Olej w skrzyni biegów
W instrukcji (Kia Rio II 1,5 CRDI z mechaniczną skrzynią biegów)podaja że wymiana co 90 kkm, przeoczyłem to i mam juz 107 kkm. W serwisówce zalecają olej SAE 75W/85 (ok. 2l), natomiast wyszukiwarka w sklepach zwraca 75W/80 i 75W/90. Czy to 5W robi wielką róznicę? I jakiej firmy olej wlac?
> olej wlac?
Wlej dokładnie taki, jaki wlewa się fabrycznie, powinieneś mieć to podane w instrukcji. Zaoszczędzi to problemów ok.gif
> to problemów
Dokładnie to podają tak
SAE 75W/85
API GL-4
TGO-7(MS517-14)
ZIC G-F TOP 75W/85
HD GEAR OIL XLS 75W/85
> SAE 75W/85
> API GL-4
> TGO-7(MS517-14)
> ZIC G-F TOP 75W/85
> I po wpisaniu API GL-4 wyskakuje np. Lotos
IMO, jeśli wlejesz 90 zamiast 85 nie powinno być źle.
Z tego co widzę, te SAE 85 to jakaś wydumka jest - może rzeczywiście trzeba konkretenie taki olej lać, bo tego wymaga skrzynia ...
Klasyfikacja lepkościowa
Każdy olej charakteryzuje się lepkością,
która między innymi jest zależna od temperatury. Podział samochodowych olejów przekładniowych na podstawie lepkości na klasy według SAE. Zasadniczo klasyfikacja obejmuje 5 klas SAE, klasa szósta - SAE 85, wprowadzona została dodatkowym zaleceniem (J 306a):
- oleje SAE 75 - są stosowane w rejonach arktycznych, gdzie dominuje wyjątkowo niska temperatura
- oleje SAE 80 - są stosowane w okresie zimowym w umiarkowanej strefie klimatycznej
- oleje SAE 85 - są zalecane do stosowania w zimie w krajach o łagodnym klimacie
- oleje SAE 90 - są stosowane w umiarkowanej strefie klimatycznej przez cały rok lub tylko w lecie (stosowane do zaleceń producenta pojazdu)
- oleje SAE 140 - są przeznaczone na okres letni przeważnie do samochodów ciężarowych i autobusów
- oleje SAE 250 - są przeznaczone do użytku w klimacie wybitnie gorącym (tropikalnym), tj. w warunkach
Klasy lepkości olejów przekładniowych wielosezonowych
Zalecane do przekładni samochodów, wytwarzane są w następujących klasach lepkości według SAE (Society of Automotive Engineers)
- SAE 75/90 - oleje wielosezonowe o lepkości kinematycznej w temperaturze 100o C i temperaturze krzepnięcia ok. -45o C
- SAE 80/90 - oleje wielosezonowe o lepkości kinematycznej w temperaturze 100o C i temperaturze krzepnięcia ok. -25o C
- SAE 90/140 - oleje wielosezonowe o lepkości kinematycznej w temperaturze100o C i temperaturze krzepnięcia ok. -20o C
- SAE 85/140 - oleje wielosezonowe o lepkości kinematycznej w temperaturze100o C i
temperaturze krzepnięcia ok. -12o C
Sam też miałem taki dylemat, bowiem w necie znalazłem różne parametry oleju do skrzyni opla, którym się opiekuję. Sponsor strategiczny nie chcąc eksperymentować, nabył olej oplowski i żeby było śmieszniej - nie ma tam podanych żadnych specyfikacji... grinser006.gif ale będzie OK. Butelka 1l - 33 lub 39zł (ach ta pamięć...) i masz to, co ma być (oczywiście w Twoim przypadku to byłby olej KII-owy, nie oplowski hehe.gif).
> warunkach
To nijak się ma do olejów wielosezonowych. Dodatkowo takie informacje są bardzo ogólne, a więc do niczego.
Przykładowo renófki niezależnie od klimatu (przynajmniej w europie) jeżdżą na olejach 75w80 a więc wyjątkowo mało lepkich a według takich opisów są to oleje "są stosowane w okresie zimowym w umiarkowanej strefie klimatycznej"
A co do Kii ja bym poszukał dokładnie takiego jak pisze w instrukcji a więc 75W85. Skrzynie nie znoszą tak dobrze zabaw z różnymi olejami jak silniki zlosnik.gif
Jeśli będzie duży problem z zakupem to w ostateczności 75W90. Na tym drugim olej będzie bardziej lepki a więc spalanie minimalnie wzrośnie (o jakiś ułamek ale zawsze)
Cikeawe kto to robi dla Opla? Total, Castrol?
> A czy może być mineralny czy raczej półsyntetyczny albo nawet syntetyczny?
> Np. Hipol 85W/90
Tak jak koledzy piszą, udaj się do ASO i spytaj, co proponują do Twojego auta!!!
Jak chcesz syntetyk, to np. Mobila jakiś tekst
> A może aby było taniej polski Lotos czy Hipol?
Nie wszystko, co polskie, jest złe. Do silników leję Lotosa 5w40, już widzę, że do mojej skrzyni też wleję Lotosa, do silnika w moto wlewam Orlen Moto 4T czy jakoś tak - jest OK waytogo.gif
> Ale tu kolega już zaszalał, bo zmienił 75W na 85W
> Kii-owski
> p.s. ale widzę, że właśnie oplowski ma Kii-ową specyfikację
A jeszcze znalazłem Fuchs
Quote:
Olej FUCHS SINTOPOID SAE 75W85 to najwyższej klasy, w pełni syntetyczny olej do przekładni głównych w samochodach osobowych. Posiada pakiet dodatków spełniający normę API GL-5. Z uwagi na niską lepkość, zapewnia doskonałą efektywność pracy przekładni. Zastosowanie technologii FE (Fuel Economy) ogranicza zużycie paliwa i zapewnia łatwy rozruch przekładni w niskich temperaturach.
Pełny syntetyk; cena tego dla Opli sugeruje że to minerał.
Potrzebuje 2 l, óznica w cenie to ok. 6 dych, ale może wlanie syntetyka rzeczywiście przyniesie korzyści w postaci zmniejszenia zuzycia paliwa? hmm.gif
> Quote:
Korzyści może i będą, ale czy zauważalne - wątpię ...
Ale czy to syntetyk - piszą, że na bazie syntetycznej, a to może być znacząca różnica.
Z ciekawości - po ile jest olej GM?
> olej wlac?
Poniżej oleje o prawidłowej lepkości:
FUCHS SINTOPOID 75W85
TOYOTA LT 75w85
MIDLAND SYNQRON 75W85
TUTELA TECHNYX
TUTELA MATRYX
GM OPEL 75w85
MANNOL 75w85
Producent powinien też zaznaczyć klasę API - GL4 lub GL5.
> Ja za Mobila SHC 75W90 płaciłem po ~30zł za litr
> Najważniejsze, że po zmianie, skrzynia zaczęła lżej zimą chodzić
Mobil juz od kilku lat nie robi syntetyków - wszystkie obecnie sprzedawane oleje Mobil i Mobil 1 są olejami na bazach HC/GTL.
> Quote:
Zdecydowanie warto kupić tego Fuchs`a - światowa czołówka w olejach przekładniowych.
> TOYOTA LT 75w85
> TUTELA TECHNYX
> TUTELA MATRYX
> GM OPEL 75w85
> MANNOL 75w85
Pisalem - API 4
Tak naprawde to instrukcja podaje tę wymianę co 90 kkm dla aut eksploatowanych w trudnych warunkach. Jeżdże głównie po Łodzi, więc chyba częsciowo ten warunek jest spełniony zlosnik.gif No i stary olej miał juz 5 lat.
Wymiana nie jest specjalnie trudna, nawet kanal nie jest potrzebny, wystarczy fabryczny podnośnik. Niestety aby dostać sie do otworu wlewu oleju trzeba zdjac obudowę filtra powietrza i najlepiej wyjąć akumulator. Na razie nie czuć różnicy w zmianie biegów, wajcha chodzi lekko jak przedtem.
> Kupiony i wlany
> warunkach. Jeżdże głównie po Łodzi, więc chyba częsciowo ten warunek jest spełniony No i
> jak przedtem.
A czego się spodziewałeś?
Jeśli fabrycznie był zalany przyzwoity olej, to w pracy skrzyni nie powinno się wiele zmienić.
Wymiana powinna przedłużyć jej żywotność.
Co innego, gdy np. w moim Lacetti był zalany jakiś kisiel - zmiana na prawie syntetyk Mobila spowodowała, że zimą o wiele łagodniej można było biegi wkładać smile.gif
Dziwne jest to, że niektórzy producenci nie wspominają w instrukcjach o wymianie oleju w skrzyni, jak gdyby był on tam "wieczny". A przecież chyba się starzeje i zanieczyszcza...
A czym ma się zanieczyścić?
I nic więcej, jak się zęby smarowały wcześniej tak się smarowały i później.
choćby mikroopiłkami z pracujących trybów (niedokładne wysprzęglenie, praca w niskiej temperaturze). Może być też przegrzany np. z powodu ciągnięcia przyczep. No i poza tym olej z czasem się starzeje i traci swoje właściwości.
> temperaturze).
No tak, zapomniałem o marketingu.
Miałem trzy ople i w żadnym nie było planowych wymian oleju w skrzyni, tylko w przypadku naprawy. Wszystkie jeździły niezawodnie.
Czy teraz jakość aż tak się pogorszyła?
czyli twierdzisz, że dwudziestoletni (skrajny przykład) olej w skrzyni ma takie same właściwości jak nowy? Nie ma szans, żeby był przegrzany, ani zanieczyszczony (bo przecież tryby w skrzyni się nie zużywają)... No i absolutnie nigdy się nie starzeje...
Jego wymagania co do właściwości są tak niskie, że i po 20 latach będzie smarował jeśli wcześniej skrzynia się nie rozwali.
Wybacz jeśli moje zdanie szokuje, ale nie jestem przekonany co do wszystkiego co producenci wypisują w wymaganiach. Część z tego to tylko napędzanie kasy serwisom.
hmmm... zacząłeś od pytania, co może zanieczyścić olej ze skrzyni. Umówmy się tak - jutro zmieniam olej w skrzyni u siebie - zrobię zdjęcie porównujące, jak wygląda olej zlany ze skrzyni i nowy, ok?
> nowy, ok?
Będzie ciemniejszy.
Tak ogólnie patrząc na to co się dzieje.
W instrukcji renówki napisali zmiana oleju w silniku co dwa lata lub 20 tyś - teraz nie którzy wymieniają co 10-12 niezależnie od czasu.
Kiedyś akumulatory miały korki, dolewało sie wody i działały lata - teraz aku nie maja korków a panele są przylutowane - aku wysiada po dwóch latach.
Kiedyś sprawdzało się zawartość wody w płynie hamulcowym i jak trzeba wymieniało - teraz defoltowo co dwa lata.
Kiedyś samochody robiły po milion km - teraz niektórzy silniki wymieniają na gwarancji.
jak tak na to patrzę to wydaje mi się, ze marketingowcy po prostu robią nas w pytonga.
> Będzie ciemniejszy.
dlaczego?
w instrukcji Fiata Ducato jest dwa lata lub 48tys. Kiedyś standardem był rok lub 10tys, a nawet jeszcze mniej.
kiedyś nie miałeś elektrycznych szyb, klimatyzacji, mocnego audio, dodatkowego ogrzewania wnętrza, foteli, itp. ficzerów. Aku bezobsługowy wytrzymał mi 5 lat przy eksploatacji miejskiej. Znam też przypadek Astry II 1.7, w której fabryczny akumulator zaczął szwankować dopiero w trakcie 13 zimy.
> co dwa lata.
kto to robi...
silniki w maluchu czy 125p wytrzymywały standardowo po 100tys... A błędy konstrukcyjne zdarały się, zdarzają i będą zdarzały.
nie przesadzajmy. Dużo gorsze jest "modułowanie" elementów - czyli zamiast wymienić drobiazgu za 20zł wymieniasz moduł za 2000zł.
Jak się tak znasz to odpowiedz na to pytanie. Znalazłem na amerykanskiej stronie manual wymiany oleju w skrzyni biegów Rio i autor twierdzi, że świeży olej nalezy wstrzykiwać pompką pod ciśnieniem , bo inaczej skrzynia się zapowietrzy i będzie "mess". Co Ty na to?
Bo ja robiłem wg rosyjskiej ksiązki serwisowej i tam żadnych groźnych ostrzeżeń nie było. Zaś opakowania-kanisterki oleju mają wyprowadzone długie plastykowe rurki, które mozna włożyc do otworu wlewowego i ściskajac kanisterek wlac olej. Słuchać wtedy takie "cmoknięcia". U mnie wyleciały niecałe 2 l oleju, tyle samo nowego wlałem, potem jeździłem i nic złego się nie działo. poza tym jest odpowietrznik skrzyni smile.gif
Nie mam pomysłu, nie mam.
> dlaczego?
> jeszcze mniej.
Miałem. Mój ojciec na nawet jeszcze taką camrę z 95go.
> 13 zimy.
Stary wypust.
> kto to robi...
ASO
> silniki w maluchu czy 125p wytrzymywały standardowo po 100tys... A błędy konstrukcyjne zdarzały się,
A nie było tak, że więcej stały niż jeździły
To fakt i to wkurzający
I co w instrukcji od tej Camry piszą na temat oleju w skrzyni biegów?
Nie wiem, ale w automacie jest inaczej. W jeepie to wiem, że było zmieniane razem z filtrem.
Opiłki z kół zębatych, synchronizatorów, łożysk itp. Olej w skrzyni powinien być wymieniany jak każdy inny.
> każdy inny.
jak chcialem wymienic olej w mazdzie [120kkm nalotu],to moj mechanik powiedzial-"po co psuc to co dobreniewiem.gif" zlosnik.gif
A po cholerę w skrzyni automatycznej zmieniać olej? Skąd tam zanieczyszczenia?
W manualu miałbyś napisane, że olej wymienia się co 60 tys km.
OK, może nie mam racji, nie upieram się.
> Stary wypust.
tamta Astra była '99. Matiz był '04, Bravo było '07. Trzeba wziąć te pod uwagę, że aku są coraz gorsze, bo do nich też dorwali się ekoterroryści...
> ASO
ok, tak jest w zaleceniach producenta, więc tak muszą robić.
oj polemizowałbym
To oczywiście miał być żart?
No i zmieniłem olej - zdjęć nie zrobiłem, bo mechanik za szybko zlał olej do pojemnika. W każdym razie nowy był żółty, a wymieniony - siwy (nie czarny, ale widać, że trochę popracował). No i w przeciwieństwie do Mantoona u mnie czuć różnicę - biegi wchodzą delikatniej i bez haczenia, które zdarzało się przy wolnym i delikatnym zmienianiu biegów - zwłaszcza po rozgrzaniu. Z ciekawostek - sprawdziłem w instrukcji - producent w ogóle nie pisze o zmianie oleju w skrzyni, użytkownicy mówią, żeby robić to 80 tys km (niektórzy wręcz, że częściej). Wymiana kosztowała mnie ~100zł (łącznie z olejem - identycznym jak na pierwsze zalanie).
I jeszcze jedna ciekawostka: Fiat chyba nie chce zarabiać jednak... Zalecanie wymiany filtra powietrza co 60 tys km (zwłaszcza w turbodieslu) jest... hmm... nierozsądne. W mojej starej benzynie przy przebiegu 60tys miałem 3 czy 4 filtr powietrza, a te wymieniane wcale nie były czyste...
No i
A jaki olej wlałeś?
Z
> czyste...
Moja instrukcja też jest dziwna. Olej w silniki każą zmieniac co 7500 km lub 6 miesięcy, za to filtr powietrza co 45 000 km lub 3 lata zlosnik.gif 9ciekawe czy apier sie starzeje?). O wymianie paska wielorowkowego nie ma nic, tylko kontrola co 60 tys km lub 4 lata yikes.gif
> U mnie był raczej czysty ale śmierdział
> No i
> A jaki olej wlałeś?
dokładnie taki sam, jak tam był wcześniej (o ile mi wiadomo)
> Z
> filtr powietrza co 45 000 km lub 3 lata 9ciekawe czy apier sie starzeje?). O wymianie paska
pasek wielorowkowy po prostu zmienia się, jak zaczyna go być słychać, ewentualnie jak będzie widać zużycie 270751858-jezyk.gif U mnie podobnie jest ze świecami żarowymi - nie ma nic o ich kontroli okresowej.
