Czy da sie odpalić slinik w lewo?
Tak mi sie przypomnialo, ze kolega opowiadal jak bylismy mlooooodsi, że w dużym fiacie odpalil silnik w lewo i wszystkie biegi były do tyłu a wsteczny do przodu.... Ale tak się zastanawiam, czy jeśli to w ogole mozliwe, spaliny nie leciały by kolektorem ssacym?
Więc jak to jest z tymi spalinami i odpaleniem w lewo- silnik, 2suwowy, 4suwowy i do kompletu wankla.... confused.gif
> wankla....
Może bana nie dostanę, bo na elektrodzie to dostałby go zakładający temat, i to dożywotnio.
> wankla....
Dwusuwowy bez problemu tylko zapłon będzie zamiast wyprzedzony to opóźniony.
Było to nawet wykorzystane w welorexach - zamiast wstecznego uruchamiało się silnik "do tyłu". zlosnik.gif
Wiesz, na forum koxów ty za nick krzyś dostałbyś dożywotniego bana i pewnie coś jeszcze, ale co to wnosi do tematu?
Przedpotopowe traktory można było bez problemu odpalić na dwie strony - w zależności od tego w którą stronę zakręciło się korbą.
Zawory ssące i wydechowe spełniają te same funkcje niezależnie od tego w którą stronę zacznie kręcić się wał...
A tak w ogóle, wiele silników kręci się w lewo, np. Cinquecento 704 i niektóre japońskie.
Haha, tak sobie pogooglałem i na forum jawy paisali, że jak jest źle ustawiony zapłon, to sama z siebie potrafi zakręcić w drugą stronę i się można na światłach zdziwić jak ruszy do tyłu grinser006.gif
Normalnie, a jak ma być? Spaliny lecą do filtra powietrza, silnik zasysa powietrze przez rurę wydechową, a w baku paliwa przybywa, zamiast ubywać. Aha - jeszcze jedna ważna uwaga: masz wtedy "+" na masie, wszak alternator kręci się odwrotnie no i klima zamiast chłodzić - grzeje.
Kuzyn taką WSK-ę miał hehe.gif Moment zmiany obrotów prawo/lewo niezauwazalny rotfl.gif
> wankla....
Mi kiedyś kuzyn zrobił taki żart (jak byliśmy dziećmi), że mi motorynkę odpalił do tyłu i dał się karnąć, oczywiście wyryłem orła dając gazu i puszczając sprzęgło.
Innym razem przy pracy w sadzie mały ogrodniczy ciągniczek jugosławiański (TV-521) przy ruszaniu odbił do tyłu (jedno cylindrowy diesel) i od razu siwy dym bo zaczęło olej wywalać.
> wankla....
Taaak. Bardzo łatwo odpalić silnik w lewo. Wystarczy na wstecznym wziąć takiego na pych do przodu. zlosnik.gifzlosnik.gif Mało zapomniałem. Spaliny w takim wypadku lecą nawiewem, szczególnie, gdy ktoś ma klimę. zlosnik.gifzlosnik.gif
Wszyscy żartują, ale niektóre diesle na okrętach były dwukierunkowe. Nie stosowano wtedy przekładni zmieniającej kierunek obrotu śruby napędowej.
motorynke dało rade odpalić do tyłu więc to nie zart
Kiedyś skuter odpaliliśmy 'na pych' do tyłu i kawałek się przejechaliśmy grinser006.gif
Ale nie jestem tego pewien na 100% grinser006.gif coś mi się tylko kiedyś obiło o uszy grinser006.gif
To nie żarty - dla silnika dwusuwowego to nie problem - tylko z zapłonem może być ciężko go przyspieszać.
