zamarzające od środka szyby
pacjentka to Corolla E12 d4d z automatyczną klimą
objawy:
klima słabo chłodzi ( po przeglądzie i uzupełnieniu czynnika)
ogrzewanie słabo grzeje
wilgoć tak duża, że w nocy szyby zamarzają od środka
gdzie szukać przyczyny?
w mokrych i parujących dywanikach?
> objawy:
- Umyć szybę od środka odtłuszczającym preparatem do szyb
- Sprawdzić termostat czy się nie zablokował na pozycji "otwartej"
- Klimy nie włączać w zimę, bo zajeździ się w zimę sprężarkę (jeżeli była włączana, to prawdopodobnie już jest zajeżdżona dlatego słabo chodzi)
- Diesle ogólnie długo się nagrzewają w porównaniu do benzyny więc jeżeli odcinki są krótsze niż ok 20 do 30 minut czasu jazdy to być może silnik na takim odcinku, w tym modelu standardowo nie nagrzewa się dostatecznie by grzać kabinę.
- Sprawdzić czy coś się nie wylało w samochodzie lub nie jest nanoszone śniegu lub czegoś innego co może parować
- Jeździć domyślnie na obiegu zewnętrznym
- W panelu sterowania klimą ustawić na maksa temperatury i zobaczyć czy coś się zmienia (a potem można na minimum ale bez włączania klimy) bo być może elektronika się popsuła i przepustnica od strony nagrzewnicy jest tylko częściowo otwarta (jeżeli silnik się nagrzewa normalnie i tylko wewnątrz nie grzeje)
- Sprawdzić poziom płynu chłodniczego (być może jest gdzieś wyciek i nagrzewnica jest częściowo zalana - tutaj strzelam ale warto sprawdzić tak czy siak)
Powodzenia
> Aś wymyslił...
i do tego jak włączyć, jak się nie da jeśli temperatura jest poniżej 5*C czy 7*C (nie pamiętam dokładnie) zlosnik.gif
> dokładnie)
a we fordach (i pewnie nie tylko) jest tak, że przy włączeniu nawiewu i ustawieniu go na przednią szybę to klima załącza się automatycznie.
ps. ja u siebie to wyłączyłem.
to że ci sie lampka na guziczku zapala to nie znaczy ze działa klima - wałkowane to juz tu bylo z 1000 razy.
> objawy:
D4D bardzo długo rozgrzewa się.
Niech nie włącza klimy, ale spróbuje non stop jeździć na wentylatorze na bieg 2 i na pełnym ogrzewaniu - wtedy silnik podnosi obroty.
Filtr kabiny wymieniony?
a moze masz w tym aucie zwyczajnie wilgoć. filtr kabinowy świeży?
> objawy (...)
Najpierw spróbuj czegoś prostego - jak wysiadasz to zostaw otwarte auto żeby się temperatury wyrównały.
> objawy:
Tak jak wcześniej ktoś napisał gdzie szukać przyczyn zawilgocenia a dodatkowo nie zaszkodzi:
1. Umyć szyby od wewnątrz.
2. Przechłodzić/przewietrzyć wnętrze zanim zamkniesz (albo przed dojazdem na miejsce wyłączyć ogrzewanie). Para wodna kondensuje się na brudnych oraz zimnych elementach (szyby).
3. Otrzepać obuwie ze śniegu przed wejściem do auta.
4. Sprawdzić dywaniki ale te stałe czy nie są wilgotne. Można pod gumowe/szmaciane podkładać gazety, ale co jakiś czas je wymieniać na suche. (kiedyś czytałem o żwirku dla kotów, ale nie testowałem)
> I wylej wodę z dywaników
Mam wodę na dywanikach. Dziecko z tyłu zawsze mi przyniesie do środka sporo śniegu. I szyby mi nie zamarzają od środka. Ale zawsze wietrzę samochód po przyjeździe.
Ja mam zasadę, że wentylacja w aucie działa cały czas - normalnie jeżdżę z wentylatorem włączonym na 1 bieg, a jesienią i zimą na 2 a czasem 3. Filtr kabiny wymieniam co 15kkm.
Wtedy raczej nie mam problemów z parowaniem szyb.
Ale z doświadczenia wiem, że Yaris D4D jest wrażliwy na wilgoć, a silnik raczej nie zapewnia dogrzania auta.
Ja też. Ale to chyba oczywiste.
> Ja używam dokładnie taki pochłaniacz i muszę przyznać, że daje radę
> Aś wymyslił...
Nic nie wymyślałem - wiem z doświadczenia wink.gif - no chyba, że sobie zamontowałeś grzałkę karteru sprężarki i jeździsz z nią włączoną 24h na dobę w zimę - wtedy luzik smile.gif .
BTW> autor napisał, że mu klima teraz słabo działa, więc chyba to normalna porada. Zamiast się nabijać nie wiadomo z czego, mógłbyś też przynajmniej spróbować pomóc autorowi.
> Choćby na allegro.
> 1000 razy.
+1
Ja bardzo często w zimie używam klimy do odparowania szyb. Działa niezawodnie i bardzo szybko szyby są czyste.
> szyby są czyste.
Spadek temperatury może przyśpieszyć proces absorpcji czynnika chłodniczego prez olej. Przy rozruchu sprężarek następuje pienienie się oleju, co w znacznym stopniu ogranicza smarowanie sprężarki co może prowadzić do jej uszkodzenia. Be warned. Pozdrawiam smile.gif
> szyby są czyste.
Ja tez ok.gif, zawsze jak mi potrzeba szybko odparować szyby to klimka on i zaraz nie ma pary.
> Ja tez , zawsze jak mi potrzeba szybko odparować szyby to klimka on i zaraz nie ma pary.
ja mhm - szczególnie na mrozie - odparowuje momentalnie
> Gdzie i za wiela mozna to zanabyć ?
po czym wnosisz, ze klima pracuje?
> szyby są czyste.
jak poznajesz, ze klima pracuje?
Poznać można po załączeniu sprężarki, czemu często towarzyszy zauważalny spadek obrotów. Ale ZTCW poniżej pewnej temperatury klima i tak się nie załączy.
u mnie lampka nie wystarczy. klima się załącza powyżej 5*C
> 7 lat wytrzymuje
Jeżeli 7 lat za każdym razem odparowujesz w zimę szyby i klima Ci się załącza w temperaturach ok 2 st. C i poniżej to albo jesteś niesamowitym szczęściarzem, że sprężarka chodzi nadal nieskazitelnie albo w przeciwnym wypadku gdy jednak nie załącza Ci się klima w tych warunkach, jesteś bardzo podatny na efekt placebo. W jednym i drugim wypadku gratulacje, bo z reguły i jedni i drudzy ludzie są dość szczęśliwi w życiu. (tylko tacy zwyrole jak ja z podejściem przyczynowo-skutkowym się doktoryzują nad takimi szczegółami jak np. lepkość oleju w różnych temperaturach albo tym czy domrażając szyby klimą w zimę (jeżeli w ogóle się włączy) pomaga się odparować parę wodną czy zamrozić) smile.gif
Echhh sam widzisz jak mnie i mi podobnych jest ciężko w życiu... Gratulacje jeszcze raz niestety z drobną nutką zazdrości w czcionce icon_rolleyes.gif
A ja jeżdżę cały rok z klimą ON. Ona sama wie kiedy się włączyć a kiedy nie. grinser006.gif
To co maja zrobić właściciele nowych aut które nie maja juz sprzęgła na sprężarce, i sprężarka kreci sie cały czas (pasek zdejmować na zimę ??) w autach w których w zimie nie powinno włączać sie klimy jest czujnik temperatury i on zezwala lub nie na włączenie Klimy, np. golf 4 ( klimatronik ustawiony na auto) jak staruje rano z garażu ciepłego klima się włącza i co mam ja wyłączyć jak wyjadę na zewnątrz?? Bo tego nigdy nie robie i jakoś wszystko działa, i w instrukcji nie ma nic napisane żeby w zimę nie używać
No dobra, startujesz z cieplego garazu i wyjezdzasz na mroz.
To uwazasz, ze juz potem informacja o biezacej temperaturze (mrozie!) nie jest brana pod uwage i sprezarka pracuje caly czas bo na poczatku startowala w cieplym garazu?
pytanie bylo: "po czym wnosisz, ze klima pracuje? "
mniej więcej po tym, że pracuje
Wiem ze sie wyłączy,
mi chodzi o to ze ktoś napisał ze jak sie włącza klime w zimie to pada, ale nie da sie włączyć jak jest za zimno ( temperatura około 5 stopni ) w większości aut.
Nie pamiętam jak było w lanosie, ale w zimie raczej dało sie włączyć bo nie ma tam czujnika temperatury do klimy,
Ale jest fizyka
moje auto w trybie auto samo decyduje kiedy ma włączyć klimę a włącza nawet przy minusowych temperaturach biglaugh.gif
> to widać doktoryzujesz się na samochodach starej daty
> temperaturach
łał , nie rób tego, jak ustawiłem na auto, to moje auto jak zaspałem to samo do roboty pojechało
a poważnie to nie ma takiej możliwości aby w ujemnych temperaturach zadziałała klima
> Ale jest fizyka
co ma fizyka do włącznika klimy jak nie ma czujnika temperatury??
i co z autami co nie maja sprzęgieł na sprężarce
No cóż jak nie uważałeś na lekcji to ja Cię uczył nie będę
Może wystarczy Ci jak obejrzysz sobie na przykład krzywe ciśnienia pary dla środków chłodniczych
no nie uważałem,
ale jak wiesz to napisz jak odbywa sie to w aucie bez czujnika temperatury i ktoś włączy klime??
i powtarzam pytanie, jak jest na stale sprężarka
A jednak jest np. Chrysler Voyager i to na dość minusowych się włącza, nie wspomnę już o tym że jak się ustawi na szyby, szyby/nogi to z automatu się włącza no.gif
To samo auto ten sam problem. Tu co prawda klima dziala ok ale sprawca okazala sie dziura w podlodze, pojechalem do feuverta na przeglad i na wysokosci tylnych siedzen jest taki korek ktory wpadl do srodka.
