Drżenie pedału sprzęgła...
... w Xsarze Picasso 2.0 HDI 90KM (przy wciskaniu, dociśnieciu pedału).
W necie znalazłem opinie, że to efekt padniętego (padającego) koła dwumasowego, tyle ,że w moim furaczu takiego nie ma...
No i co?
> No i co?
Klekot, to klekot - drży.
Może masz padnięte poduszki pod silnikiem.
> No i co?
jesli chodzi Ci o takie jakby kopanie w stope gdy lekko wcisniesz sprzeglo to tez tak mialem,
moze to zalezy jak bardzo ten pedal drzy/kopie? u mnie to bardzo delikatnie czuc.
> No i co?
tez tak mam i się nie przejmuję, póki co... przy 200k przebiegu bym się martwił może dwumasą... ale jeszcze troszkę do tego 270751858-jezyk.gif
Miałem taki sam objaw w 307 - silnik ten sam co u Ciebie. Drżenie narastało aż w końcu sprzęgło się rozpadło przy przebiegu 140000 km. Ja bym jeździł dalej - w końcu sytuacja się wyklaruje wink.gif
Na liczniku 243kkm, zobaczymy co będzie dalej...
1. koło zamachowe
2. sprzęgło się kończy
3. łożysko oporowe się zaciera
4. poducha pod silnikiem/skrzynią się kończy
5. coś nie tak z dawkowaniem paliwa (nierówna praca silnika odczuwalna właśnie przy wciskaniu sprzęgła)
> No i co?
Kończy się sprzęgło smile.gif Jeszce trochę i będzie piszczeć przez chwile i szarpać przy ruszaniu i zmianie biegów a potem zdechnie całkiem. Przerabiane jakieś 3 tygodnie temu w takim samym aucie smile.gif
pozdr.
M.
> Kończy się sprzęgło Jeszce trochę i będzie piszczeć przez chwile i szarpać przy ruszaniu i zmianie
> pozdr.
> M.
jak piszczy to niedobrze bo to oznacza padnięte łożysko/docisk. Może być niebezpieczne i walnąć w najgorszym momencie.
Ja tak raz zjechałem z toru. przejechałem pół miasta tempem żółwia, sprzęgło chodziło coraz gorzej i dotoczyłem sie pod blok już bez użycia sprzęgła ostatnie kilometry.
Póki się da dojechać do mechanika to trzeba jechać. Potem laweta może wyjść drogo.
podepne sie pod temat...
drżenie kierownicy i gałki zmiany biegów na biegu jałowym
Laguna w benzynie - podejrzewam poduszki silnika, dobry trop?
> pozdr.
> M.
Ile czasu/kilometrów minęło od szarpania do padnięcia?
albo wtryski, albo problemy z dolotem. Spalanie nie wzrosło ostatnio?
> No i co?
sprzeglo na linke czy hydrauliczne ?
moze sie konczyc, brat tak mial w xp i rozlecialo sie lozysko wyciskowe
IMO tak nie jest - u mnie w klekocie nic nie drży...
stawiam na sprzęgło
to znaczy ile?
bo ja w focusie z silnikiem 2.0HDI przejezdzilem z takimi objawami ponad 120kkm i nic wiecej nie zaczelo sie dziac zlosnik.gif
> to znaczy ile?
> zaczelo sie dziac
Problem w tym, że jutro mam do zrobienia 400 km i strach w oczy zagląda yikes.gif
ja bym się aż tak nie przejmował, 400km to nie jest nie wiadomo jaka odległość ok.gif
wzrosło trochę
> wzrosło trochę
no to oprócz sprawdzenia poduszek świece/kable/cewki/wtryski/filtr/dolot do kontroli ok.gif
wtrysk odzywa się tylko na LPG, dolot? chodzi o obudowe filtra czy o ten dłuższy wąż, bo ten wąż juz kiedyś był taśmą tak zwanie obciągany ok.gif
> kuźwa, dołujesz mnie
chodzi o wszelkie nieszczelności na drodze od filtra powietrza do głowicy.
raczej od przepustnicy do silnikam, wezyki, podcisnienia itp
nieszczelnosci miedzy filtrem a przepustnica nic nie powodują, no moze to , ze silnikowi latwiej zlapac powietrze bo nie idzie przez filtr
jaka to laguna ? jak 16v to sprawdzic oringi na przepustnicy
Podwyższone obroty by miała albo problem wogóle z ich utrzymaniem. Ale oczywiście do sprawdzenia ok.gif
około 100
> około 100
> to by znaczyło, że jutro czeka mnie holowanie albo laweta
Właśnie tak skończyła się moja wycieczka... aczkolwiek pożyje dłużej jeśli nie będziesz miał dużo jazdy miejskiej i zmian biegów smile.gif...
pozdr.
M.
> jazdy miejskiej i zmian biegów ...
> pozdr.
> M.
W tym moja nadzieja.
Na trasie Kato - WRO (i z powrotem) nie będzie za dużo zmieniania biegów waytogo.gif
watpliwe, mozna wyjac filtr ba nawet cala puszke filtra i auto bedzie chodzic normalnie
mam podwuższone obroty, czasami siegaja 3tys na biegu jałowym
dokladnie 1,6 16v
