Awaria - nie odpala - prośba o możliwe przyczyny...
Wczoraj tak się zagapiłem, że skończył mi się zarówno LPG jak i Pb. Na stację benzynową zjechałem ze zgaszonym silnikiem, bez wspomagania, na szczęście było z górki wink.gif
Obsługa się pośmiała, zatankowałem gaz do pełna, benzyny 6 litrów, coby na odpalanie wystarczyło, zapaliłem na benzynie, przełączyłem na gaz, dojechałem do pracy 300 metrów i poszedłem na dniówkę.
Po 8 godzinach na benzynie zapalić nie chciał. Mam magiczny przełącznik więc odpaliłem na gazie, ruszyłem, przełączyłem na benzynę, zgasł.
Na gazie odpala i jeździ, na benzynie nic.
Pierwsza próba odpalenia powoduje, że auto zaczyna pracować przez 1-2 sekundy i gaśnie. Drugi i kolejny raz już nic.
Przełączenie z gazu na benzynę podczas jazdy powoduje zgaśnięcie silnika.
Co mogło się stać?
Zapomniałem o podstawowych danych:
Opel Astra 1.6 eco 71km, rocznik 95, nalot 312 kkm.
Od zakupu równo rok temu nie zmieniałem żadnego filtru oprócz powietrza. Nie zmieniałem oleju, filtru oleju, paliwa, gazu, nie byłem na żadnej regulacji, generalnie jest to auto budowlano-zastępcze, które traktuję dość brutalnie. Przez rok przejechane 27kkm
> Wygląda, że umarła pompa paliwowa.
> dranio
też tak myślałem, ale jak mi padła w Megance, to tylko kręcił rozrusznik, a teraz kręci i odpala na jakieś 1-2 sekundy. Jak po dłuższej (parę godzin) spróbuję, to znowu odpala na te 2 sekundy. Skąd bierze paliwo na takie krótkie odpalenia, skoro Megana nie brała?
Nie wiem, czy tu można porównać analogicznie, ale jak umierała pompa paliwowa w teścia tdi, to też jeszcze załapywał na chwilkę.
Z zapchanego filtra paliwa?
Zajrzyj pod prawe tylne koło, na progu jest filtr, plastikowy troche przezroczysty, jak będzie czarny w środku to może być trafienie.
Może być zapowietrzona. Powietrze czasami nie jest w stanie otworzyć zaworka zwrotnego. Trzeba zatankować tyle coby ją całą zalało (co najmniej pół zbiornika). Po nocy powinna załapać. Czasami trzeba "zassać" paliwo przy wtryskach.
O właśnie. Kolega miał kiedyś MB190 i nieopatrznie
wypalił paliwo do końca. Zatankowanie kilku litrów nie pomogło, bo pompa była wciąż zapowietrzona.
dranio
Zacznij od zatankowania minimum 1/4 pojemności zbiornika.
zatarłeś sobie pompę paliwa
a wytłumaczysz mi co to da? myślisz, że zapchałem sobie jakimś śmieciem z dna baku i się wymiesza?
pytam, bo naprawdę nie wiem.
jak ja zapowietrzyłem A6 2.5 TDI
to mimo ze zalałem z 5-7 litrów to i tak nie zapalał
plaka w filtr powietrza i krecimy, potem w koncu zassał paliwo
nie iwem na jakiej zasadzie to dziala, ale tylko tak sie udalo to auto odpalic...
ja stawiam ze pompa nie daje rady przepchnac bąbelków powietrza
mozesz spróbować rozpędzić się do 60 na biegu i w trakcie przepiac na benzyne zobaczyc co sie stanie, w przeciagu kilku sekund moze cos zassie
Z takim podejściem jedź od razu do warsztatu.
Tak już robiłem. Zastanawiałem się nad przełączeniem przy 110, ale mam obawę czy coś nie pierdutnie grinser006.gif
pytam po prostu? zakładam że na dnie baku znajduje się jakiś syf po 18 latach użytkowania, może błądzę, ale wytłumaczyć przecież możesz...
warsztat się nie dotknął, popatrzył, zawyrokował że pompa, albo alarm ześwirował, przy czym nawet nie próbował sam odpalić...
Dzięki. Szkoda, że sypie teraz jak cholera, ale zaraz zejdę pomacać.
On jest zamocowany jakoś od wewnętrznej strony progu, tak? odkręca się coś tam, można coś urwać? bo ja antytalent jestem zlosnik.gif
Smok pompy jest przy samym dnie baku ale właściwa pompa (turbinka) kilka centymetrów nad dnem.
Pompa paliwa (jak sama nazwa wskazuje hehe.gif) potrafi pompować paliwo a powietrza nie potrafi.
Trzeba nalać tyle paliwa, by samo podeszło wewnątrz obudowy do elementów pompujących.
Jak już "załapie", napełni przewody i listwę wtryskową - odpali silnik - to potem potrafi wypompować bak do dna - i się znów zapowietrzy grinser006.gif
Zapowietrzony TDI to zupełnie co innego niż zwykły benzyniak.
Zrób jak Kolega wyżej radził. Dolej paliwa jeszcze i wtedy zobacz. U mnie było podobnie. Zalałem jeszcze kilka litrów i odpalił elegancko.
A myślisz, że podczas jazdy, szczególnie, gdy bak nie jest zalany pod korek, tylko masz pół lub ćwierć zbiornika, to paliwo sobie "grzecznie stoi" w baku? hehe.gif Co by nie było w baku na dnie, czy w paliwie jako takim, jest stale mieszane przecież z paliwem, inaczej filtr byłby nie potrzebny.
> dniówkę.
> Co mogło się stać?
Spróbuj zdjąć przewód powrotny paliwa i zaślepić go na chwilę i wtedy odpal. Albo chociaż uruchom parę razy pompę paliwa. W Audi 80 na monowtrysku podziałało.
> ćwierć zbiornika, to paliwo sobie "grzecznie stoi" w baku? Co by nie było w baku na dnie,
> potrzebny.
Szczerze - nie wiedziałem, ale znowu się czegoś nauczyłem.
Jak zalewasz 6 litrów na pusty bak, to pewnie masz już po pompie. 6 litrów to ledwo 1-2 cm od dna pływa. Obudowa pompy jest tak skonstruowana, że musi mieć coś więcej, benzyna jest zaciągnięta do obudowy i zaworek zwrotny trzyma poziom zanurzenia pompy.
Ja tak kiedyś miałem w skodzie favorit, przyczyną był zepsuty przełącznik w sterowaniu gaz-benzyna. Nie pamiętam czy tylko lutowałem czy wymieniałem. Może sprawdź go. Ja miałem instalację elpigaz.
