noPb vs ON vs N/A vs turbo ale zupełnie inaczej......
Tak sobie czytam i czytam co chwilę te wątki dotyczące rozważań diesel czy benzyna i tak mnie zastanowiłó (chyba pytanie do ludzi po jakiś wydziałach szkołach, mechanicznych albo pasjonatów)
Rozmawiamy o spalaniu, kosztach, awariach itp....
A jak to jest z EFEKTYWNOŚCIĄ samego procesu spalania
jak i
aktualie osiąganą SPRAWNOŚCIĄ silników
czyli:
1. efektywnośc spalania ON wynosi z 1L tyle i tyle Jouli.. kcal czy czego tam?
2. najwyższe osiągane sprawności silników w tej chwili osiągane dla silników to x, y, z %
silniki:
a: noPb atmosferyczny
b: noPb uturbiony
c: ON atmosferyczny
d: ON uturbiony
Zna ktoś odpowiedi na takie pytanie/porównanie?
Witam serdecznie.
Na początek to co łatwo znaleźć. Wartość energetyczna paliw:
- benzyna 45MJ/kg,
- olej napędowy 42,5MJ/kg,
- LPG 34,39MJkg.
Jeśli chodzi o sprawność to sprawa się nieco komplikuje. Która sprawność? Teoretyczna, indukowana, mechaniczna, ogólna?
Mechaniczna np. w ZI wynosi 80-85% a w ZS 75-80% Za to teoretyczna już w ZI 35-45% a w ZS 50-60%...
Pozdrawiam.
Za dr Selem:
Quote:
Po pierwsze, diesel jest oszczędniejszy. Jego sprawność w procesie spalania wynosi 50%, tzn., że z dostarczonej 100% energii otrzymujemy 50% pracy. Natomiast w silniku benzynowym maksymalnie 35-38%. Większa sprawność silnika diesla wynika również z większego stopnia sprężania, większego nadmiaru powietrza, braku przepustnicy, a tym samym braku dławienia w zakresie obciążeń częściowych.
Po drugie silnik diesel jest bardziej ekologiczny w stosunku do silnika benzynowego.
Praca silnika diesla w przeciwieństwie do silnika benzynowego nie jest uzależniona od składu mieszanki określającej granicę zapalności, może więc pracować na bardzo ubogich mieszankach. W spalinach są więc znacznie mniejsze ilości trujących toksyn takich jak tlenek węgla (CO), węglowodorów (HC), ale również w nowoczesnym silniku diesla jest znaczna redukcja tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych.
Nie ma odpowiedzi. 2 suwy przykładowo są najsprawniejszymi silnikami wśród spalinowych ale nie są najoptymalniejsze pod względem spalania itd..
Ogólna odpowiedź jest taka, że w spalinowych silnikach wszystko zależy od kinematyki wszystkich elementów ruchomych, jak najbardziej stechiometrycznego spalania mieszanki, jak najmniejszych oporów części ruchowych i optymalnej dynamiki detonacji (rozkładu sił) - co w posuwisto-zwrotnych silnikach zawsze będzie dalekie od ideału ale można się bardzo powoli oczywiście do niego starać zbliżać.
Ktoś podał wyżej kaloryczność paliwa - i w sumie to jest jedyny parametr który radykalnie taką sprawność potrafi zwiększyć przy porównywalnej budowie (technologii wtrysku, doładowaniu itd.) bo więcej możesz uzyskać przy tej samej ilości mieszanki paliwowo-powietrznej. Problemem granicznym w tym przypadku jest jedynie odprowadzanie ciepła i wytrzymałość mechaniczna i termiczna elementów (danych materiałów i technologii) wykorzystywanych w silniku - dlatego jeszcze nikt nitrogliceryny zamiast benzyny nie stosuje smile.gif .
Przeglądając ostatnio czasopismo "Combustion Engines" natrafiłem na artykuł, który może odrobinę zaspokoić Twoją ciekawość. Co prawda porównywane tam są N/A noPb z ON turbo, ale powinno to jakoś określić sytuację.
Link do artykułu:
Artykuł
Zaczyna się od 34 strony.
ZI -?
ZS -?
teoretyczna, mechaniczna, ogólna.... ale co to indukowana?
> Najbardziej efektywny i sprawny jest silnik parowy
> A nie elektryczny?
Elektryczny - ale wśród posuwisto zwrotnych jeżeli bierzesz pod uwagę, że paliwem jest para to parowy jest wysoko. Niestety w parowych paliwem jest coś innego (np. węgiel) gdzie większość ciepła (energii) idzie w komin i się rozprasza dookoła - zaś para powstaje z wody która też sporo waży i zajmuje sporo miejsca....
Najbardziej sprawnym silnikiem spalinowym będzie ten, który będzie potrafił wykorzystać paliwo o możliwie największej wartości energetycznej a tą wartość energetyczną przerobić w jak największym stopniu na energię mechaniczną - z prostego powodu - będzie potrzebował małej ilości tego paliwa i do wykorzystania jego mocy nie będzie potrzeba ogromnych cylindrów... W skrócie z litra pojemności uzyska się dużo mocy przy niskim spalaniu. Ot cała spalinowa teoria sprawności.
> ZI -?
> ZS -?
Zapłon iskrowy,
Zapłon samoczynny
Jaka jest sprawność takiego silnika?
> Za dr Selem:
