lekkie koło zamachowe 1.2 8v
Czy ktoś z was wie gdzie kupić lekkie koło zamachowe do silnika 1.2 8v do fiata pandy może ktoś z was ma na zbyciu old.gif peszcze pytanko czy pasuje p & p czy trzeba przerabiać hmm.gif
wysyłasz do otoczaka swoje i mówisz najlżelsze proszę
> Super Bardzo dziękuję za pomoc
> A co do sprzęgła i docisku zostawić fabrykę czy .... ???
fabrykę moim zdaniem
Podziękował Wszystkim
> Tak myślałem ale chciałem to potwierdzić
Ewentualnie sprawdzony zsetup - tarcza spiek docisk seria
a jak wygląda sprawa z wyważeniem !?
Odelżamy koło i zakładamy z powrotem i już ?! Czy trzeba wyważać koło i/lub wał korbowy ?!
Odelżamy wyważamy i zakładamy. Wału nie ruszałeś więc co chcesz wyważać?
jak nie kręcisz powyżej 8 tysięcy to moim zdaniem nie trzeba nic poza zamachu wyważać. Ważne by koło nie biło, sprzęgło w serii teżs jest pakowane w fabryce z pudła nie wyważane razem
  • 1 rok później...
Pany koło zamachowe z 1,4 po odelżeniu to jakieś 4,2kg a z 1,2 ile?
Stąd moje pytanie : Czy to oznacza że odelżone koło z 1,4 da taki sam efekt jaki seria 1,2?
I jedyny plus to większe sprzęgło 200mm?
u tego Pana co polecają koledzy wyżej odchudził i wyważył, moje koło z 1.4 200mm miało 3,4kg ,
z 1.2 zwykle też odelżają na okolice 4 kilo
Moje z 1.2 190mm ważyło razem z paczką 3,9kg. Same koło pewnie ważyło z 3,6-3,7kg. Robiłem u Pana Krzysztofa Otockiego.
Wiesz kwestia koła pewnie. jedne zjeżdzają na 4 drugie się uda 3.5-3.6. Kolega opowiadał że jak jeździli nką to szukali najleższego seryjnego i różnice były rzędu kilograma
A jak to się ma do NM przy długiej skrzyni-Panda czy eska w 1.2 8v-V-max na 4 biegu ,5-ka na równym do 160km/h max.
Zalety-tylko lepsze włażenie na obroty?
Jutro wysyłam zestaw wał + koło zamachowe z 1,4. Podpowiedzcie mi ile waży seria i na ile odelżyć. Samo toczenie czy jeszcze wiercenie?
Nie chce odelżyć ekstremalnie żeby koronka komuś nóg nie obcięła- odcinkę mam przy 8tys....
ja ważyłem swoje z 1.4 200mm jednolite 6,5kg
Ok poszło, w takim razie ja będe robił w granicach 4kg. Mam nadzieję że faktycznie nie wyjdzie ta sama faga co seria 1,2
dokladnie 6,780 jak sprawdzalem swoje
Swoje zrobilem na 5,200 samym toczeniem. Jezdzilo w n/a 1.4 16v i potem az do dzis w 1.2 8vT
> do 160km/h max.
Ja hamowalem 1.1 przed i po odchudzeniu zamachu o 1kg na serii silniku i skrzyni s
po odchudzeniu strata mocy i momentu w gornym zakresie obr
wkrecal sie super ale nie jechał....odczuła to nawet zona uzytkujac to auto na codzien
co innego do wiertarki...
Ja gdzieś czytałem że za lekkie koło zamachowe będzie przyczyną palenia sprzęgła i wymusza międzygazy...
> międzygazy...
bez przesady...moze e jakis hardkorowych dlubakach ale napewno nie w naszych popierdolkach
Ja przejechałem koło 20 tys. km na lekkim zamachowcu. Żadnych problemów nie miałem, nie pamiętam ile było odelżone, trzeba by czubiego zapytać ale wiem że było dość drastycznie. Sprzęgło wymieniłem raz ale to z własnej głupoty.
Tak wygląda 3,6kg made by Otoczak do 1.2 8V
ja swojego nie wyważyłem po odelżeniu , jakoś tak wyszło
Pany a ktoś robił taki zabieg w dieslu ???Jak tam się ma sprawa z odchudzeniem koła ,chodzi o 1.9 tdi.
