Zakup Astry H - kilka pytań początkującego
> chyba tylko do spamowania tematu
Oj kolego... samochody nie są tylko na gaz, ropę i benzynę smile.gif Coraz częściej pojawia się napęd elektryczny, hybrydowy itp :>
> Oj kolego... samochody nie są tylko na gaz, ropę i benzynę Coraz częściej pojawia się napęd
no i co w związku z tym?
widziałeś chociaż ceny aut elektrycznych lub hybrydowych, że tak je proponujesz czy tylko piszesz aby coś napisać?
Proponuję zawęzić dyskusję do najbardziej popularnych w PL: PB,ON i LPG
> Dyskutować można wiekami wyższości jednego na drugim
takie luzne tematy piszemy na IKA. Tam możesz spamować do woli
Są 2 ciekawe okazy grinser006.gif w jednym komisie w świebodzinie:
numer 1
numer 2
ktoś może coś o nich powiedzieć?
komis nie ma opinii naciągacza?
> Są 2 ciekawe okazy w jednym komisie w świebodzinie:
> numer 1
> numer 2
> będę wdzięczny za wszelkie info
co do komisów z własnego doświadczenia w 100% odradzam jakie kol wiek interesy. Zazwyczaj auto są wypicowane i potem nagle kupa niespodzianek. Bo to zbieżności nie ma to połowa elektryki nie działa, to hamulców nie ma prawie. Różnie bywa ale ja komisy omijam szeroooookim łukiem smile.gif
Nie wspomnę o przebiegach które baaardzo rzadko są prawdziwe.
> za to Ty kupiłeś igiełkę od prywaciarza
Zauważ, że ostatnio nie ma pytań odnośnie czarnej perły, więc musi trochę w inny sposób nadrobić hehe.gif
> numer 1
> numer 2
Te przebiegi niskie trochę, chociaż mogę się mylić, ale można to sprawdzić orientacyjnie po podpięciu pod komputer. W pierwszej gałeczka zlosnik.gif zmiany biegów strasznie się świeci, wytarta taka hmm.gif
W drugiej też ale mniej i przebieg nieco wyższy.
No i tych poduszek chyba trochę za dużo podali.
Ja wiem, że mi zazdrościcie mojej ślicznej i kochanej perełci grinser006.gif
Jasne, każdy by zazdraszczał.
Jak będziesz chciał to dam Ci kiedyś śmignąć się moją perełką :>
Jak ja taką perełkę miałem, co prawda nie czarną tylko srebrną, to ty jeszcze na rowerze nie umiałeś jeździć zlosnik.gif
> umiałeś jeździć
no widzisz grinser006.gif czasy świetności Ci się przypomną 270751858-jezyk.gif
Ja mam nadzieję, ze Bóg sprawi, że czasy świetności są jeszcze przede mną.
A ty pamiętaj, że na tym kąciku wszyscy koledzy są przyjaźni, uprzejmi i koleżeńscy. Ty swoimi odpowiedziami doprowadzisz do tego, że po prostu nikt ci więcej tu nie pomoże.
Proszę Szanownych Panów o trzymanie się tematu wątku!
[Orochimaru]
> [Orochimaru]
No, wreszcie!
> No niestety ceny paliw mamy nieproporcjonalne do zarobków i trzeba sobie radzić. Teraz z kolei mam
> inny dylemat. Jestem na etapie szukania astry J i nie wiem jakiego silnika szukać. Nie wiem
> jak długo będę miał dojście do tańszego ON bo gdyby mi się nagle urwało to bardziej
> ekonomicznie wychodzi jazda na LPG, no i nie wiem czy kupować diesla czy benzynę do gazu
Oczywiscie wiesz, ze do LPG polecany jest wylacznie uturbiony benzyniak?
> [Orochimaru]
Mam auto z komisu i jak na razie poza klimą o której wiedziałem w momencie zakupu nic nie musiałem robić. Przebieg prawdziwy, auto nie było picowane, więc nie wiem skąd takie nastawienie do komisów. Trzeba wybierać dobre komisy a nie takie co pojawiły się przed miesiącem i tak samo szybko znikną. Jak ktoś chce podam adres dobrego komisu w stolicy.
A do 1.6, 115 KM nie podejdzie? To nie jest ten sam silnik co w AH?
edit. doczytałem, są inne, ale nie wiem czym się różnią.
Ja w AH mam ten silnik co w J czyli A16XER i LPG zalozylem, ba nawet kosztem rezygnacji z gwarancji, ale ogolnie tak samo jak Z16XER znacznie czesciej w AH wystepujacy nie jest polecany do LPG.
Z jednej strony ASO strasza remontami silnika (miekkie gniazda zaworowe) po 60kkm, z drugiej gazownicy (co zrozumiale) i uzytkownicy nie do konca to potwierdzaja.
Poczytaj o koniecznosci pilnowania luzu zaworowego (ktos z AK fajnie na przykladzie swego auta to opisal).
Cytat o silniku z www.astra.auto.pl:
Quote:
A16XER - wolnossący silnik o poj. 1598 cm3. zastosowano w nim zmienne fazy rozrządu umożliwiające zmianę kąta otwarcia zaworów ssących do 60o i wydechowych do 45o. Zwiększa to elastyczność jednostki napędowej i - dzięki regulacji czasu współotwarcia zaworów ssących i wydechowych - umożliwia rezygnację z zaworu recyrkulacji spalin. Luzy zaworowe są kasowane za pomocą popychaczy szklankowych o odpowiednio dobranych grubościach denek. Napęd rozrządu zrealizowano za pomącą pasa zębatego. Nie napędza on jednak - tak jak w poprzednich modelach Astry - pompy cieczy. Tym zajmuje się pasek wieloklinowy. W celu poprawy odprowadzania ciepła zastosowano natrysk oleju na denka tłoków. Podczas pracy silnika olej oddaje ciepło w chłodnicy cieczy chłodzącej. Dzięki temu silnik szybciej osiąga właściwą temperaturę. Zastosowano również sterowany termostat. Przy małym obciążeniu silnika termostat jest podgrzewany elektrycznie dzięki czemu otwiera się przy wyższej temperaturze.
Wykorzystano również zjawisko doładowania dynamicznego poprzez instalację kolektora dolotowego o zmiennej długości kanałów. W zakresie niskich i średnich prędkości obrotowych powietrze trafia do silnika przez kanał o długości 620mm. Po przekroczeniu 4000 obr/min. powietrze jest kierowane do krótszego kanału o dł. 288 mm. 90% momentu obrotowego jest dostępne od 3000 obr/min.
Jak każdy silnik benzynowy w Astrze J również ten ma elektrycznie sterowaną przepustnicę i moduł zapłonowy na świecach. Katalizator zintegrowany jest z kolektorem wydechowym i nadzorowany przez dwie podgrzewane sondy lambda.
Moc maks. 85 kW (115 KM)/6000 obr/min.
Moment maks. 155 Nm/4000 obr/min.
Probowalem dojsc i ja i poza inna norma emisji spalin nie wiem nic wiecej (nie wiem tez w czym tkwi szczegol pozwalajacy na inna norme).
A który silnik turbodoładowany w AJ najlepiej znosi LPG?
1.4 turbo, w fabryce można zamówić z LPG
ok.gif ale gdzieś mi się obiło o uszy, że 1.4 T 140KM z fabrycznym LPG różni się od 1.4 140 KM bez fabrycznego LPG. Wiadomo coś na ten temat?
> Różni się brakiem instalacji lpg
To oczywiste wpysk.gif, ale coś mi świta, że ten z LPG ma utwardzone gniazda zaworowe czy coś tam innego niewiem.gif
> To oczywiste , ale coś mi świta, że ten z LPG ma utwardzone gniazda zaworowe czy coś tam innego
Inne zawory dolotowe (nawet głowica ma inny nr kat, ale to pewnie za sprawą tych zaworów), inne sprężyny tylne, jakieś pierdoły typu inny przewód podciśnienia do serwa.
> podpięciu pod komputer. W pierwszej gałeczka zmiany biegów strasznie się świeci, wytarta
> taka
Podaj, może być priv.
> Taaa znaleźli 10 napisów to i 10 airbagów być musi.
> Później ja napiszę 6x i będą mi mówić że mam mało.
> jak sprawdzić ile dany egzemplarz ma tych poduszek?
1. rozkodować VIN
> a no właśnie - jak sprawdzić ile dany egzemplarz ma tych poduszek?
I przyjąć założenie że cokolwiek jest napisane to i tak nie może być wiecej niż wyjechło z fabryki czyli 6. 2 czołowe, 2 boczne i 2 kurtyny. Kurtyny mają 2 napisy AIRBAG wiec niektórym sie wydaje że to 2 poduszki.
Jak mówią - 6 sztuk to maks, i muszą być czołowe dwie, dwie boczne w przednich fotelach i jeśli są kurtyny to po dwa napisy na stronę na zaślepkach na słupkach A i B. A czy są fizycznie to tylko rozbiórka albo dzwon. zlosnik.gif
> Ja kupowałem w tym komisie.
No właśnie dzisiaj w tym komisie byłem i okazało się, że jeden samochodzik jest całkiem okej i myślę nad nim. wink.gif
> myślę nad nim.
Jak rok temu pytalem tutaj o ten komis, zeby w ciemno nie jechac parchy ogladac, to opinie byly jak zawsze i o wszystkich handlarzach.
To moze mialem wiecej szczescia. Interesowaly mnie dwa takie same modele I w jednym sami mi pokazali Co bylo robione I jak.
Auta które mają latały we flotach. Jak komis jest ok to pokaże ci nawet wycenę auta od rzeczoznawcy
> myślę nad nim.
Tylko ceny aut w tym komisie mocno wygórowane - rzuciłem okiem i np. 4 letnia Toyota Auris benzyna za 44 tyś. gdzie podobny nowy poniżej 50 tyś.
Czyli max 6 minimum 4?.
Nie wiem, ja szukając auta wybrałem ten komis ze względu na rzeczowość sprzedawcy, gwarancję no i cenę właśnie. Możliwe że były tańsze auta, nawet je oglądałem ale cena za jaką kupiłem swoją AH jak na stan, wyposażenie i rocznik była stosunkowo konkurencyjna w porównaniu z innymi komisami.
Nie jestem pewien, ale jak ja kupowałem to wszystkie wersje miały 4.
Moje obie maja 6.
> Moje obie maja 6.
> Ale kurtyny były za dopłatą, nawet w Cosmo.
Pewnie zależy to od roku modelowego, kraju przeznaczenia i wyposażenia.
Ja mówię o rynku PL, rok modelowy 2010. skromny.gif Czyli tuż przed Classiciem. skromny.gif
