płukanie nagrzewnicy...jest jakiś środek do tego ??
...osłabło mi ogrzewanie w samochodzie...jakoś nie zwracałem na to uwagi wcześniej, ale teraz to widać przy mrozach - nie mam na razie opcji wymiany nagrzewnicy bo auto musi jeździć więc pytanie - czym przepłukać nagrzewnicę i układ chłodzenia ??
Obstawiam nagrzewnicę dlatego że układ odpowietrzony, płynu pod dostatkiem, chłodnica wymieniona rok temu, termostat sprawny, silnik dogrzewa się i w odpowiednim momencie włączają się wiatraki, UPG wymieniona...w zbiorniczku widać ze trochę syfu zebrało się w płynie tongue.gif
Takie coś.
> jakiś tekst
> jakiś tekst
> jakiś tekst
> jakiś tekst
Dwa ostatnie to inny środek, mający uszczelnić chłodnicę.
Radziłbym nie pomylić "Cooling system FLUSH" z "STOP LEAK".
jakiś tekst
Nowa nagrzewnica z 7 dych kosztuje bo to to samo co corsa. Pewnie liści i innego ciulostwa się nazbierało bo tam konsola jest jak w corsie i to czesty problem. Gorzej z dojściem do niej
tak jak pisalem - auto musi jezdzic...moze byc inna bo clima jest..
w corsie b z klimą to robiłem ciotce, trochę roboty było ale nagrzewnica nie wymagała wymiany tylko sprzatniecia. ciotce dałem siatke tuningową na wlot nawiewu i po problemie
Używałem tego --> STP Odkamieniacz 3 buteleczki do zbiorniczka, 1 bezpośrednio do nagrzewnicy i dopełnienie wrzątkiem aż zacznie sie wylewać. Grzeje aż miło a w zeszłą zimę zamarzałem bo nie grzało już w ogóle.
Próbował ktoś osobiście tego WYNN's? Po zimie będę u siebie musiał cały układ oczyścić. Nagrzewnica grzeje jak szalona ale autko się strasznie szybko grzeje. Termostat sprawny ale chłodnica nie nadąża się ochładzać, podejrzewam, że ma dodatkową osłonę termiczną w postaci kamienia.
Nie wiem jak te wynalazki ale wynnsem kiedyś zamiast wypłukać zatkaliśmy układ chłodzenia.
Teraz stosujemy to:http://sklep.pro-tec-polska.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=71&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=63
Niedawno robiliśmy beemę e34. Jedna płukanka i jak ręką odjął.
A zdarzyło się komuś że po płukaniu układ się rozszczelnił? Muszę też przepłukać w Lanosie bo grzeje słabiej niż rok temu, a termostat sprawny. Tylko boję się właśnie żeby coś mi się potem nie rozszczelniło, bo dostęp do nagrzewnicy wymaga rozebrania całej deski, albo kombinacji alpejskich bez rozbierania.
...rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że jeśli nie wiadomo w jakim stanie jest UPG to lepiej odpuścić temat bo może jej zaszkodzić jak będzie w kiepskim stanie...u mnie na razie jeszcze coś tam grzeje, ale jak będę miał chwilę to przeczyszczę bo UPG dopiero co założona ok.gif
prestone flush używałem kiedyś w punto, auto miało swoje lata i kkm nic się upg nie stało, a syf z układu leciał okropny.
ale to robota na wiosnę lato/trzeba po tym dobrze układ przelać wodą żeby usunąć resztki preparatu i syfu z ukł.
Nie jestem pewny na 100% ale znajoma chyba ten siuwaks używa do czajników http://www.kamix.pl/pl/dom/odkamieniacz_50g i nawet wziąłem na spróbowanie do nawilżacza gdzie nie mam dostępu żeby szczoteczką wyczyścić i powiem wam że działa praktycznie od razu.
Tak miałem taki przypadek. Rozszczelniła się nagrzewnica w punto. Ale to fiat więc w zasadzie tego się spodziewaliśmy.
Prędzej to kompresja z cylindra rozerwie niz taka płukanka przeczyści.
Jakis farmazonów ci nagadał.
