Rok produkcji opony?
Jest opona zimowa Hankook, i takie oznaczenie daty :
Jaki to rok prod?
29 tydzień 1999 o ile się nie mylę.
> Jaki to rok prod?
Gdyby zamiast CIH było DOT, to zapewne opony byłyby z 29 tyg. 1999 roku, ale to CIH hmm.gif
> Jaki to rok prod?
STARE jak świat , te opony są z 29 tygodnia roku 1999 , czyli prościej z sierpnia 1999 , wyrzuć ją no chyba że ,,, czacha.gif
> no chyba że ,,,
Jeżeli tak,to nie ma sensu się nimi paprać.
A nie masz tam gdzieś numerku takiego jak na foto ??
W tym przypadku 4208
Nic innego nie znalazłem.
> Jaki to rok prod?
IMHO, to nie jest oznaczenie daty.
mar00ha
> mar00ha
Ale innego DOTa lub coś w tym stylu nie znalazłem na tej oponie.
> mar00ha
Też mi się tak wydaje.
Do autora: z obydwu stron szukałeś ??
> mar00ha
Tez tak uwazam.
a po obu stronach opony szukałeś? Daniej data produkcji mogła byc nabijana tylko po jednej stronie.
> Tak po obu,zapomniałem tylko od wewnątrz
> Dawaj no foto tej opony to się znajdzie
Tera nie mam jej pod ręką,bo widziałem je dziś będąc przejazdem na jednym serwisie opon.
Potwierdzam to nie jest data produkcji opony
Na oponie jest symbol ale musisz go znaleźć - patrz z obu stron !!! czasami jest tylko z jednej wytłoczona !!!
> wytłoczona !!!
|To co to jest? Przejrzałem oponę i nic innego nie znalazłem. No chyba,że drobnym maczkiem gdzieś producent oznaczył.
> a ten DOT jest 3 cyfrowy. Co oznacza?
Kolega VojciechU Ci napisał, 3 cyfrowy kod był stosowany bodajże do 2000r. a potem wprowadzili 4 cyfrowy
> wygląda na 47 tydzień 1997 roku.
48 tydzień jak już.
DOT to skrót od Department of transportation. Taki napis na oponie zasadniczo oznacza że opona spełnia normy określone przez ten amerykański urząd. Rozszyfrowywanie tego jako "date of tyre" itp to pomyłka i mit rozpowszechniony dość pospolicie (w tym na forach, portalach motoryzacyjnych, internetowych hurtowniach opon itp).
A data jest w owalu, ma 3 lub 4 cyfry: dwie pierwsze to tydzień, dwie (dawniej zazwyczaj jedna) ostatnie to rok. Owal jest na boku opony (często tylko na jednym boku, inne symbole, w tym DOT chyba zawsze na obu) i może być w zupełnie innym miejscu niż akronim DOT o ile w ogóle DOT jest wytłoczone.
Przy produkcji nie zmieniają formy co tydzień, tylko wkładają do formy datownik, dlatego najczęściej data produkcji się nieco wyróżnia i jest z jednej strony tylko.
I nie spotkałem się, żeby nie była w owalu - nie wiem czy to jakaś norma czy konwencja.
> Ale może być też z 1987 roku
W latach '80 stosowano trójkąt przed numerem DOT
na pewno ?
Quote:
Jeśli na końcu tego kodu znajdziemy trzy cyfry – oznacza to, że mamy do czynienia z oponą wyprodukowaną przed rokiem 2000, np. 529 – oznaczać będzie oponę wyprodukowaną w 52. tygodniu 1999 roku. Przy numerze DOT opony wyprodukowanej w latach 90-tych znajduje się także symbol trójkąta. Pozwala to odróżnić oponę wyprodukowaną po 1990 roku od pochodzącej z lat 80-tych (przykładowo, DOT opony z 1989 roku będzie taki sam jak z roku 1999, ale bez symbolu trójkąta).
wychodzi że trójkąt jest w tych z lat 90
> Wygląda na to,że jednak że to opona z 99r
Może być.
Sam miałem zimówki z 2000 roku które miały 8mm bieznika i wyglądały jak nowe.
