czy elektryk moze sie juz wkrotce klakulowac ?
> Kto ma chęć niech czyta win8blog.info
Ok a co z żywotnością akumulatorów? cfaniaczek.gif Jedno to niski koszt przemieszczania się ale te akumulatory, które przewidziane są na ok 1000 cykli ładowania.... jaki będzie koszt wymiany akumulatorów bo raczej nie wydaje mi się, że ich żywotność przewyższy żywotność silnika spalinowego cfaniaczek.gifhehe.gifok.gif
> Ok a co z żywotnością akumulatorów? Jedno to niski koszt przemieszczania się ale te akumulatory,
Nie wiem jak to będzie. Pytanie jest oczywiście zasadne. Jednak producenci dają zwykle gwarancje na 160 tyś km i 6 lat lub coś koło tego.
Zastanawia mnie kalkulacja 6 zł/100 km
Czyli 12 kWh /100 km
Czyli 43.2 kJ /100 km
A teraz to samo w benzynowym:
7l/100 km
5 kg/100 km (ciężar 0,7 kg/l)
210 MJ /100 km (energia spalania 44 MJ /kg)
czyli 210000 kJ/100 km
Zakładając sprawnośc silnika na poziomie 1/3 to 70000 kJ/100 km
Czyli wynika z tego, ze pojazd elektryczny jest około 150 razy bardziej wydajny energetycznie.
Czy się mylę?
Wydaje mi się, że gdzieś jest błąd. Owszem pojazdy elektryczne są dość oszczędne energetycznie, ale nie aż tyle razy bardziej od spalinowych. Pierwsze to sprawność silnika spalinowego. Owszem 30-40 procent to teoretyczna sprawność, ale w praktyce jest to kilka procent, powiedzmy ok 10
Wszysto rozchodzi sie o koszt paliwa.
W tym momencie prad jest tani a benzyna droga.
Dlatego nawet przy wyzszych kosztach zakupu, auta elektryczne powoli beda zaczynac sie oplacac.
Jesli jednak przybedzie samochodow elektrycznych, to juz nasza wladza zadba o to, zeby podatki ktore placimi w benzynie (a jak wiadomo najwieksza czesc ceny benzyny to podatki) zaplacimy rownierz od podrozowania autem elektrycznym.
W jaki sposob to jeszcze nie wiadomo, ale napewno tak sie stanie.
Już w połowie lat 90-tych nowoczesne w tamtych latach aku trakcyjne Ni-Cd miały żywotność 1500 cykli przy spadku pojemności o 20%.
Oczywiście że wiadomo. Wystarczy zaadaptować do osobowek viaToll
Wiki podaje 200 tyś km i 10 lat
Przyjmuje się że przeciętny pojazd elektryczny przy ekonomicznej jeździe zużywa około 18kWh/100km pobrane z gniazdka na przejechanie tego dystansu. Jeśli chodzi o koszt kWh to przeważnie przyjmuje się taryfę nocną z której warto korzystać.
Dla jakich aku konkretnie? Ja piszę o najbardziej popularnym modelu aku w tamtym czasie produkowanym przez firmę SAFT.
Niestety brak info
> 7l/100 km
> Czy się mylę?
Zaufałem kalkulatorowi jednostek w sieci i pomyliły się MJ z kJ
Więc elektryk zużywa 43.2 MJ /100 km
a spalinowy 210 MJ /100 km, z czego 2/3 idzie w ciepło od razu, a 30 % reszty przez skrzynie, której nie ma w elektryku.
Do tego zapewne dochodzi odzysk energii przy hamowaniu w elektryku i liczby się zaczynają zgadzać.
Tylko czy producenci nie poszli przypadkiem po chytrość do głowy i nie zaczęli celowo skracać żywotności akumulatorów?
Ja ciągle widzę trzy problemy:
1. Przy spalinowym ogrzewanie jest gratis. Jak będzie wyglądała kalkulacja i zasięg jak w zimie, przy -20* trzeba będzie przejechać 20 km do pracy w godzinę stojąc w korkach i grzejąc auto? Niech nawet zamontują pompę ciepła pobierającą 1KW (może przy lepiej izolowanym aucie wystarczy - przy spalinowych nikt specjalnie izolacją termiczną się nie przejmuje). Niech o połowę spadnie pojemność aku w tej temperaturze. I robi się miasto zakorkowane rozładowanymi autami. Prąd we wiaderku trudno przynieść czy wozić rezerwowy kanisterek w bagażniku albo zamówić rowerowego kuriera z kanistrem.
2. Jak to ładować? Auto elektryczne pasuje bardziej do miasta - czyli bloki. I ładować w garażu, gdzie na prąd wszyscy się zrzucają? W nowych osiedlach - możliwe. W starych blokowiskach ciągnąć przedłużacz z okna i bić się o miejsce "w zasięgu"? Wszystko to prowizorka. Więc pozostaje zbudowanie infrastruktury do ładowania. Gdy to ciekawostka to 5 ładowarek na mieście to i tak za dużo. Ale jak dojdzie do popularności choćby LPG? A jak jeszcze się okaże, że wszyscy ładować chcą w dzień, w szczycie, na koszt pracodawcy - to i elektrownie, i sieć przesyłowa wymiękną.
3. Czym państwo zatka dziurę po wyparowanej akcyzie od benzyny? Jak sprytnie nałoży jakiś podatek na elektrowozy? Kto pierwszy ten lepszy. Ale skończy się tak, że ci, co kupią w boomie elektrycznym autko nie zdążą skorzystać z taniej eksploatacji - bo fiskus jakoś im się do kieszeni dobierze, żeby uzyskać tyle kasy, co z benzyny.
Akumulatory też się grzeją podczas pracy i trzeba je chodzić, można to ciepło wykorzystać.
To jest realny problem, ale infrastruktura będzie się pewnie rozwijać z czasem jak aut będzie przybywać.
Dlatego, trzeba wykorzystać ten moment przed boomem, kiedy to już i jeszcze będzie miało sens ekonomiczny.
Akumulator najbardziej się grzeje podczas ładowana. Zimą nie będzie potrzeby go chłodzić bo i tak nie będzie miał możliwości się rozgrzać do temperatury pracy, więc dalej pozostaje problem grzania auta. Dodatkowo przy -20st. będzie spadek pojemności akumulatora.
W naszym klimacie zima dla takich pojazdów to szkoła przetrwania. Może się okazać że zamiast deklarowanego zasięgu 400km prądu starczy na 80km.
> przybywać.
Nie wieżę w to. To jest Polska. A nawet jeśli powstanie to nie liczył bym na ceny jak w domu z taryfą nocną. Zadbają o to żeby podatek drogowy i akcyzę w tej sieci uwzględnić.
> ekonomiczny.
Nie opłaca się i nie nie będzie się opłacać dopóki nie wymyślą jakiś super akumulatorów.
Niestety po 5-6 latach eksploatacji nie sprzedaż tego auta za 40% wartości bo przed kupującym będzie perspektywa wymiany akumulatorów za nie małe pieniądze.
Po pierwsze jeśli ładujesz w nocy to logiczne jest, że możesz skorzystać z nagrzania nie tylko akumulatorów, ale i kabiny prądem z gniazdka, poza tym wystarczy przejechać kilka km by akumulatory zaczęły grzać oddając prąd. Moja latarka bardzo się nagrzewa jak świeci na Full.
Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy rozszerzyć po prostu pobór opłat za używanie dróg o auta osobowe. Ale na to jeszcze trzeba będzie długo czekać.
Wiki podaje koszt ok 10 tyś dolarów po 200 tys km. To ciągle się opłaca, bo względem benzyny oszczędzasz drugie tyle. Poza tym przykład priusow pokazuje, że auta te bardzo mało tracą na wartości mimo akumulatorów.
> ...wystarczy przejechać kilka km by akumulatory zaczęły grzać oddając prąd...
Nie nagrzeją się tak szybko. Za duża masa.
To jednak bez znaczenia, bo sterownik i silnik elektryczny trzeba chłodzić. One nagrzewają się bardzo szybko i są doskonałym źródłem ogrzewania.
Ogrzewanie to nie jest żaden problem.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Teraz układy elektroniczne mają bardzo małe straty, więc się też mało grzeją.
Silniki też.
> Silniki też.
Coś tam się jednak mocno nagrzewa, bo Tesla ma wręcz problemy z chłodzeniem.
> Pozdrawiam.
Podczas forsownej jazdy nie ale w korku przy -20 nie urodzisz gratisowego ciepla.
Zanim dojedziesz do korka to aż nadto wyprodukuje. Korek też się porusza a przy ruszaniu bardzo dużo strat ciepła powstaje.
Wystarczy.
Pozdrawiam.
> Wystarczy.
> Pozdrawiam.
A nawet jeśli nie, to w korku nie stoi się 8h, a na tyle dogrzewania starcza akumulatory.
Ma problem, bo nie ma układu chłodzenia cieczą, tylko radiatorek z wentylatorkami.
A ma radiatorek, gdyż straty w elektronice są bardzo małe i mały % mocy się wydziela jako ciepło.
Farelka, to nic innego jak radiatorek z wentylatorkiem
No to przekonaj rządzących o takim rozwiązaniu. Wyjmijmy podatek drogowy z paliwa i zamiast tego niech będzie Viatol dla osobowych. Jak cena paliwa by się obniżyła to dalej nie będzie się opłacać elektryk.
Czyli w przybliżeniu kupując auto używane trzeba się liczyć z wydatkiem około 35 tys. zł. za wymianę baterii. Dla większości problemem jest wymiana sprzęgła po zakupie.
Nie porównuj aut hybrydowych do pełnego elektryka. Nie ta skala wydatków na akumulatory i poza tym bez akumulatorów też można się poruszać a lans na dzielnicy jest że się jeździ Priusem.
> opłacać elektryk.
A po co ja mam Państwo do tego przekonywać? Jaki miałbym mieć w tym interes?
Można się ciepło ubrać
W garażach mniejszy problem. Na parkingach wystarczy postawić słupki z gniazdkami. U mnie w fabryce stoi taki otwierany na kartę.
Każą zamontować liczniki przy "dystrybutorach" prądu z inną stawką.
Po co komu samochód w którym przez godzinę z zimna musisz ściskać kierownicę przez grube rękawiczki?
Jak wyobrażasz sobie codziennie rano zimą skrobać szyby a każdy oddech powoduje zamarzanie szyby od środka? Ubranie się ciepło nawet nie dotyka tego problemu.
> rękawiczki?
Serio nie rozumiesz, że każde auto elektryczne w zasadzie w standardzie ma webasto? Oznacza to że wsiadasz do nagrzanego auta, z odparowanym szronem z szyb.
Serioooo?
A to działa na pedały czy na prąd?
> Serioooo?
Na prąd z gniazdka, który jednocześnie służy do ladowania akumulatorów. W Szwecji i wielu innych krajach gdzie zima jest poważniejsza niż u nas takie rozwiązanie stosuje się za dopłata w autach spalinowych
> rękawiczki?
Jak będzie podpięte do gniazdka przez noc to będzie ciepłe.
Nie słyszałem o zadnych problemach.
Quote:
range of 130 to 160 kilometres
a potem 4 godziny ładowania
więc takie cudo to jedynie do poruszania się po mieście i okolicach smile.gif
Oczywista oczywistość.
Widzę zasadniczą różnicę - zwykle półprzewodnikowe układy przełączające nie mają kształtu drutu grzejnego.
> Quote:
Jak dla mnie tydzień jeżdżenia do pracy i po mieście.
> Akurat przykład bardzo chybiony
Do wyrwanego zdania z całości? Na pewno.
> grzejnego.
Co nie zmienia faktu, że ciepło które wytwarzają trzeba odprowadzić i można odprowadzić do kabiny
Albo ze zwykłego elektryka zrobić a'la hybrydę i do ogrzewania zastosować dmuchawę na ropę lub benzynę, jak w zemście Stalina... grinser006.gif
> Albo ze zwykłego elektryka zrobić a'la hybrydę i do ogrzewania zastosować dmuchawę na ropę lup
Myślę, że w niektórych krajach mogło by to być całkiem sensowne rozwiązanie. Serio.
Sporo starszych elektryków tak właśnie miało na rynek Noweski który jest chyba największym rynkiem takich pojazdów w Europie.
Ale cały czas to jest 2-3% mocy na wale silnika, gdy w przypadku benzyny jest to dwa razy więcej niż moc na wale.
Czyli jeśli jedziesz z mocą 20 kW to w elektryku masz 500W grzania a w benzynie 40 kW.
Widzisz subtelną różnicę?
> niż moc na wale.
Tak, tylko być może wystarczy niewiele więcej niż te 500W. Szczególnie gdy auto będzie już wstępnej nagrzane. Człowiek sam z siebie dostarcza kilkaset Wat, a kubatura jest mała. Być może wystarczy po prostu lepsza izolacja termiczna od otoczenia.
Na słabe ogrzewanie potrzeba 2-3kW a na dobre 4-5kW albo i więcej przy większym aucie.
Jasne. samochody będą miały 15 centymetrową izolację ze styropianu i 3 warstwowe szyby.
