jednorazowa.
A jak masz nową tarczę - beben na wzór to prawie darmo.
Tarcze można dorobić. Naturalnie będzie to kosztować, ale jeśli sprzęt jest tak wartościowy, że tarcza hamulcowa z innego samochodu by go "skundliła" to koszta raczej problemem nie będą.
No nie wiem czy taki tani,pracowalem swego czasu przy formach jako tech obrobki plastycznej i nie byly to male koszta no ale w przypadku zabytkowego auta nic nie moze byc tanie ,;)
> Na szybko i na szybko 2.
A po polsku nie dalo rady,w polsce mieszkamy ;p
Chyba Mikoda robi tarcze na zamówienie, więc tu nie powinno być problemu.
Co do bębnów, to działa patent opisany przez Żurawia - robi się tak w subaru, montując tylne tarczo-bębny z STI.
Kolega zajmuje się renowacją klasyków.
Bębny są dobierane z podobnego rozmiaru i obrabiane na tokarce - lub zamawiają w małych firemkach ale minimum 20 bebnów - czasem sa ogłoszenia na portalach.
Tarcze hamulcowe to żaden problem o ile masz starą na wzór - w polsce są firmy które dorobią ci każdą tarczę na każdy rozstaw śrub. Mam małe dziecko nie mam jak podjechać do garażu żeby zdobyć kontakt.
Ja bym zrobił tak:
a. szukał egzemplarza - dawcy, bo co oryginał, to oryginał
a jak się nie da
b. to dorobiłbym nowe w specjalistycznym zakładzie zajmującym się produkcją hamulców; wspomniana wcześniej Mikoda to bardzo dobry punkt zaczepienia
Bartek
PS. Ciekawość mnie zżera - napisz, co to za oldtimer !!!
> W ogóle ma to sens?
IMHO nie ma to sensu. Raz, że materiał musi być jednorodny, bo będzie miał tendencję do paczenia się przy rozgrzewaniu/chłodzeniu.
Dwa, że będzie miał za pewne mniejszy współczynnik tarcia. Najlepiej zlecić odlanie i obróbkę tarczy/bębna wg wzoru. Albo zrobić element składany z dwóch części.
