Fotelik a poduszki powietrzne
Ja wiem, że AŚ wyznacznikiem nie jest, ale poważnie się zaniepokoiłem czytając zajawkę o poduszkach powietrznych vs. dzieciak w foteliku.
Możecie mi odpowiedzieć na pytanie, czy:
- fotelik (nie nosidełko, bo się nie da) skierowany PRZODEM do kierunku jazdy z niewyłączoną poduszką powietrzną (nie wyłączoną, bo nie ma takiej opcji) stwarza zagrożenie dla dzieciaka, czy nie?
- taki sam układ + boczne poduszki powietrzne (z fotela) - jest zagrożenie dla dzieciaka, czy nie?
- taki sam układ + kurtyny
- kurtyny+boczne poduszki (z fotela) a fotelik-nosidełko na tylnej kanapie tyłem do kierunku jazdy?
- fotelik (nie nosidełko) skierowany PRZODEM do kierunku jazdy, na tylnej kanapie na środowym miejscu (kanapa, nie oddzielne fotele)
> czy nie?
Generalnie ostatnie wyjscie jest "niby" najbezpieczniejsze dla dziecka (uderzenia czołowe i boczne-największe szanse przeżycia. Z praktyką bywa różnie, zaraz znajdą się zwolennicy i przeciwnicy rozwiązań. Jedna zasada-jak fotelik przodem do kierunku jazdy to absolutnie nie wyłączamy poduchy, poducha wtedy działa tak samo jak na kierowcę, nie wolno wozić natomiast tyłem do kierunku jazdy w przednim fotelu i z włączoną poduszką, bo poducha przy uderzeniu złamie dziecku kręgosłup, wtedy jak ma się takiego szkraba to na tył i koniec. Wszystko trzeba przede wszystkim na rozsądek i logikę brać, złotego środka nie ma. Mam znajomych co to nie zakładali 2 latkowi szelek, bo jak to mama określiła-"nie będę dziecka więzić" screwy.gif moje dzieciaki tak przyzwyczajone, że same ręce wyciągają by nam było łatwiej założyć szelki, ściskamy dość mocno (luz na szelkach 1-1,5 cm) i jakoś dzieci nie czują się więzione skoro w ciszy podróżują nawet na dalekie odległości (najdalej 1200km póki co), a młody nie ma jeszcze 1,5r a rączki sam wyciąga jak szelki przekładam.
> czy nie?
Zacznijmy od pogodzenia się z pewnym faktem - każdy wypadek stwarza pewne zagrożenie wink.gif
Fotelik montowany przodem do kierunku jazdy nie wymaga wyłączenia poduszki przedniej.
Można dla bezpieczeństwa odsunąć fotel na maksa do tyłu.
Oczywiście że jest.
Jest. Ale kurtyny same w sobie raczej nie są w stanie zrobić nikomu krzywdy.
A tu już wróżka - czy da się poprawnie zamontować ten fotelik na środku?
Skan instrukcji do Fluence/Megane III. Producent wszystko narysował.
Źródło - manual do Fluence/Megane III: jakiś tekst
I tu jest ciekawe. W pierwszym screenie z wyłączoną poduszką pasażera można przewozić wyłącznie fotelik tyłem do kierunku jazdy.
W drugim screenie bez poduszki pasażera można wozić uniwersalne foteliki (przodem).
No więc czym się różni wyłączona poduszka pasażera od jej braku? Brakiem bocznych i kurtyn przy okazji?
Ja osobiście montuje fotelik (w zasadzie już taki poddupnik z oparciem) na przednim fotelu przodem i nie wyłączam poduszki.
Jednak zazwyczaj dzieciaki jeżdżą z tyłu. Na środku mam fotelik przodem dla 15 miesięcznego. Po bokach są takie poddupniki z oparciem dla starszych.
bez isofixa zazwyczaj się da tak zamontować.
> Jak masz trzypunktowy pas?
Da się na trzypunktowym z tyłu na środku. Ja tak mam. Fotelik 0-18kg przodem do kierunku jazdy (tyłem też się daje).
We Fluecne/Megane III się mieści. I jeszcze dwa poddupniki z oparciami po bokach.
W Grande Punto da się zamontować dwa foteliki z tyłu obok siebie. Jeden z boku i drugi na środku. Wszystko bez isofix.
W Astrze H da sie, ale pytalem czy kest to bezpieczne zakladajac poprawne przeprowadzenie pasa.
Popraw mnie, jak się mylę, ale montowanie przy trzypunktowym pasie jest takie samo - bez względu na miejsce na tylnej kanapie. blush.gif
tak
Tyle, że czasem kanapa jest tak wyprofilowana, że na środku jest lekkie wybrzuszenie i fotelik się lekko buja na boki (np. Avensis jakiego miałeś tak miał)
tu bym nie był taki pewny, w każdym aucie jakie miałem odradzali wożenie dziecka z przodu (brak wyłącznika poduchy)
o ile w astrze była wzmianka o max odsunięciu fotela do tyłu, tak w fordzie wprost jest napisane że nie należy i jeśli już to w wyjątkowych sytuacjach (cokolwiek to znaczy)
weź pod uwagę że zwłaszcza w II grupie dzieciak ma nogi wysoko, dużo wyżej niż dorosły hmm.gif
W peugeocie 308sw moich rodzicow da sie bez problemu, a w mojej renowce jest to trudne bo pasy sa bardzo wasko. No i fotelik nie stoi stabilnie.
> Dorzucę się z pytaniem:
> z tyłu lepiej za kierowcą czy pasażerem montować fotelik?
> Jak Wy montujecie? Fotelik z mocowaniem isofix, przy dziecku ktoś siedzi.
montowałem po stronie pasażera jeśli ktoś jechał z tyłu, zawsze łatwiej popatrzyć na dzieciaka po skosie hmm.gif
> skosie
ja tak samo, choć statystyki mówią, że to właśnie miejsce za kierowcą jest najbezpieczniejsze podczas wypadku
> podczas wypadku
pokaż te statystyki, bo gdzieś czytałem że nic takiego nie udowodniono hmm.gif (chyba na fotelik.info był taki art.)
> pokaż te statystyki, bo gdzieś czytałem że nic takiego nie udowodniono (chyba na fotelik.info był
> taki art.)
zasugerowałem się wypowiedzią policjanta, a teraz doczytuję, że to jest jednak mit. confused.gif
Quote:
Nawet jeśli miały miejsce pojedyncze przypadki tego typu zdarzeń, to są to tylko wyjątki i nie można na ich podstawie wygłaszać tego typu teorii. Niestety ten błędny "mit" jest u nas rozpowszechniany nawet przez funkcjonariuszy Policji.
> skosie
Zgadza się. Spojrzysz przez ramię i widzisz.
Do tego statystycznie... dziecko wsiada/wysiada od strony chodnika nie jezdni.
dokładnie, nam tak jest najwygodniej
Ale ten najbardziej ruchliwy (nie najmłodszy) siedzi z prawej. I na tą stronę wszyscy wysiadają. Łatwiej ogarnąć.
Ja montuję za pasażerem. Powody:
1 - zwykle parkuje się po prawej stronie drogi - dziecko wchodzi do auta (lub wychodzi z auta) od strony chodnika/pobocza.
2 - łatwiej sprawdzić co właśnie jest demolowane w aucie wink.gif przy foteliku z lewej nie ma takiej szansy zlosnik2.gif
3 - jak młodzież ma zapędy piłkarskie (i wystarczająco długie nogi), to kopie w plecy pasażera, a nie kierowcę wink.gif
> podczas wypadku
Słyszałem, że wg. statystyk najbezpieczniejsze jest miejsce z tyłu po lewej - tylko, że podobno badania były wykonywane w GB*.
* - źródło nie potwierdzone
> wyłącznika poduchy)
U mnie czujnik wyłącza przednią poduchę jeśli posadziłbym tam dziecko. Aktywuje się ona dopiero gdy usiądzie dorosły.
> skosie
