Kierownica nie wraca do położenia na wprost
Mam passat b5 , kierownica nie wraca do polozenia na wprost z zakretu.
Geometria ok, zawieszenie bez luzów, a po rondzie mozna jezdzic nie trzymajac kierownicy.
Czy uszkodzona maglownica moze dawać taki efekt ? jest lekki stukot z magla na zgaszonym silniku.
Wyciekow brak.
Wspomaganie nie haczy, pompa zalozona druga, tak samo jak wąż cisnieniowy do magla, wspomaganie po tym zaczelo chodzic lżej niż wczesniej, ale nie odkreca kierownicy...
EDIT
bylo dobrze kierownica wracala, potem trach w momencie nie ma wspomagania , plyn sie pieni, wsadzoa druga pompa, brzeczy, plnyn sie zapotwietrza, kiepskie wspomaganie, wsadzona trzecia pompa + nowy waz cisnieniowy bo tamtedy bralo powietrze i teraz lekko chodzi, nie brzeczy, nie pieni, ale nie wraca
sruba na maglu nie byla krecona
a robil cos ktoś z tym maglem?
W matizach jak sie dokręciło śrubę do kasowania luzu za bardzo to właśnie tak sie działo.
na zgaszonym jak lekko stuka to niewazne - sprawdza sie na pracującym silniku.
> W B5 nie ma Mcphersona.
> no dobra, łożysko na amortyzatorze
> też powiesz że nie ma
> B5 ma już wielowahacz?
niech no sobie przypomnę...w A4 B5 jest łożysko na amorze...więc nie rozumiem co taki zdziwiony
> oczywiscie
ech piękne czasu jak przywozili tego na lawetach z jedym kołem ala "stancenation"...
jak niemcy zrobią wielowahacz, to jest piękny okres dla mechaników zlosnik.gif
jesli geometria jest ok, i kiera chodzi normalnie to zaworki od kierunku wspomagania imho się blokują (albo coś w ten deseń)
Passat B5 ma wielowahacz, nie wiem o co chodzi z tym A4.
czasem jeżdżę do pracy z koleżką jego 5b. Początkowo miał lekkie terkotanie przy skręcie, myślał, że przegub wymienił ale problem nie ustąpił, później tak jak u Ciebie koło przestawało stopniowo odbijać.
Przed urlopem podjechał do gościa polecanego i ten od razu postawił na maglownicę. Po wymianie na regenerowaną problem znikł.
Wg. mechanika norma w VAG-ach, inna sprawa, że na dobra sprawę nikt nie jest w stanie określić ile te maglownice w rzeczywistości przejeżdżają nim się sypną, bo wskazania licznika nie są miarodajne.
Chyba trzeba bedzie ja wymienić...
Tylko rozbieralem już pare maglownic i nie bardzo wiem co tam moglo sie zepsuć, bo poza paroma "uszczelkami", listwa zebata i walkiem z dziurkami tam nic nie ma confused.gif
Tak, też powiem, że nie ma. Ani Passat B5, ani Audi A4, o którym tu wspominasz nie ma łożyska na amortyzatorze. Po co mu łożysko, skoro amortyzator i sprężyna się nie skręca razem z kołem? Widzę, że wielowahacz znasz tylko z internetu.
jest tak jak mowisz, problem nie lezy w lozysku amorka
po odpieciu koncowek oczywiscie cala "piasta" skrecona wraca do polozenia na wprost .
A to niby każdy wielowahacz tak ma czy zakładamy że wszystkie samochody to tylko grupa VW?
w e36 tak miałem .... nie pamiętam dokładnie , w którym miejscu to było - na pewno KRZYŻAKI ..... w ?przekładni kierowniczej? przy przekładni?
hmmm no to mnie zdziwiłeś, bo w sumie wymieniałem szwagrowi jakiś czas temu wahacze ale nie przyglądałem się jak to na górze wygląda, a szczerze mówiąc problem mam sobie przypomnieć jak to u niego wygląda....
Każdy tak ma. Czy to w VAGu, czy w Hondzie, czy w Mercedesie. Są oczywiście konstrukcje na kilku wahaczach z przodu, jak np BMW e39, które mają kolumnę z łożyskiem, ale tam są tylko dolne wahacze i nie jest to typowy wielowahacz.
W jakim Mercedesie dokładnie?
Np w210, w211, w220, w202, w203
Nie wiem czy zawieszenie we wszystkich tych modelach można nazwać prawdziwym "wielowahaczem", ale jeśli chodzi o to czy amortyzator się obraca to oczywiście masz rację ok.gif W modelach wcześniejszych amortyzator był mocowany do zwrotnicy i to powodowało że musiał się obracać.
> jeśli chodzi o to czy amortyzator się obraca to oczywiście masz rację W modelach
Mają wahacze dolne i górne, więc jak najbardziej.
To te, które już na żółtych blachach mogą jeździć.
Pisał już ktoś o czujniku położenia kierownicy /czujniku kąta skrętu?
