Seicento czy Matiz czy....co do 5 TPLN
> w Matizie wręcz przeciwnie... przekładnie bez wspomagania potrafią padać, te ze wspomaganiem są
> wolne od tej przypadłości.
przekładnia to wydatek niecałych 200zł
ale przecież auto ma tylko 69kkm, daleko mu jeszcze do takich awarii
Do wymiany jest wahacz, ale jak wcześniej w tym wątku pisano jest to groszowy koszt.
zgadza się... Ale w przypadku przekładni ze wspomaganiem właściwie pady się nie zdarzają - dokładnie odwrotnie niż w przypadku tej bez wspomagania. Czyli upada argument, że nie posiadanie wspomagania w Matizie to plus, bo się nie popsuje - jest dokładnie odwrotnie.
Błąd- w swoim matizie wymieniłem przekładnię ( bez wspomagania ) w styczniu tego roku, czyli po 11 latach i jakichś 60 tys.km- podobno guma była uszkodzona i to uszkodziło przekladnię. Koszt faktycznie niewielki razem ze zbieżnością.
generalnie powstaje luz na tulejce teflonowej która prowadzi listwę zębata przekładni, u mnie zaczeła stukac po 90kkm jazdy po naszych drogach, kupiłem uzywane kompletne wspomaganie za 300zł, zamontowałem i wszystko gra ok od ok 20kkm. Orginalna przekładnia kosztuje jak dobrze pamietam ok 500zl, w te za 200zl niema sie co ponoc ładowac, sa to regenerowane przekładnie. Jeśli chodzi o wahacze sam wymieniałe komplet dopiero po 110kkm, polecam Febi 100zl/sztuka. ok.gif
> Znaczy co z nim nie tak?
> 1.2 8V, 4 poduchy, abs, klima, el.szyby, radio 6głośników ze sterowaniem przy kierownicy, 4 drzwi,
> światła soczewkowe, roczne opony, powymieniane potrzebne rzeczy.
> Ale w 5 tysiach budżetu się nie mieści. Patrząc na ceny z allegro trzeba by zacząć od jakiś 7500
to sprzedaj za tyle smile.gif za 7500 sprzedawałem moje Clio 1.5DCI z 2003 z podobnym wyposażeniem. Dość mocno doinwestowane.. i nie było za wielu chętnych..
Oryginał > 400. A rzemiosło - trzeba mieć szczęście.
