Zakup Astry H - kilka pytań początkującego
Na przykładzie tego drugiego VINu parę postów wyżej:
AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ
lub
$24 DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ
AHC DLA RĘCZNEGO PRZEDŁUŻENIA PODUSZKI
AHF STEROWANIE SIEDZENIEM,RĘCZNE WYDŁUŻANIE PODUSZKI,PASAŻER
AIT DO PODUSZKI POWIETRZNEJ DWU-STOPNIOWEJ
AJ3 DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY
AJ6 DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ
AJ7 DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ
AJG DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ
AK5 DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY I PASAŻERA
AP0 DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,LEWEJ
AP1 DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,PRAWEJ
APO DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ
AW6 DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY I PASAŻERA
AWH DOTYCZY PODUSZKI POWIETRZNEJ I KURTYNOWEJ KIEROWCY,PASAŻERA
AWK DOTYCZY PODUSZKI POWIETRZNEJ KURTYNOWEJ KIEROWCY,PASAŻERA,PRZEDNIEJ I TYLNEJ
AWX DOTYCZY PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY,PASAŻERA I KURTYNOWEJ
AY2 DOTYCZY PODUSZKI POWIETRZNEJ KURTYNOWEJ KIEROWCY,PASAŻERA,BOCZNEJ,PRZEDNIEJ I TYLNEJ
AYC DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY,PASAŻERA,BOCZNEJ I KURTYNOWEJ
C99 WYŁĄCZNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA
PBZ STEROWANIE PODUSZKI SIEDZENIA, POCHYLANE, LEWE
PCE STEROWANIE PODUSZKI SIEDZENIA, POCHYLANE, PRAWE
PMA UŻYWANE Z PRZEDŁUŻENIEM PODUSZKI SIEDZENIA
PMB UŻYWANE Z PRZEDŁUŻENIEM PODUSZKI SIEDZENIA
V9R BEZ PODUSZKI POWIERTRZNEJ PASAŻERA
to są takie kody.
> lub
> to są takie kody.
czyli AJ7 to 4 poduchy (przed i po bokach kierowcy i pasazera)
AY0 PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD
(kod wyciągnięty z http://astra-3.pl/vin.php )
> To raczej chodzi o kurtynę
zastanawia mnie tylko dlaczego aż tyle kodów porobili dla samych poduszek
Wbrew pozorom poszczególne wersje AH nie ograniczają się tylko do 4-6 wariantów, było kilka dodatkowych pakietów i tych kodów trochę jest a to i tak chyba nie wszystkie podałem.
> Mało płynu chłodnicego, zielony powinien byc GM.
Trudno wymagać, aby ośmioletnie auto miało oryginalny płyn.
To akurat moze mieć bo kolor z zielonego na różowy GM zmienił coś koło 2004 czy 2005 roku.
Tak jest, jest różowy.
Co nie zmienia faktu, że mógł już mieć wymieniany płyn. I tylko o to mi chodziło waytogo.gif
> to że płyn ma inny kolor wcale nie wskazuje na to że auto było bite.
A jest tu ktoś z podlasia, kto poświęciłby chwilę czasu i fachowym okiem popatrzył ze mną na żywo?
> Na pewno się odwdzięczę
Ja tam moge popatrzec, ale poza tym, ze parszywego oka nie mam to sie na mechanice nie znam. Plus ten, ze moge Ci obok postawic ktoras Astre na porownanie. OPCOM mi sie spapral, bo moznaby podpiac, kumpel ma ale boi sie, ze jego tez popsuje (siedzi na GPA, moze sam sie zglosi).
Sam zaciagnalem handlarza z autem do Motokliniki.
> Jezeli chodzi o benzyne to 1,4 90KM (Z14XEP), ktora to jest do LPG
no właśnie zerknąłem na artykuł w "Auto Świat. Katalog aut używanych 1/2013"
w którym jest artykuł o silnikach które źle znoszą gaz
i w oplach razem z Z16XEP, Z16XE1, Z16XER, Z18XEP znalazł się również Z14XEP hmm.gif
może kiedyś zgłoszę się na przejażdżkę Twoją asterką, którą proponowałeś wcześniej ok.gif
Olej, spece z AŚ znają się w teorii się na wszystkim, a w praktyce na niczym.
Z18XEP -to przepisałeś z artykułu czy to twój błąd? raczej takiego silnika nie było wink.gif
Doleję oleju do ognia. Do gazu to ewentualnie kuchenka gazowa a nie samochód !!!
tak, przepisałem z artykułu - ale akurat to można uznać za literówkę bo pewnie chodzi o Z18XER
> a napisali który silnik może być do gazu?
nie, to był artykuł "Silniki które zabija gaz!!!" więc nie chodziło o to który jest dobry do gazu zlosnik.gif
możesz jakoś uzasadnić swoją wypowiedź?
Ja mogę napisać że ON jest do traktorów zlosnik.gif i zaraz rozpęta się wojna zlosnik.gif
Każdy chwali swoje i tyle. Wiele osób które mówią że LPG czy On czy PB to zło miało jakieś przykre doświadczenia z autem napędzanym jednym z paliw. Jak się kupi złom to nie ważne jakiej marki będzie i czym będzie napędzany, po prostu będzie wymagał na początek duuużych inwestycji.
> po twoim avatarze wnioskuję że jesteś fanem diesla
> ale każda opinia coś wnosi do dyskusji
Oczywiście, że mogę i to z własnej autopsji. Zanim kupiłem pierwszego diesla (Poprzednia moja eFka) miałem same benzyniaki i to wszystkie zagazowane, poza maluchem. Gazolców miałem 4. PF125p, Volvo 440, VW Jetta, SAAB 9000. W każdym miałem wieczne problemy. Jak nie parskanie, nierówna praca, wieczne gaśnięcie, szybsze zużycie silnika, masło w oleju, itd... Problemów można by wymieniać bez liku a najgorsze to zajmowana przestrzeń w aucie przez zbiornik. Kupiłem diesla i się zakochałem. Zero problemów. Leję paliwo i jadę. Nic nie szwankuje, nic nie parska, poza eksploatacją żadnych problemów. Moja eFka jak sprzedawałem miała ponad 700kkm. Sam zrobiłem nią prawie 400kkm. Powiedzcie mi, czy jest jakieś auto z gazem które to powtórzy nie robiąc remontu silnika i opierając się tylko na samej eksploatacji?? Pewnie są tacy co to n apiszą, ale moim zdaniem albo zmyślają albo to zrobili ale silnik nadaje się tylko na żyletki. Gość który odkupił moją eFkę ostatnio dzwonił (znajomy) i chwalił się, że był na urlopie w Chorwacjii. Zajechał i wrócił bez problemów najmniejszych, a spalanie na trasie miał w granicach 4,5l a auto zapakowane pod dach. I niech mi teraz ktoś przeliczy i napisze który gazownik będzie ekonomiczniejszy na trasie? Pewnie sa agenci, którym pali 5l gazu, ale w życiu w to nie uwierzę bo gazownikami jeździłem i poniżej 9l żadnym nie udało się zejść na trasie. Najmniej gazu spalał mi 125p, reszta żłopała jak szalona. SAABem to przyznam taniej było na benzynie niż na gazie.
Teraz ma AH z dieslem na pokładzie, drugi mój diesel i zapewne nie ostatni. Oczywiście nowe diesle mają wady w postaci DPF, EGR itp, ale i na to są metody i wolę zainwestować w wywalenie DPF niż w montaż gazu.
> niż w montaż gazu.
jeszcze ciekaw jestem jakie dystanse robisz dziennie/rocznie?
bo ja w sumie do samych diesli nic nie mam,
ale jest wiele opinii mowiacych ze diesel nie sprawdza sie na krotkich dystansach
troche mnie tez straszy dwumasa i koszty jej wymiany, a czytalem ze srednio w okolicy 200kkm trzeba ja wymienic
zbyt ogólnie jest to powiedziane
nie tyle nie sprawdza się co jazda na krótkich odcinkach nie jest już tak ekonomiczna jak pokonywanie dużych dystansów podczas jednej trasy
a i rozgrzać go w zimie na krótkich dystanasach nie jest łatwo albo inaczej, dłużej się nagrzewa
dodatkowo jazda w mieście dwumasie, dpf nie służy
ale gdy to wszystko uznasz że TTTM to wówczas jazda dieslem staje się przyjemnośćią slinka.gif
> ja wymienic
dlatego koszty napraw trzeba zbilansować z zyskami z mniejszego spalania i zobaczyć co lepiej wyjdzie
>..to wówczas jazda dieslem staje się przyjemnośćią
A jeszcze lepsza jest zagazowana turbobenzyna. Taki np 1.4T 140 KM z Astry J. Ładnie sie odpycha i stosunkowo niewiele pali. W Astrze H brałbym 1.6T i dał do gazu.
Do gazu kuchenki, a na olej frytkownice xD nie ma idealnego silnika grinser006.gif
> i to jest wypowiedz konkretna
teraz robię mało, dziennie jakieś 10km, czasami nawet i to nie. Od czasu do czasu trasa 300km, wcześniej jak jeździłem eFką dziennie robiłem minimum 100km a średnio rocznie 60kkm
Teraz robię naprawdę małe dystanse i nie widzę aby coś z moim dieslem było nie tak. Wsiadam i jadę, średnio w mieście mam spalanie 6,5l
> ja wymienic
Moja AH ma 197kkm obecnie i żadnych oznak zużycia dwumasy. W oplach dwumasa nie leci tak szybko jak w VW.
No nie wiem. Przerabiałem to w SAABie. Porażka po prostu. Jak jedzie na gazie to nie jedzie na benzynie i na odwrót. Turbo do gazu się nie nadaje, lub odwrotnie jak kto woli.
Turbo nie ma znaczenia i ile reduktor jest dobrany prawidłowo pod względem ciśnienia i termiki. Jak jest ogarnięty gazownik który nie tylko wsadzi graty pod maskę i je ładnie owinie taśmą ale też umie prawidłowo zestroić to co zainstalował, to nie ma ze nie jedzie. Na upartego wkładasz rejestrator parametrów pracy i po tygodniu wracasz na odczyt. Gazownik poprawia co trzeba i masz auto do jazdy. Najlepszy wypas to zdalna regulacja. Ty sobie jedziesz w Gdańsku a gazownik za pomocą zdalnego pulpitu sobie w Krakowie siedzi i stroi instalkę.
Jak sie chce to można.
To podobne rewolucje miałem kilkanaście lat temu w Polonezie.
Dlatego od tamtej pory nie mam ochoty na gaz.
Mam 3 samochód z lpg i zero problemów. Zawsze uważałem że 30% to dobrana instalacja i 70% to kumaty gazior który to wszystko ogarnie
A znajdź jedno i drugie to przy okazji zabulisz tak, że 10 lat musisz jeździć aby wydatek się zwrócił, więc na co to komu?
Zapraszam na śląsk, zaprowadzę cię do takiej osoby. Robiłem tam wszystkie 3 auta.
> Na upartego
No właśnie, już zaczyna się kombinatoryka
A ile to kosztuje? Ile za to bym miał litrów ropy?
Cały bajer na LPG polega na tym że musi być fachowiec, a jak jest dobry to tani nie jest. Aby było bezawaryjnie to trzeba kasę wpakować nie małą i potem jeździsz i nigdy nie wyjeździsz tyle aby się instalacja zwróciła. Moim zdaniem bezsensowny wydatek, o ile ma się alternatywę.
LPG ma jeszcze sens jak jest fabrycznie montowane, ale wszelkie ciała obce w samochodzie = problemy
Ja jeżeli kupuję auto to ma jeździć, a nie mam później mam kombinować. Zanim "Ty" zestroisz swój LPG ja już nalatam kilkanaście tyś km i przy tym zarobię kasę a nie będę liczył straty z tego powodu że auto stoi u "fachowca" który to stroi.
Wszystkie moje auta jezdzily na LPG, fakt ze to nie byly cuda techniki, ale wiekszych klopotow z nimi nie bylo.
Owszem od czasu do czasu wpadla dodatkowa wymiana parownika czy tez swiec, co roku przeglad LPG i drozsze badanie techniczne.
Obecnie do obu Astr zalozylem instalki po 3-3,2kzl i mimo wszystko kalkulowalem dosc szybki zwrot.
Zona potrafi zejsc w trasie ze spalaniem do 8L LPG/100km, z moja jazda trzeba liczyc trase na 9-10L w zaleznosci od buta. Klima to dodatkowo + 0,5-1L.
Kazdy ma co lubi, w trasie 5-6L ON po 5,3-5,5 albo 8-10 LPG po 2,10-2,4.
Nie mozesz z gory zakladac, ze wiesz ktore auto wiecej w warsztacie przestoi.
Moje auta robia po 30kkm/rok kazde, jak narazie (niecaly rok) na warsztacie kazde stalo 1 dzien na montaz i 2x po 1h na serwis (przeglad po 1 i 15kkm).
PS. Tez nie mam czasu na przestoje, bo auto musi zarabiac na siebie.
Pewnie masz rację, ale ja miałem gaz w samochodzie 18 lat temu. Więc inne instalacje, inni mechaniorzy i inny gaz zlosnik.gif
No i na tym zakończmy tę dysputę. Ile byśmy nie pisali i tak jeden drugiego nie przekona, a baza puchnie od jałowej gatki.
> A ile to kosztuje?
Jak dlobrze zagadasz to za dziekuje
Zamiast gdybać lepiej policz. http://gazeo.pl/lpg/kalkulator-lpg-gazu.html?przebieg=1600&lat_eksploatacji=5 Matematyka na szczęście jest taka sama dla wszystkich. Przy moim profilu jazdy przez 5 lat mam 17 tyś w kieszeni na czysto po odliczeniu kosztów 3,3 tyś dla wypasionej instalacji, serwisów , benzyny na rozruch itp. Uwzględniając to że nie mam 2 lewych rąk i sam sobie robie serwis to mam dodatkowe 2 tysie do przodu. w sumie daje to ok 20 tysiaków które zamiast wypuścić w powietrze zatrzymuję w kieszeni.
Nie mam też problemu z padającymi wtryskami na które ostatni wydałem 2x po 1200 zł. Ani z 2masą za którą dałem 2,1 tyś.
Na całe szczęście takich jak Ty jest wielu. claps.gif Inaczej już by dowalono akcyzę na LPG i było by po oszczędzaniu
Nie ma czegoś takiego jak fabryczny montaż. Zawsze wkłada sie kity producentów instalacji. Np w Oplu w linii LPG Tec montuje sie instalke Omegas Cała "fabryka " polega na tym że są ładne wyłączniki w kabinie. W Mitsubishi fabryka daje instalki STAG do nowych aut
Dlatego auto daje sie do fachowca a nie "fachowca"
Nie mam zamiaru Cię przekonywać. Mam auto na LPG i 2 diesle. LPG jest zdecydowanie tańsze w eksploatacji.
edyta:
Mam starą ef-kę z LPG i pali ok. 9 l/100 km i AH, która spala ok. 6 l/100 km ON. LPG tankuję na BP za cenę z dystrybutora, zaś ON mam z Orlenu i płacę 100 zł za ok. 33-34 l. Przez 16 kkm tankowałem na stacji benzynowej dwa razy po 50 zł bo byłem w dłuższej trasie i zabrakłoby mi wrócić do domu a czasem jak jechałem w dłuższą trasę brałem bańkę do bagażnika i "tankowałem się" w między czasie.
Mam auto na LPG i diesla. Dla mnie auto na ON jest zdecydowanie tańsze w eksploatacji grinser006.gifwink.gif
Niedawno pokonywałem kilka razy trasę na Śląsk i z powrotem. Jazda moją Astrą H Z19DT była zdecydowanie droższa niż jazda zagazowaną Astrą II x16xel kolegi. biglaugh.gif
myślę, że gdyby ON kosztował 3-4zł to wiele osób by nie miało problemu co wybrać, ale zwykły użytkownik auta tankuje trochę drożej
No niestety ceny paliw mamy nieproporcjonalne do zarobków i trzeba sobie radzić. Teraz z kolei mam inny dylemat. Jestem na etapie szukania astry J i nie wiem jakiego silnika szukać. Nie wiem jak długo będę miał dojście do tańszego ON bo gdyby mi się nagle urwało to bardziej ekonomicznie wychodzi jazda na LPG, no i nie wiem czy kupować diesla czy benzynę do gazu niewiem.gif
Diesla w gazie smile.gif i są takie firmy które zajmują się przerabianiem diesla na gaz grinser006.gif aczkolwiek nie wiem czy osobówki też i jakie koszty tego są 270751858-jezyk.gif
> Diesla w gazie i są takie firmy które zajmują się przerabianiem diesla na gaz aczkolwiek nie
ale wiekszośc przerabia na CNG a nie LPG
aby odrobić instalację musiałby jeździć conajmniej 60 tys. rocznie grinser006.gif
Albo diesel albo benzyna z LPG, inne łączenia nie wchodzą w grę. Wiem, że przerabiają diesle na alternatywne paliwa, lecz mnie to nie interesuje nono.gif
To może autko na wodór?
> no i dokąd zmierzasz ?
