Audi A3 z USA po dzwonie
> Aha, w opisie też nie da się napisać, że na zdjęciu jest w milach przebieg tak?
Ty, ale w USA to jakie sa miary odleglosci? A jak ktos wsiadzie, i zobaczy, ze na zegarach jest 160, to sie spyta - a czemu to takie wolne, jak predkosc maksymalna 230km/h?
> Ile razy ostatnio kupowales uzywane auto w PL?
> Handlarza da sie poznac na kilometr. Dobrze, ze nie dopisane "nic nie stuka" i "igielka"
Handlarz handlarzem, ale od razu widac, ze cos nie tak, bo licznik wyskalowany do 160/270 wink.gif
> Auto na handel, prawdopodobne problemy z rejestracja, zegary w milach i diabli wiedza jakie jeszcze
> roznice serwisowe.
> Dodatkowo auto naprawiane po kosztach (wiekszy zarobek) wiec nie wiadomo jakich niespodzianek sie
> mozna spodziewac.
Ale ja nie wnikam jak auto robione, czy klejone z przystanku. Ja wnioskuje, ze auto uleglo na tyle powaznemu dzwonowi, ze nie oplacalo sie naprawiac. To auto wzglednie nowe, i skoro nie oplacalo sie naprawiac, ja bym tego nie tknal... chociaz widzialem auta w UK rownie mlode, za jeszcze mniejsze pieniadze, a po uszkodzeniach blachy, bo zazdrosny maz z mlotkiem kochankowi auto wyprostowal.
> Przesadzacie troszke
Wg mnie zupełnie bez sensu bronisz wałka na przebiegu. Jeśli ktoś miałby wątpliwości co do prędkości to może zapytać. Na wyświetlaczu jest bardzo wyraźne "miles", więc raczej wykluczam pomyłkę sprzedającego.
> I jeszcze taki drobiazg jak światła, czy przednie lampy są wymienione? Potem różnice w częściach -
> nawet klapa tylna ma inne przetłoczenia pod tablicę rejestracyjną. Żarówki także są
> amerykańskie, no chyba, że wszystko to ledy.
po dzwonie przecież na czesciach europy naprawial, ok.gif a nie sprowadzal z USA
> po dzwonie przecież na czesciach europy naprawial, a nie sprowadzal z USA
Niekoniecznie. Używane lampy z USA są dużo tańsze. Poza tym są jeszcze czerwone kierunkowskazy. Te bynajmniej nie były uszkodzone.
> Wymieniłeś poduszki i wszystkie czujniki na nowe ?
no a jak inaczej , poduszki nie sa AZ TAK DROGIE i sie je wymienia bo plastikowa zasplekpke nawet dziecko rozpozna, modul dajesz drugi albo programuja na nowo stary i to po prostu dziala
uzywane samochody jezdza z uzywanymi modulami i poduszkami i wypiecie z nich wtyczki i wpiecie ponownie nie powoduje, ze jest do wyrzucenia, nie trzeba miec komputera z ASO za 50 tysi zeby to zrobić
sa ludzie co sie w tym specjalizuja i za rozsądny $ to robia i w razie dzwona to dziala i nie rozni sie od oryginalu
Ty jak zdemontujesz kierownica w celu wymiany przelacznika zespolonego dajesz nowa taśmę i poduszkę ?
w takim aucie z założenia sie nie robi lipy i nie zaklada np. " anglikow" bo to przy pierwszym przegladzie wyjdzie i wtedy KICHA .... robi się aby było dobrze bo klienci często chcą jakoś sprawdzic auto przed zakupem
> To Ty kupiłeś tą A2 czy kol. Przemek_J ??
Nie nie, ja z tym autem nie mam nic wspólnego, po prostu mówię jak z reguły... się to robi.
Jak by miało być wszystko po bożemu to składka OC musiala by być 3x większa i każde auto wtedy na złom lub eksport, ale na to nikt nie powzoli z wiadomych wzgledów.
> Przeciez nie mowie, ze wlasnorecznie
> Ale jak kupujesz rozbitego, sam kompletujesz czesci a robote wykonuje warsztat, do ktorego masz
> zaufanie to wiesz, ze nie bedzie lipy. A kupienie takiego poskladanego przez handlarza to
> jednak sporo wieksze ryzyko. Ale wiadomo, jest Audi, jest szacun przed sasiadami
To po prostu Ci się to nie oplaci...
> Nie nie, ja z tym autem nie mam nic wspólnego, po prostu mówię jak z reguły ... się to robi.
A ja wiem ile taka akcja kosztuje i wiem, że bywa różnie, raz jest zrobione, raz nie.
Poza tym podejrzewam, że w tej A2 poduchy były całe, zobaczymy czy się mylę zlosnik.gif
Sądząc po tym co widuję na ulicach nie do końca. Czerwone kierunkowskazy bardzo rzucają się w oczy. I nie są bynajmniej na tanich samochodach.
Zalezy od auta...w przypadku ciekawszych ciagle moze, przy pospolitych oczywiscie nie.
A dlaczego mu się nie opłaci?Bo sam siebie nie oszuka...
Problemem w PL nie są auta uszkodzone, bo tych wszędzie w innych państwach też jest dużo, tylko problemem jest jakość napraw i o ile jakieś stłuczki w autach krajowych często idą z AC i są zrobione nieźle, o tyle te mocniej rozwalone z importu wiadomo jak są robione-"byleby taniej" prosta zasada, mniej włoży-więcej mu zostanie i nie ma się co czarować w tym względzie. Wiele części jest wymienne, przy fachowej naprawie, u nas wali się ćwiarę i to tak, by jak najmniej było widać, zaślepki w poduchy,albo poduchy allegrowe bez sterowników, w razie gdyby ktoś chciał zajrzeć czy jasiek siedzi itd.
Jeżeli ktoś twierdzi lub myśli, że naprawa będzie zrobiona zgodnie ze sztuką (a nie na sztukę) to się myli-nikt nie wyłoży z własnej kieszeni grubej kasiorki by się potem bujać z pukniętym, ale dobrze zrobionym, bo skoro idzie na handel to i tak większość patrzy jedynie na cenę...
> PO
> PRZED
a skad wiadomo ze to to samo auto?
VIN jest tylko na amerykanskiej stronie podany?
Chociażby przebieg co do mili zgodny.
nie mowie ze sciemnia, kurde, pytam tylko skąd wie ze to to samo auto?
> musisz nadinterpretować?
Ale jak byk przecież widać, że to jest to auto, więc w czym problem niewiem.gif
Aha. Jak byk.
dziekuję, nie mam wiecej pytań.
Zakladam ze ori nie nadawaly sie do poskladania grinser006.gif wiec zapewne jest juz europa
i co z tego?
>Żarówki także są
> amerykańskie,
i co z tego?
Napewno sa tam czerwone kierunkowskazy?
Nie wiem. Na zdjęciach nie widać. Jak koleś wymienił to jest szansa że się z resztą też postarał.
Pytam bo sporo aut w USA ma fabrycznie pomaranczowe wiec tym bardziej auto z europy ma szanse posiadac wlasnie pomaranczowe kierunkowskazy.
Audi w USA ma czerwone. Lampy identyczne z europejskimi ale np. w C6 mruga swiatlo stopu, mimo ze lampa identyczna jak u nas. W B8 tak samo, mruga swiatlo stopu.
Auto w USA musi mieć czerwone.
E tam musi. Akurat Audi stosuje czerwone, tak samo jak producenci USDM, ale z tego co widze to auta w specyfikacji JDM maja pomaranczowe kierunki w USA. Trzeba Marka zapytac idea.gif
Nie musi. Mialem kilka auta ktore mialy pomaranczowe wiec Twoja teoria legla w gruzach wink.gif
> PO
> PRZED
Dziwne - przebieg w USA i PL identyczny co do mili...
Taka mała zmyłka, że niby potem zapytany o to złoży na:
-och rzeczywiście, to z pośpiechu
-na allegro nie można wpisać w milach
-to pracownik pisał
-nie wiem dlaczego tak się stało
Chłit na podniesienie wartości auta w ogłoszeniu.
> wedlug mnie wart moze 25-30tys zl,cena chora jak na auto ze stanow i po dzwonie.Wolal bym sam
> zwiezc uszkodzone i naprawiac wiem wtedy co mam
te 25 czy 30 to jest koszt zakupu, transportu, cla, akcyzy, Vatu, itd
Mnie dziwi ze przy tym calym transporcie, poskladaniu, itd nawet kilometra na kolach nie przejechal??
> przejechal??
A dlaczego mialby az kilometr przejechac? Mysle ze 100 metrów.
> przejechal??
pewnie ,ze tak, swiezo umyte po polerce i zrobione fotki, potem mozna jezdzic
zdumiewajace jak kupujacy kazdego szczegółu sie potrafi czepić i dziwić się, ze potem pytania rozne przy sprzedazy sie trafiaja yikes.gif
Masz rację - mogą być pomarańczowe.
Ja bym nie dramatyzował. Sam mam auto z USA po stłuczce i dokładnie wiem co mam. Kupowanie auta w Europie to dopiero loteria...
> PO
> PRZED
Co za przebitka !!! Koleś kupił auto za 14 koła a sprzedaje za 54 icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif i jeszcze oszukuje na przebiegu tongue.giftongue.giftongue.gif
> Co za przebitka !!! Koleś kupił auto za 14 koła a sprzedaje za 54 i jeszcze oszukuje na
> przebiegu
Dolicz jego koszty... mysle ze 30 tys zł wydał na transport, opłaty oraz naprawę.
myślę, że jednego wtedy nie sprowadzał, więc koszty się mu rozłożyły...
Ile mielonek audi da się upchnąć w kontenerze by móc potem tanio sprzedać młode auto za psie pieniądze?
mysle, ze tak czy inaczej 10 tys zł zarobku to uczciwy pieniadz za to wszystko ok.gif
