oleje mieszanie
Dziś wymieniłem w swojej skodzinie 1.9 TDI VP olej, jako że nie kupywałem nowego oleju - zalałem do silnika mix resztek w bańkach z poprzednich wymian jakie mi się uzbierały prze 2-3lata
GM 5w30, Total 5w40, Mobil 5w50, Mol 5w40,
Silnik zapalił grinser006.gif i nawet zrobiłem rundkę. Mam się obawiać czegoś?
nic mu nie będzie
Ja zwykle co innego wlewam, co innego potem dolewam, a przy kolejnej wymianie idzie jeszcze inny olej.
Jeszcze zaden silnik się na mnie przez takie traktowanie nie obraził wink.gif
byleby składniki mieszanki spełniały minimalne wymagania producenta silnika.
Niczego się nie obawiaj. Teoretycznie masz najgorszy olej z tych które wlałeś w postaci mieszanki. Praktycznie o wiele lepszy niż ten, który spuściłeś z silnika.
hmmmm... czego to ludzie nie wymysla zeby pare zl zaoszczedzic. Ale to twoj cyrk i twoj silnik, informuj o rezultatach jakby co zlosnik.gif
raz jeden odwazylem sie dolac inny olej (10W40 Mobil S) niz mialem w silniku (5W40 valvo) ale to tylko dlatego ze chcialem sprawdzic roznice w pracy silnika na min oleju i przy polowie stanu a olej i tak szedl do zmiany 2 dni pozniej
Niby co w tym złego? Daj spokój, choćby pomieszał 50 rodzai róznych producentów to i tak silnik tego nie odczuje, nawet po 10tyś km a nie tylko dwóch dniach jazdy.
jasssne, producenci silnikow i olejow to cwaniacy ktorzy mysla tylko jak kit wcisnac uzytkownikom alien.gif
Ja sadze ze mieszanie olejow silnik jednak odczuje, tym bardziej im dluzej przyjdzie mu w takich warunkach jezdzic. Niewyzylowany silnik mniej, moze nawet prawie wcale, wspolczesny wyzylowany - bardziej. Oczywiscie moze to bedzie problem kolejnego wlasciciela, jednak zapewne problem bedzie.
Generalnie wszystkie oleje tej samej klasy sa mieszalne ale zaden producent mieszania nie zaleca. Podejrzewam ze z tego powodu ze moze dojsc do trudnych do przewidzenie interakcji mieddzy skladnikami. Wiekszosc skladnikow w roznych olejach jest ta sama ale nie wszystkie.
> warunkach jezdzic.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku mieszania proszków do prania, smarowania chleba kilkoma rodzajami masła, chlaniu kilku gatunków wódki grinser006.gif, albo smażenia placków na mieszance kujawskiego i mazowieckiego hehe.gif. Z technicznego punktu widzenia jest to bez znaczenia!
> hmmmm...
Chcesz nas wszystkich przekonać, że zezłomujesz swoje auto, jeśli Twój ulubiony/wymarzony/wyśniony/jedynie słuszny i dedykowany* olej z różnych przyczyn zniknie z rynku? biglaugh.gifhehe.gifrotfl.gifhahaha.gif
* - niepotrzebne skreślić
> rynku?
a poza obsmianiem mojej wypowiedzi szanowny kolega ma cos sensownego do dodania do tematu, hę ?
Panowie, jesteście ofiarami marketingu handlowców.
Olej jest jedną z ostatnich frakcji przetwarzania ropy naftowej, i jak myślicie,
czy lepiej na nim zarabiać, czy płacić za utylizację?
Nie mówię że oleju nie należy wymieniać. Olej trzeba wymieniać, tylko okresy używalności nie muszą być aż takie rygorystyczne.
Co do mieszania, to bez żadnych konsekwencji można ze sobą mieszać oleje tego samego typu,
a więc mineralny z mineralnym, syntetyk z syntetykiem, czy też półsyntetyk z półsyntetykiem
Ale nie zaleca się mieszania różnych typów olejów, czyli mineralnego z syntetykiem,
syntetyku z półsyntetykiem, czy też półsyntetyku z mineralnym.
Nie słyszałem jeszcze żeby komuś padł silnik z powodu mieszania olejów.
kto nie zaleca?
> bedzie.
Jedno do czego dojdzie to, ze dany producent straci jednego klienta. Nic więcej się nie stanie.
a dopuszczalne jest dolewanie świeżego oleju jak w silniku stwierdzimy, że nam ubyło?
Przecież tam jest czarny olej, z oryginalnych parametrów posiada już pewnie 50% tego co zaraz po zalaniu...więc może dojść do 'trudnych do przewidzenia interakcji miedzy skladnikami.' shocked.gif
> W silniku D4D zalany mam Mobil 0W40.
> Na półce stoi olej Toyoty 5W30.
> Mogę dolać?
I jeden i drugi to pewnie HC, można mieszać, jedyne przeciwwskazanie to to że nie będziesz wiedział jakie dokładnie parametry będzie miała uzyskana mieszanina. Silnik pracował będzie póki ta mieszanina ma właściwości smarne, a takie będzie miała na pewno do następnej wymiany oleju.
Mieszać można, sądzę że ryzyko powstania jakichś glutów, mazi i innych tego typu jest dużo mniejsze niż w przypadku zmieszania płynów opartych na różnych rodzajach glikolu.
Jeśli oleju brakuje to dolewka każdego jednego będzie dobrym posunięciem, niż miałoby się jeździć bez oleju lub z niskim jego poziomem.
Zawsze mysłałem ,ze półsyntetyk to mieszanina mineralnego z syntetykiem.
> Mylę się ???
nie mylisz się. W sumie to półsyntetykom bliżej do olejów mineralnych niż syntetycznych, bo nie jest to proporcja 1/2 mineralnego i 1/2 syntetycznego, tylko w około 1/3 (jeśli nie mniej) mają zawartość substancji syntetycznych (dodatki uszlachetniające, bo baza nadal jest mineralna)
> mowi koledze cos slowo "nadinterpretacja" ?
Zaraz tam obśmianie, no może lekka ironia biglaugh.gif20.GIF Co do tematu: nie praktykuję takich mieszanek. Jedynie w moto mam trzecią markę oleju wlaną i jednostka napędowa ma się dobrze.
Piszesz, że producenci nie zalecają mieszania olejów. Sam na ich miejscu też bym tego nie zalecał, dlaczego mam tracić klienta?
> Mylę się ???
mylisz się.
Nazwy zostały z dawnych czasów, kiedy, rzeczywiście, żeby poprawić minerał wlewało się syntetyk (ale i tak w proporcjach coś koło 30%)
Dzisiaj tworzy się od początku olej o oczekiwanych parametrach. Wystarczy poczytać karty MSDS olejów. Na minerałach, półsyntetykach i większości tanich "syntetyków" jakoś nie widać info, że ktoś dolał choćby kilka procent syntetyka hehe.gif
> mineralna)
A można poprosić o jakieś fakty poza powielaniem urban legend?
Wlewasz miód w serca marketingowcom układającym reklamy dla koncernów olejowych i piszących manuale na opakowania. Ktoś jednak jeszcze im wierzy... wink.gif
Bardziej zaszkodzi twojemu silnikowi litr kombinowanego paliwa niż 10 radzajów oleju zmieszanych razem.
Ja wyników badań z laboratorium nie posiadam.
Quote:
Oleje mineralne Grupy I są mieszaninami składającymi się z 70-80% węglowodorów
nasyconych, tj. izoparafinowych i naftenowych -jedno-, dwu- i trójpierścieniowych
z długimi podstawnikami alkilowymi oraz 20-30% węglowodorów dwu- i trójpierścieniowych
naftenowo-aromatycznych i aromatycznych z dużym udziałem w tej
grupie węglowodorów alkilobenzenowych z długimi łańcuchami.
Bazowe oleje zaliczane do Grupy II otrzymywane są w procesach: hydrotreatingu
i łagodnego hydrokrakingu lub w połączeniu procesu hydrokrakingu z odparafinowaniem
rozpuszczalnikowym. Surowcem do ich otrzymywania są wąskie frakcje
destylatów próżniowych. Proces hydrotreatingu powoduje istotne zmiany w składzie
grupowym w porównaniu z Grupą I. Obserwuje się wzrost składników o charakterze
nasyconym, a tym samym zmniejszenie zawartości żywic oraz węglowodorów o charakterze
aromatycznym.
Źródło: Elżbieta Beran "Wpływ budowy chemicznej bazowych olejów smarowych na ich biodegradowalność i wybrane właściwości eksploatacyjne".
http://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_oil#Semi-synthetic_oil
Ale wystarczy poczytać karty wyrobów niebezpiecznych na stronach producentów, a nie powielać niesprawdzone informacje
> Quote:
Z tego nie wynika, że oleje "półsyntetyczne" są mieszaniną syntetyków z minerałami
A to są własnie te informacje, jak produkowało się oleje dobrych kilka lat temu frown.gif
poniżej kilka linków do kart msds olejów "półsyntetycznych".
Zawsze patrz na punkt 3 (skład)
Niestety nie zawsze można dać linka do samego pliku, bo czasami trzeba się logować:
shell 10w40
castrol magnatec 10w40
elf 10w40
Orlen platinum 10w40 półsyntetyk
spis orelnów
cytat :"3.2. Mixtures: a mixture of base oils and additives"
Valvoline również nie posiada w półsyntetyku nic z syntetyka spis
I uwierz, prawie nie istnieją dzisiaj oleje półsyntetyczne, które zawierają syntetyk (Amsoil ma, motul troszeczkę - pomiędzy 2,5 a 10%)
Ja mam.
Niech szanowny kolega nauczy się pisać po polsku!!!
To naprawdę nie jest takie trudne.
> Niestety nie zawsze można dać linka do samego pliku, albo czasami, bo czasami trzeba się logować:
> shell 10w40
> elf 10w40
> spis orelnów
> I uwierz, prawie nie istnieją dzisiaj oleje półsyntetyczne, które mają zawartość syntetyk (Amsoil
Nie zwróciłem uwagi na karty MSDS, bo korzystałem tylko w PDS, ale widać że trzeba i na to patrzeć smile.gif
> Ok, zwracam honor i przepraszam za zamieszanie
Ok nie ma problemu ok.gif.
W sprawie olejów zawsze służę pomocą (takie hobby, które zostało z czasów studiów palacz.gif)
> Ok nie ma problemu .
> W sprawie olejów zawsze służę pomocą (takie hobby, które zostało z czasów studiów )
Najbardziej chciałbym wiedzieć czy GM Dexos2 5w30 to prawdziwy syntetyk czy nie. Ale nie mam żadnych informacji nt. tego oleju...
> Będę pamiętał
Według tego co znalazłem (głównie na rosyjskich i ukraińskich forach) to nie będzie pełny syntetyk.
Jednym z producentów Dexosa był/jest Wolf oil. Ich olej 5w30 dexos nie jest syntetykiem
wolf
Nie jestem w stanie pokazać karty katalogowej Dexosa 2 sprzedawanego w oplu frown.gif
Ale szukając analogii do innych olejów, to prawie wszystkie 5w30 są olejami mineralnymi. Dopiero 0W30 są syntetykami (i to niestety nie wszystkie)
Właśnie z olejami GM jest trochę ciężko, bo dostawcy zmieniają się dosyć często, chyba zależy który zrobi olej taniej smile.gif Dostawcą był RheinOil, Swd Lubricants GmbH, Total, Wolfoil, a z ostatnich danych sprzed roku jak pamiętam MPM International Oil Company B.V. O tym ostatnim dostawcy napisał GM do kolegi, który nękał ich mailami o to, ale to było rok temu. Teraz równie dobrze może być to Lotos smile.gif
To co ja mam o tym oleju (aczkolwiek parametry niepotwierdzone) to tylko tyle:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?...;hl=en_US#gid=0
OK, a jak to się ma do smarowania silnika. Bo ostatnio zmieniłem w toyocie mobil1 5w50 na mobil 3000 5w30 i poza tym, że przez 2tyś ubyło jakiś 150-200ml to różnicy nie zauważyłem.
Ale ja lubię wiedzieć co wlewam i nie lubię być nabity w butelkę. Stosuję olej 5w40, który nie jest syntetykiem, ale robię to świadomie. Nie tłumaczę nikomu, że jeżdżę na pełnym syntetyku (pomimo, że producent tak na opakowaniu pisze) bo w karcie MSDS jest jasno napisane, że jest to "minerał"
A to akurat normalne.
Zastosowałeś olej o mniejszej lepkości, więc silnik więcej go spala. Dodatkowo olej ma gorsze bazy więc zapewne jest mniej odporny na temperaturę - potęguje to jego zużycie.
Ale najśmieszniejsze jest to, ze jeśli tylko nie wykorzystujesz max parametrów silnika, to ten olej może być lepszy. Mniejsze zużycie elementów silnika, podczas jego startu i pracy bez pełnego nagrzania
> A smarować to i można kujawskim z pierwszego tłoczenia
> to "minerał"
> nagrzania
> Powinieneś zauważyć mniejsze spalanie paliwa
Fakt, pali mniej. Zaskoczyło mnie tylko spalanie oleju, czego przez 55tyś na 5w50 nie zaobserwowałem.
Temat: Re: oleje mieszanie
Jedna generalna zasada przy mieszaniu obecnych olejów - nie mieszać ze sobą klasycznych olejów z wysokim TBN, z olejami z normami ACEA serii Cx. To są zupełnie inne formulacje, z radykalnie innymi dodatkami i ich pomieszanie może doprowadzić do degradacji własności smarnych w krótkim czasie. O możliwości zapchania DPF/FAP nawet nie wspominam.
Kolejna sprawa to oleje z normami dla pompowtryskiwaczy - zawierają specyficzne dodatki EP i pomieszanie ich z innymi olejami może w szybkim tempie doprowadzić do uszkodzenia wałków rozrządu.
Kolejna sprawa to techniczna myśl z Japonii - tutaj bardzo często należy używać olejów o niskich klasach lepkościowych, ze względu na pasowania w silnikach i dodatkowe kanały smarujące w korowodach - zastosowanie olejów 10w40 (to takie panaceum naszych mechaników do wszystkiego), zabijemy silnik w bardzo krótkim okresie.
> Zalany mam shell helix 5w40. Musze dolac a pod reka mam motula 5w30. Da rade?
Jakiego Motula w30, jeśli z ACEA C2 lub C3 to nie radzę.
> zaobserwowałem.
To wlej coś o tej samej klasie lepkościowej, tylko z mniejszym NOACK`iem. Względnie zmień na 5w40.
Tylko że NOACKiem nie każdy producent chce się pochwalić w swoich kartach charakterystyk smile.gif
> shell 10w40
> elf 10w40
> spis orelnów
Zazwyczaj się z Kolegą zgadzam, jednak powyższe wnioski są zbyt daleko idące. Każda baza mineralna poddana rafinacji, nie jest już bazą mineralną, lecz bazą o zmienionych względem bazy oryginalnej parametrach. Większość baz syntetycznych powstaje na skutek wielokrotnej rafinacji baz mineralnych. Należy zauważyć, że pojęcie rafinacja jest bardzo szerokie i daje pole do popisu producentom. Zakwalifikowanie olejów w klasie lepkości 5w30 do olejów mineralnych, tak naprawdę jest krzywdzące dla takich producentów jak: Quaker State, Midland czy Petro Canada, którzy uzyskują te lepkości bez problemów z wysokiej jakości baz mineralnych, które nie zostały poddane zaawansowanym procesom rafinacji.
Dzisiejsze syntetyki możemy podzielić na trzy kategorie (to bardzo skrócony i mój osobisty podział):
- Prawdziwe (stare) syntetyki oparte o bazy PAO, Estry i Poliestry
- Tanie syntetyki HC
- Nowe Syntetyki GTL
Ta ostatnia grupa zdobywa coraz więcej rynku, ze wzgledu na czystość i dobre parametry baz oraz łatwość mieszania z dodatkami niskopopiołowymi. Olej te cechuje także dość długi okres użytkowania, bez radykalnej utraty parametrów.
I ma już kolega wskazówkę związaną z doborem oleju!
EDIT
Mamy już w Polsce oficjalnego importera Amsoil - polecam te środki smarne.
PS - NOACK`i niszczą konkurencję!
Jak dolejesz trochę tego motula to pewnie nic się nie stanie, ale po co mieszać, jak akurat shella dostaniesz wszędzie?
ok, to kolejne pytanie.
Jeżdżę na Valvo 10W60 (bo tak). Auto w specyficzny sposób zużywa olej i nieraz trzeba ba szybko kupić gdzieś litr na wymianę.
Czy mogę wlać litr dowolnego 10W60 (najczęściej spotykane to Shell Helix i Castrol) czy też powinienem się trzymać jednego producenta?
> popisu producentom.
Hydrokrakowane (grupa III) to już nie za bardzo za syntetyki. Napisałem dla mnie, ponieważ zgodnie z prawem te hydrokrakowane też mogą od jakiegoś czasu nazywać się syntetykami.
Ale zgadzam się całkowicie z Kolegą, że nie można porównywać oleju 15w40 np lotos do 5w30 valvolina, czy mobila (pomimo, że oba niby są mineralnymi). To są zupełnie różne oleje, różnej jakości i o różnych bazach
> podział):
Z tym podziałem nie mogę się nie zgodzić. Niestety świat w pogoni za pieniądzem zboczył trochę z PAO i estów frown.gif
Abstrahując dla mnie podziały są proste. Nienawidzę jak w sklepie koleś mówi mi np. że coś nie jest z dermy, czy ze skayu, ale ze skóry ekologicznej. Skóra to skóra, plastik to plastik, a syntetyk to syntetyk zlosnik.gif
Zawsze lepiej trzymać się jednego producenta, wtedy jesteśmy pewni, że to co wymyślił jakiś sztab inżynierów i doktorów firmy petrochemicznej mamy w silniku.
Mieszanie, może zmienić działanie niektórych dodatków. Oczywiście nic się nie stanie i silnik będzie dalej prawidłowo działał, no ale...
Jak ktoś dba i szuka najlepszych olejów, to chyba nie pasuje, później to "psuć" biglaugh.gif
> EDIT
Tylko z amsoilami jest jeden problem....
Więc pewnie i tak lepszym rozwiązaniem jest kupić jakiś zwykły 5w40, bo to co stracimy na zwiększeniu spalania paliwa, odzyskamy, kupując tańszy olej (nie uwzględniam np. zwiększenia trwałości silnika) icon_eek.gif
A mógł byś nieco bardziej po ludzku? Nie wiem co to są noacki. Jak będzie olej brała to zaleje z powrotem 5w50 mimo, ze toyota zaleca 5w30.
W sumie to zmieniłem bo się naczytałem tutaj, że bezsprzecznie należy lać to podaje producent. Siostra w corolce 1.6 vvti ma od nowości 10w40, silnik przelatał 140 tyś i dalej jeździ.
> rozrządu.
Corolka 1.6vvti siostry przelatała 140 tyś na 10w40, problemów nie widać.
