Zakup Astry H - kilka pytań początkującego
> weźmie Rośnie zużycie cennego paliwa, a
O 0.2l/h przy włączonym QH w zimie.
Może się wygłupie ale powiedzcie mi jak sprawdzić, czy owy QH jest na wyposażeniu?
chyba po mocy alternatora no i po rozkodowaniu nr VIN
To jeszcze kilka pytań:
- Jak wygląda sytuacja z systemami bezpieczeństwa (ESP, ABS, ASR), ich obecność zależała od wyposażenia czy miały je wszystkie? jak rozpoznać czy auto je posiada?
- jak rozpoznać czy w aucie jest tempomat?
- czy w astrze z silnikiem 1,7CDTI oba wymienione w TYM LINKU sposoby rozpoznania obecności DPF się sprawdzają?
czy ktoś ma możliwość sprawdzenia numerów VIN:
W0L0AHL3582062288
W0L0AHL3575079818
Nie wszystkie miały, był to element wyposażenia dodatkowego. Jeśli auto ma ESP to standardowo jest kontrolka:
W AH na tym obrazku występuje pod liczbą 30 na obrotomierzu.
> się sprawdzają?
Tak
> W0L0AHL3582062288
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
L35:Estate
8:2008
2:Bochum
062288:SERIAL NUMBER
2AU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU
2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE
80I = WNĘTRZE-CZARNY
80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY
80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY
A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE
AH4 = FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY
AHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO
AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA
AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ
AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA
BA9 = POJEMNIK ZIMNA
BNS = LISTWA WEWN. DRZWI, SATYNOWY KAMIEŃ
BPI = LISTWA TABL. ROZDZIELCZEJ,SATYNOWY KAMIEŃ
C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ
C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA
CR6 = DLA POLSKI
CR6
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO
DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE
DDU = LUSTERKO,ZESP.
DP6 = OBUDOWA
DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH)
DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM
E4Q = ENJOY
E94 = POKRYWA
ECA = KLUCZYK
FR7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.95(FRT)
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
JL9 = ABS
K60 = ALTERNATOR,100A
KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA
LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ
LPZ = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DTH[LPZ]
MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23
MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP.
NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA
NS2 = DLA WSPOMAGANIA KIEROWNICY ZALEŻNEGO OD PRĘDKOŚCI
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA
PHP = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TABITA/ELBA
PY3 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16
QGF = OPONY,205/55 R 16-91H
QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH
T9W = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,TABITA
TM7 = AKUMULATOR,60AH
TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM
TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA
TRP = RAMA RADIA
TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA
TTX
U3F
U66 = GŁOŚNIKI,7
UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY
UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3
UEC = WSKAŹNIK CZUJNIKA AUTOMATYCZNEJ RECYRKULACJI POWIETRZA
UJ3
V2T = BAGAŻNIK PRZYCZEPNY,BAGAŻNIK,DACH,POWŁOKA PROSZKOWA
V3D = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,CZARNY
VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY
VJU = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,SATYNOWY KAMIEŃ
W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY
W4Y
W9N = DLA POLSKI
WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO
XA3 = OPEL
XB1 = DLA POLSKI
Z0C = DLA POLSKI
Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
> W0L0AHL3575079818
W0L:General Motors
A:Astra Platform
L35:Estate
7:2007
5:Antwerp
079818:SERIAL NUMBER
A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY
AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA
ANY = WYPOSAŻENIE W SZYNY CARGO I MOCOWANIA
AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD
BL5 = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,SREBRNA
BLB = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,SREBRNA
CT1 = DLA BELGII
DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA
DP6 = OBUDOWA
E4Q = ENJOY
E94 = POKRYWA
ECA = KLUCZYK
FV1 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.72
JL9 = ABS
K34 = STEROWANIE TEMPOMATU
KC8 = GNIAZDO,WYJŚCIE MOCY DODATKOWEJ
L4I = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, 4 CYL, 1.3 L4, DI DOHC, TURBO-HIGH
MZ7 = M20 RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
N52 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY
P92 = KOŁPAK,KOŁA 16-CALOWEGO WZÓR CAMPAGNE MY07
QN1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16
TRP = RAMA RADIA
U07 = KLAKSON,FANFARA
U3C
U66 = GŁOŚNIKI,7
U71 = ANTENA DACHOWA,ZESP.
UAH = WYŚWIETLACZ SYSTEMU AUDIO-WIDEO,WYŚWIETLACZ INFOR. GRAFICZNYCH (GID), VAR2
UJ3
VDR
VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ
VNF = IZOLATOR AKUMULATORA
W4Y
XA3 = OPEL
XK1 = DLA BELGII
Y67 = WYMAGANE,GDY ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG
Z0D = DLA BELGII
Podane przez Ciebie auta nie mają ESP, inaczej po rozkodowaniu byłby opis "FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ"
Najprościej żeby sprawdzić czy opel ma DPFa to trzeba zerknąć na naklejkę na słupku w drzwiach pasażera. Tam jest cyfra w takim kwadraciku. Od wartości 1.0 w górę to nie ma chwasta, a w dół to chwast jest.
> to chwast jest.
właśnie czytałem gdzieś że to nie zawsze się sprawdza, dlatego interesuje mnie również druga metoda z linku - obejrzeć układ wydechowy, tylko w linku jest chyba rysunek układu corsy, dlatego jestem ciekaw czy w astrze też sie to sprawdzi
> kontrolka:
> Sprawdzić czy występuje fizycznie to oczywiście najpewniejsza metoda.
też mi się tak wydaje, ale pytam Was fachowcy (wazelinka zlosnik.gif) bo na większości for w necie na pytanie "jak rozpoznać czy jest DPF" jest właśnie odpowiedź o cyferkach na naklejce, a naklejka może być lub nie itp.
Nie spotkałem się jeszcze z autem w którym by nie było tej naklejki
1. Diesel
ten mam tuż pod nosem, jutro bym chętnie obejrzał, to jego VIN wrzucałem dziś do spawdzenia
o co warto pytać sprzedawcę?
2. PB+LPG
po rozmowie telefonicznej ze sprzedawcą dostałem informacje mniej więcej jak w opisie + to że był sprowadzony z niemiec z lekkim uszkodzeniem prawego przodu (lampa, blotnik, chyba maska)
warto się interesować?
> Znalazłem ciekawe oferty, oczywiście 2 skrajne
> czekam na wasze opinie i spostrzeżenia
> 1. Diesel
> 2. PB+LPG
> mieszka ktoś w Pile i go widział lub chce obejrzeć?
> 1. Diesel
Z sprzedajacymi idzie podyskutowac. Jak szukalem auta i ogladalem u nich AJ to sami wyskakiwali z papierami, miernikami itd. Z tego co zaobserwowalem to auta maja nienajgorsze.
Nie wiem tylko o co masz zamiar handlarza pytac, najwyzej pokaze Ci papiery i zachwali zrodlo.
> 2. PB+LPG
Quote:
Przepraszamy - ogłoszenie nie zostało znalezione.
> czyli nie jestem sam
> A ta Twoja 1.6 jak gaz znosi? jaką masz instalację?
Tego to dowiem sie po 50-60kkm przebiegu na LPG, teraz calkowitego ma 34kkm z czego na gazie 14kkm. Jest to silnik A16XER i do gazu tak jak Z16XER czy Z18XER nie ideal.
Instalka z AC - STAG 300 Premium, HANA czerwone, reduktor AC R01.
Narazie jestem zadowolony z LPG.
> 1. Diesel
Dużo łatwiej zweryfikować przebieg po VINie, jeśli auto latało na wynajmie albo w leasingu to niech pokaże wycenę rzeczoznawcy przed sprzedażą
> 2. PB+LPG
zagłębie kowali artystów zlosnik.gif chociaż zawsze może być to odstępstwo od reguły.
Jaka kasa na wydanie, co cię interesuje. Wypas czy prawdziwa historia auta
> Quote:
Nie płacisz ABO za internet to tak się dzieje zlosnik.gif jakoś u mnie ogłoszenie się wyświetla....
> Nie płacisz ABO za internet to tak się dzieje jakoś u mnie ogłoszenie się wyświetla....
> Quote:
na początku źle link się wkleił, ale zaraz poprawiłem, teraz otwiera
to ten link: http://otomoto.pl/opel-astra-3-model-2008-benzyna-gaz-lpg-C29321290.html
> zagłębie kowali artystów chociaż zawsze może być to odstępstwo od reguły.
to ma być auto rodzinne, za około 20-25tys.
wypasów jakichś strasznych nie potrzebuję, najbardziej interesują mnie: klima, elektryczne szyby, isofix
wole zeby bylo w lepszym stanie z prawdziwa historia niz nieznanego wypasa
> isofix
Isofix'a ztcw nie uświadczysz.
> To ja mam propozycję-sprzedam Ci w tych pieniadzach moja AH
> sprawdź tego diesleka pod noskiem
no właśnie na oględzinach kontrolki też nie widziałem, a w ogłoszeniu jest że ma ESP...
nie to żeby to była dla mnie najważniejsza cecha auta, ale jak piszą że ma to fajnie by było żeby to była prawda
Jeszcze możesz spojrzeć na pompę ABS.
Pompy MK70 (bez ESP) mają indeksy literowe HA i BK, natomiast MK60 (ESP + ewentualne dodatki typu HSA, TPMS, DDS) mają już inne oznaczenia.
Poza tym to co zauważyłem to MK70 po przeciwnej stronie przewodów hamulcowych mają takie dwie wypustki, których nie mają MK60.
> sprawdziłem - podoba mi się
> szkoda tylko że przyrezerwowany
> jedyna nadzieja w tym, że chętny nie dostanie leasingu
Moze ta sprawdz, znalazlem na bialystokonline:
Quote:
OPEL Astra III kombi 1,9 CDTI 120KM 2006 rok
samochód sprowadzony z Niemiec i od 2009 roku użytkowany tylko przez właściciela
Cena przystępna
kontakt: 602 347 560
> Quote:
> Cena przystępna
dzięki ok.gif popytam
czy autor tego wątku ma rację pisząc
Quote:
z19dth, z19dtj, z19dt awaryjne i sporo palą
i czy faktycznie mając wybór lepiej szukać Z17DTH ?
ja tam za dieslem nie przepadam, nigdy diesla na powazne nie rozwazalem = nie znam sie
Jak to nie problem to poproszę jeszcze o sprawdzenie tych:
W0L0AHL3592121800
W0L0AHL35A5019788
> z jakichś konkretnych powodów
> to czekam na opinie innych
19dt i jestem bardzo zadowolony.
Konkrety były w wątku przytoczonym wyżej. A opinie właścicieli zawsze będą w stylu "każdy chwali swoje".
Wg. mnie oczywiście.
Ojciec kupił 2007 rok za 15500 zł poleasingówkę.
zakładam że Z17DTH,
kiedy to było?
a jakim przebiegiem i wyposażeniem?
Kombi czy HB ?
ja się rozglądam za kombiakami - roczniki od 2007 w górę ciężko znaleźć z przebiegiem poniżej 150kkm
a ceny od 20tyś PLN w górę
> 150kkm
licząc tylko 5 lat eksploatacji i 150 kkm to jest raptem 30 kkm rocznie
co dla diesla, który jest kupowany po to, aby duzo jezdził jest niewiele..
no dobra, to pytanie przy okazji:
lepsze jest auto z przebiegiem 150 kkm nastukanym w 3 lata czy w lat 5-6 ? hmm.gif
z punktu widzenia silnika
IMHO żadna
> zakładam że Z17DTH,
Tak.
> kiedy to było?
Miesiąc temu, od tego gościa http://otomoto.pl/opel-astra-1-7cdti-salon-serwis-bezwypade-C29039527.html
197000 km, NJoy. Elektr. szyby z przodu, lusterka, klima manual, cd30mp3+ster. z kier. Pełna historia napraw z ASO, min. intercooler, turbo, alternator, CIM....
> Kombi czy HB ?
Kombi.
> 150kkm
Znajdziesz poniżej 150 kkm - kręcone.
Hej znalazłem ciekawy okaz, niedaleko mnie:
Z14XEP, wyposażenie wygląda całkiem przyzwoicie
VIN: W0L0AHL3552050266 (sprawdziłem sobie TU wink.gif )
auto jest z 2004 opis wg właściciela:
rocznik 2005 (pewnie rejestracja), od roku w kraju, przyjechało z przebiegiem 72000, teraz ma 92000, wymieniony był przedni zderzak bo był pęknięty
LINK DO FOTEK
Pewnie dziś pojadę oglądać, tylko prośba do was fachowców:
Czy po fotach widzicie coś co nie pasuje?
Czy mi się tylko wydaje czy jest jakaś różnica odcieni między drzwiami z tyłu a resztą?
Akumulator oryginalny czy mi się tylko wydaje ?
też to zauważyłem
> Zderzak tylny też jakby się lekko odcina
jezeli mowisz o odcieniu to zazwyczaj na tworzywach jest on trochę inny
no oryginalny - takby wskazywało- ale nie koniecznie fabrycznie wsadzony wink.gif
Widac ze atrapa przednia nie ma oryginalnych mocowań jakaś śruba po prawej jest wkręcona powinien być plastikowy kołek no i zobacz wtedy te lampy powinny byc zdeko porysowane po tylu latach
Walona przodem i to mocno. Poskładana byle jak.
> Skoro to widac na fotkach to wyobrażam sobie stan faktyczny
> po czym konkretnie to widzisz ?
Zlee zamontowana atrapa, w dodatku na 2 wkręty. Mało płynu chłodnicego, zielony powinien byc GM.
to że płyn ma inny kolor wcale nie wskazuje na to że auto było bite.
U mnie w AH jest różowy - G12, od początku. Zielony jest trochę starym płynem, ale to nie dyskwalifikuje tego auta smile.gif
a jakie kody będą miały poduszki powietrzne?
bo z tego co zauważyłem są wersje z różną ich ilością
