-70 a 14stki
PannaDzika
> bez modzenia ?
tzn ? to było tylko założone na przymiarkę i kawałek się przejechał po progach zwalniających zlosnik.gif Z tyłu miał nadkola klepane pod intrę 13" i się ładnie chowało przy steffanie z ET25 ... Gorzej z przodem bo przy tym zestawieniu tzn opona 185/50, -70 + cięższy silnik i ET=10 trzeba by pokombinować z nadkolem i rantem zlosnik2.gif
edit:
na 195/45 było już lepiej o ile mnie pamięć nie myli smile.gif
> tzn ? to było tylko założone na przymiarkę i kawałek się przejechał po progach zwalniających Z
podobne pytanie mam, też mam r14 przód 6,5 a tył 7. problem polega na tym ze felgi 7 cala maja ET-0 i tył troche wystaje czy coś robic z nadkolami??
pytanko czy jak koło zejdzie niżej to felga z opona sie jeszcze zchowa??
> zdjęcie pogladowe
tak
powypychać ranty zaklepać
> Wg mnie przodem bym się nie przejmował . Jedyne co to tył może ocierać ale to nie problem .
> Kupuj, nie oglądaj się, i zakładamy
Darek dziś odbiera wszystko co potrzebne, tzn. przegub w przyszłym tygodniu zakupujemy i możemy zakładać % zlosnik.gif procentogarage zlosnik.gif
> to ja się pod temacik podepnę zawias 60/40 felga 7" bądź 6. 14stka , oponka przód: 175/50 tył:
> 185/50 nic nie będzie obcierało na tyle i przy skręcie z przodu?
Przy takim obniżeniu błotnikiem felgi nie dotkniesz a czy będzie tarło czy nie zależy od szerokości i ET felgi grinser006.gif
> ta ale jaka opone trzeba dobrac zeby ak było i żeby było bezpiecznie na szybkich zakretach??
185/50/14 na 6J chociażby
195/45/14 na 7J
załóż oponę taką jak Bozia przykazała a nie kombinuj
a nadkola niestety jak pisałem wcześniej musisz powypychać itp
weź dwa piwa i leć do Lampara wszystko Ci dobrze wytłumaczy
bo do mnie masz za daleko
> Ale tobie chodzi już o inne obcieranie ...
> i ET felgi
teraz na wiosne chcę coś kupić tylko nie wiem co i jak i jakie ET by bylo dobre żeby te oponki pasowały ? jakieś porady?
Jakbyś określił co chcesz kupić ...
Tu jest za dużo zmiennych żeby mówić ogólnie co nie będzie trzeć a co będzie ...
np ja teraz wkładam Intry 14" - szerokość 6.5, ET 23 i pasują bez dystansów ... tylko ranty z tyłu zaklepię i nie przewiduję żadnych problemów zlosnik.gif
> 195/45/14 na 7J
U mnie mam założone 195/45r14 na 5,5 cala i opona jest na równo z rantami. W sensie, że ścianki opony są pionowe, a nie pod kątem. Teraz będę je zakładał na 6' felgę, ale różnicy wielkiej zapewne nie będzie.
Jak ktoś chce naciąg, to felga zdecydowanie szersza, ale 195 od 5,5' spokojnie daje radę.
> zdjęcie pogladowe
myślę, że jak sej pójdzie niżej niż na foto + dać jakiś lekki naciąg to będzie raczej dobrze. Jeśli się nie będzie chować i będzie darło to trzeba będzie dać jakiś betonowy zawias na tył.
Można bardziej hardkorowo oddać do tokarza, żeby zebrał coś z płaszczyzny przylegania felgi (zależy jaka jest grubość felgi w tym miejscu, żeby jej bardzo nie osłabić)
