Camaro się zepsuło
I to raczej poważnie, choc na szczęscie nie stanęło w polu. Objaw - niskie obroty i 6 bieg + lekkie dodawanie gazu a samochód zaczyna sie trząść jakby miał febrę. I traci moc. Podobne objawy zdarzają sie także na 5 biegu. Diagnoza serwisu GM - torque converter sie rozleciał i jest do wymiany. Część zamówiona, we wtorek będą zmieniać, na razie kazali córce operować zdecydowanie gazem smile.gif
P.S. Jak widać GM nadal nie może wyprodukować niezawodnego samochodu - wymiana TQ wymaga wyjęcia całego silnika.
> Ciekawe czy w tym Camaro też nadkola pękają?
Na razie nie stwierdzono takiego problemu. Ale rozpadnięcie się torque converter to dla mnie wystarczający powód by psioczyć na GM. A miało być podobno lepiej z jakością ich produktów...
To jest jeden z takich elementów, w których nie ma co się za bardzo zepsuć, a jednak.
Ciąg dalszy epopeji zepsutego Camaro - córka zostawiła im wczoraj, miało być gotowe na dzis. Dzis dzwonią ze nawet nie zaczęli bo żeby zmienić ten TQ to trzeba cały silnik wyjąć co zajmuje trzy dni. I robi sie niezła rozróba, bo chętnie by dali jej samochod zastępczy ale musi mieć 21 lat. A ona ma 18. Ja jej mojego nie dam, bo jak zaparkuje pod akademikiem to rano znajdzie go bez kół. I jest pat.
> go bez kół.
> Na Pradze ma szkołę?
Mniej - wiecej. W Orlando strasznie kradną.
Wypożycz coś i zaproponuj im zeby zapłacili fakturę z wypożyczalni.
Nie da sie, nikt 18nastolatce nie wynajmie samochodu smile.gif Ale znaleźliśmy rozwiazanie - córka ma ferie w marcu i wtedy wymienią, obejdzie sie bez wynajmowania.
> Nie da sie, nikt 18nastolatce nie wynajmie samochodu Ale znaleźliśmy rozwiazanie - córka ma ferie
To jest jakiś stanowy przepis, brak możliwości ubezpieczenia takiego wynajmu czy po prostu boją się ryzyka?
Bo jak tylko to trzecie, to pewnie da się znaleźć taką wypożyczalnię co się nie przejmuje ryzykiem. cfaniaczek.gif
Camaro fajnym autkiem jest, choć faktycznie w nim cienko z widocznością.
> Czekaj - czy tam nie masz czasem 3.6l SIDI pod maska z Port Melbourne (Oz)?
Camaro musi mieć V8.
> Wersja z 3.6 V6 jest bez sensu jak mondeo z 3 cylindrowym 1.0
"Moje" - znaczy sie Hertzzlosnik.gif mialo V6zlosnik.gif - tez dawalo minimalna drive.gif radoschmm.gif... Plastikifacepalm%5B1%5D.gif[...]
Nie jest to demon szybkości, ale zbiera się bardzo fajnie.
> "Moje" - znaczy sie Hertz mialo V6 - tez dawalo minimalna radosc... Plastiki[...]
Plastiki są rzeczywiście tragiczne.
Fiat ma lepszezlosnik.gif - te w C'ro musialy byc wyplute przez Chrysler, przemielone i sprzedane do Camarozlosnik.gif[...]
Generalnie milo go wspominamhmm.gif - gdyby nie ten szaaaaaaaaaaaaarypanic.gif colorbuu.gif
> Zwykłe wypożyczalnie też nie?
> ryzyka?
> A w Polsce da sie wynajac auto na osobe 18-letnia? Tez nie
  • 3 tygodnie później...
Ciąg dalszy epopei z cyklu "dlaczego nie lubię GM" - oddaliśmy dziś Camaro do naprawy. Bardzo mili i uprzejmi ludzie, ale rażą drobiazgi:
- w serwisie lest lada, po jednej stronie stoi pracownik a po drugiej klient. Jak w Polmozbycie. Ja bym chciał usiąść, napić się kawy a nie stać jak jakiś petent
- papiery które musiałem podpisywać odbite były na jakimś niezbyt działającym ksero. Tak trudno kupić przyzwoitą drukarkę laserową i wypełnić formularz danymi klienta (które przecież mają?). Dlaczego po raz tysięczny muszę wpisywać adres?
- poprzednim razem jak zostawiliśmy samochód (kiedy to nic nie zrobili, bo mieli za mało czasu), wrócił brudny. Szanująca się marka nigdy nie wypuściła by brudnego samochodu z serwisu, nawet jeżeli nie zrobili przy nim niczego
Takie drobiazgi właśnie odstraszają od zakupu produktu GM...
U mnie są krzesła i formalności na siedząco. W poczekalni jest TV i automaty do kawy ok.gif
Ale ostatnio byłem w banku ING i wszystko odbyło się przy słupku na stojąco - mają taki nowy design no.gif
Zajęło im to dwa dni, przyczyną było rozpadajace sie sprzęgło torque converter. Wymienili TQ + płyn w skrzyni biegów. I nawet umyli samochód (ale niedbale).
Under warranty. Wiesz jaki byl koszt?
Nie podali, wszystko było $0. Ale przy $100 za godzinę i 12 godzinach pracy to sama robocizna musiała sporo kosztować.
Doczytałem dokładnie co robili w czasie naprawy i jedną z czynności było "demontaż i wyczyszczenie skrzyni biegów z resztek sprzęgła". Czyli mówiąc inaczej rozłożyli całą skrzynię biegów na czynniki pierwsze i ją wyczyścili. Co oznacza że przez pewien czas (kilka miesięcy) pracowała w mieszaninie oleju i resztek sprzęgła. Mam spore przypuszczenia że oznacza to gwarantowane problemy ze skrzynią w przyszłości. Na szczęście GM daje 5 lat/160 tys. km gwarancji na silnik i skrzynię, ale nadal sama myśl o tym że wcześniej czy później skrzynia poleci mnie przeraża.
