Parowanie szyb przy włączonym nawiewie
Od początku jesieni mam problem z parującymi szybami przy włączonym nawiewie.
Gdy włączę klimę, to problemu nie ma. Gdy nic nie jest włączone, to też jest dobrze albo lekko parują.
Gdy tylko włączę nawiew na szybach pojawia się para.
Filtr p/pyłkowy zmieniałem w zeszłym roku. Klimatyzacja odgrzybiana wiosną.
W czym może być problem?
moze.... na zamkniety obieg masz nawiew ustawiony?
bo to ... idealnie pasuje do tego z czym sie borykasz
Hmmm... kontrolka obiegu zamkniętego się nie świeci ale kto wie, może się przepaliła albo może komp sam włączył obieg zamknięty.
Sprawdzę to przy następnej jeździe.
> parują.
> Już się boję zimy, bo wtedy klima się nie włączy
Nagrzewnica Ci nie cieknie?
w jakiejs sluzbowej skodzie ktora jezdzilem bylo tak ze niby pokazywalo ze obieg zewnetrzny a cos bylo walniete i nie otwieralo obiegu zewnetrznego
nie wiem jak u Ciebie ale u mnie wystarczy zajzec "w nogi" pasazera i widac w jakiej pozycji fizycznie jest pobor powietrza do dmuchawy
To paruje nawet wtedy, gdy włączę zimne powietrze.
Poza tym, to paruje już jak tylko ruszam, czyli nawet na zimnym silniku, a wtedy ciepło idzie nie z nagrzewnicy lecz z quickheata.
A zajrzyj do tego filtra, rok to duzo.
Mam podobnie i włączam wtedy klimę, czy lato czy zima - bez różnicy.
To po pierwsze. Filtr wymienić.
Po drugie sprawdzić odpływ wody - gdy klima chodzi, powinno kapać pod autem. Jeśli nie, woda zbiera się w układzie i szyby parują.
> Co to za dziwna blokada?
Jaka dziwna, w każdym aucie masz zabezpieczenie żeby Ci klimy nie rozwaliło, jak temperatura spada poniżej iluś stopni* to klima się nie włączy mimo że ją "włączyłeś" przyciskiem
* -- zależy od układu i producenta
nic dziwnego - czesto jest tak ze ponizej pewnej ustalonej temperatury otoczenia sprezarka klimy sie nie zalaczy
Siadam ,zapalam auto wł.klime i daje na ciepłe nawiew?Jak auto zimne wink.gif
> Wytłumacz mi odparowywyanie szyb klimą
Klima nie odparowuje szyb temperatura tylko suchym powietrzem.
A w jaki sposób to suche powietrze powstaje?
Ano wilgoć skrapla się na parowniku i spływa odpływem.
Klima ma to do siebie że osusza powietrze, i nie ważne czy ustawisz sobie max zimne czy max ciepłe z klimą bo działa tak samo.
Odpływ sprawdzony. Na ziemi w miejscu gdzie on się znajduje, została mała plama.
Sprawdziłem również pod dywanikami (wilgoci brak) oraz zbiorniczek wyrównawczy (płynu nie ubywa).
Zewnętrzne kratki też nie są jakoś szczególne zasłonięte (znajdzie się 1 albo 2 liście).
Pozostaje mi tylko sprawdzić ten filtr p/p. Może faktycznie po roku już trzeba go wymienić.
No i przede wszystkim ten obieg wewnętrzny. Kiedyś co pewien czas słyszałem, jak coś tam rzęziło przez ok. 10 sekund - zwłaszcza po wyłączeniu silnika, gdy się posiedziało chwilę w aucie. Teraz już tego nie słyszałem ani razu.
Ostatnio miałem IDENTYCZNE objawy - włączenie nawiewu rano i szyby zaparowane, klima - jest OK. Filtr p.pyłkowy u mnie miał 2 msc'e więc najpierw podejrzewałem, że klapka obiegu wewnętrznego się zacięła, ale po sprawdzeniu okazało się, że klapka działa idealnie więc zacząłem drążyć temat dalej...
Rozebrałem podszybie od strony filtra p. pyłkowego, a następnie zdemontowałem plastikowe "gniazdo" filtra, żeby mieć dojście do tej części nadwozi pod filtrem no i tam się okazało, że jest sporo liści i mokrego błota, które zapchało gumową rurkę, którą powinna spływać woda z tej komory, a wilgoć z błota powodowała zawilgocenie filtra. Po dokładnym wyczyszczeniu do sucha i udrożnieniu odpływu z podszybia - jak ręką odjął ok.gif
Nie wiem czy u Ciebie to ten sam problem, ale koniecznie sprawdź drożność drenu podszybia.
1. Ile autko przejechało km na tym filtrze? Bo u mnie potrafi być zapaćkany po 10kkm.
2. Jeśli używałeś klimatyzacji przed zgaszeniem silnika to po ponownym włączeniu nadmuchu bez klimatyzacji będzie dmuchał wilgocią na szyby.
Przestań używać klimatyzacji*, wygrzej i wydmuchaj nawiewem nagrzewnicę i problem sam zniknie(oczywiście zakładając sprawny filtr, klapy, odpływ wody i brak wody pod dywanikami).
* Albo używaj jej konsekwentnie przez cały czas. W Krowie używam konsekwentnie przez cały rok(klimatyzacja automatyczna w trybie full-auto, ustawiam tylko temperaturę) a czy włącza się sprężarka czy nie to mnie nie interesuje**, w Stilo staram się dla odmiany nie używać klimatyzacji o tej porze roku, jak włączę a później wyłączę to objawy są podobne do Twoich.
** Znam konstrukcję układu, wiem że sprężarka nie włączy się poniżej +4*C na zewnątrz i/lub jeśli czujnik przeciw oblodzeniowy na parowniku... za wyjątkiem trybu odraszania(maxdef).
Pozdrawiam BAS
> zniknie
potwierdzam, sam to praktykuje w lanosie
jak kończą się upały to po prostu nie używam klimy (sporadycznie w suche dni dla rozruszania układu)
Przejechałem ok 8 kkm.
Klimatyzację staram się zawsze wyłączyć 1-2 min przed końcem jazdy i wtedy pracuje już tylko nawiew.
Jednak od pewnego czasu nie mogę tego robić, bo po chwili mam tak zaparowane szyby, że nic przez nie nie widać.
Jak długo powinienem wydmuchiwać i wygrzewać nagrzewnicę?
> Ostatnio miałem IDENTYCZNE objawy - włączenie nawiewu rano i szyby zaparowane, klima - jest OK. (...)
Jeśli nie uda się z tym wygrzewaniem nagrzewnicy, to sprawdzę ten pomysł.
Jeśli po mocno zapylonych drogach to...
> nawiew.
Powinno wystarczyć, żeby wysuszyć wodę zgromadzoną na parowniku.
> nie nie widać.
Taka pora roku.
Chwilę, 1-2minuty powinno wystarczyć.
Pozdrawiam BAS
No i spróbowałem przewietrzyć i wygrzać tą nagrzewnicę. Ustawiłem nawiew na maksa, podkręciłem temperaturę i wysiadłem zostawiając otwarte drzwi na ok 2 min. Szyby na początku trochę zaparowały ale później odparowały, więc myślałem jest ok.
Jednak, gdy pół godz. później ponownie ruszałem w trasie i chciałem skorzystać z usług samego nawiewu, to znów zaparowało. Ustawiłem więc znów dmuchawę na maksa. Uchyliłem na chwilę trochę okna i dopiero wtedy szyba powoli zaczęła odparowywać. Po jakimś czasie mogłem już zmniejszyć nawiew i jakoś przednia szyba i 2 boczne-przednie wyglądały. Tylne natomiast cały czas zaparowane, jakbym wiózł bandę alkoholików smile.gif
Nie wiem, może nawiew zawsze tak działa (tzn. tak kiepsko) o tej porze roku, a ja marudzę, bo przyzwyczaiłem się do usług klimatyzacji.
Ja jeżdżę non-stop z włączonym drugim biegiem wentylatora - na 1 potrafi szyba parować.
Filtr kabiny wymieniam co 15kkm, a i tak pod koniec tego okresu nawiew słabnie.
> parują.
Jakie masz dywaniki ? Welurowe? Jak tak to mogą być zawilgocone.
1. Używaj klimy, jak jeździsz krótkie odcinki to min 2-3 bieg wentylatora, nie baw się klimą w czasie jazdy (wł/wył) bo mleko na szybie będziesz miał cały czas. Zimnym Ci nie będzie wiało, nie pompuje zazwyczaj od +4st, za to tak jak koledzy pisali powietrze zasuwa przez osuszacz.
2. Wymień pyłkowy, koszt 20zł i 1 el masz z głowy, będziesz miał do kolejnej późnej jesieni, na zimę to podstawa.
3. Przy wymianie po zdjęciu filtra zajrzyj w dziurę i zobacz czy klapka nie jest zamknięta (obieg w kabinie ma być na zewnętrzny i klapka wtedy powinna być otwarta, jak się zrypie w pozycji zamkniętej...u mnie było tak, że woda skraplała się od środka i nie tylko rosa,ale aż płynęło po szybach, czego ja wtedy nie próbowałem-gazety pod dywaniki, żwirek dla kota pochłaniający wilgoć, mycie szyb szamponem, a wystarczyło odblokować klapkę grinser006.gif
  • 1 miesiąc później...
Odświeżę trochę temat. Mam nowe spostrzeżenia.
Zima w końcu przyszła i jeżdżę bez klimy tylko z nawiewem i jest ok.
Jak mi się udało doprowadzić nawiew do stanu używalności?
Otóż pewnego razu spróbowałem włączyć nawiew na maksa i temperaturę też na maksa.
Otworzyłem drzwi samochodu na przelot i tak grzało się i dmuchało z 2-3 minuty.
Po tym zabiegu zaczęło być wreszcie w miarę normalnie tzn. na 3-4 biegu (w sumie mam 7) przednia szyba i przednie boczne są czyste. Tylne szyby już gorzej.
Jednak jakiś czas temu nastały cieplejsze dni (ok 10 st) i postanowiłem rozruszać klimę.
Skutek tego był taki, że wrócił problem z parowaniem na nawiewie.
Jednak na szczęście mogłem osuszać szybę zimnym powietrzem. Włączenie ciepłego doprowadzało do parowania. Dopiero po kilku dniach udało się doprowadzić sytuację z ciepłym nawiewem do normalności.
Czy takie objawy o czymś świadczą, czy dalej głównym podejrzanymi są filtr p/pyłkowy i klapka obiegu wewnętrznego?
Filtr powinieneś zmieniać co 15kkm.
Należy sprawdzić odpływ klimy pod samochód - może jest niedrożny i woda zalega w układzie.
Obieg też należy sprawdzić, czy działa - słychać zmianę w nawiewach podczas przestawiania.
