DPF - zbyt częste dopalanie
> W tle jest walka o ten dodatkowy 1l/100 km. Sadza to drobny szczegół
I koszt dodatkowej wymiany oleju czyli jakieś 500 zł (6x60 zł +120 zł filtr). Jak często to nie wiem
> wiem
mnie za 1000km czeka przeglad, jak pojade to powiem ze nie zycze sobie aktualizacji softu i powiem dlaczego, zobaczymy co oni na to
> Chciałem tylko ogólnie zapytać: jak bardzo trzeba na głowę upaść, żeby wycinać SPRAWNY układ w
> SPRAWNYM aucie na gwarancji tylko po to, żeby w zamian zamontować jakieś druciarstwo i
> smrodzić w świat sadzą?
Druciarstwo ? Pomyśl raz jeszcze zanim napiszesz.
Smrodzić świat sadzą ? Jak wyżej. Jak takiś ekologiczny to przykuj się łańcuchem do jakiegoś starego Passata kombi w dieslu, żeby nie jeździł 033102bebe_1_prv.gif
Aha, auto nie jest na gwarancji.
Układ może jest i sprawny, ale to auto ma służyć mi, a nie odwrotnie - czytaj "nie będę jeździł jak debil zamiast iść do domu bo co 300 km jakiś wynalazek się wypala"
Druciarstwo. Wycinanie, spawanie, emulatory, oprogramowanie pisane na kolanie w garażu - to JEST druciarstwo. Fabryczny lub tuningowy wydech bez DPFa dostępne jako akcesoria to nie byłoby druciarstwo. Ale takich nie ma.
Ale smrodzi czy nie smrodzi? Bo nie wiem co znaczy "jak wyżej". Nowe Passaty kombi w dieslu też mają DPFy. A stare właśnie dlatego trafiają na śmietnik bo są stare i smrodzą.
Ktoś tu wyżej ma Cruze'a na gwarancji i też się zastanawia nad drutowaniem.
A ktoś Ci każe jeździć w kółko? Idziesz do domu i już. Auto sobie dopali następnym razem.
Żartujesz. Zepsuć sprawne auto dla 1l/100km? W dodatku wymyślonego, bo nikt tego dokładnie nie zmierzył, wszyscy opierają się na jakichś własnych wyliczeniach.
> wiem
Czy znany jest choć jeden przypadek żeby w Chevrolecie trzeba było wymienić olej częściej niż co 15kkm - jak w książce?
Czy znany jest choć jeden przypadek, żeby zostało to zignorowane, olej wymieniony normalnie po 15kkm i doprowadziło to do jakichkolwiek uszkodzeń?
Bo ja tu na razie widzę festiwal fobii i zabobonów.
Ja znam kilkanascie takich przypadków. Jestem wsrod nich. Jak przyjechałem i mialem olej rozzedzony paliwem w wyniku suepr ekologicznego DPF, ktory ja ty twierdzisz kazalem mu kilka razy przerwac wypalanie. Dziwne tylko ze nie konczył tego przy nastepnym uruchomieniu tylko jak juz prawie osiagalem cel swojej podrozy.
Oj, Ryb chyba nie bardzo wiesz o czy mowimy. Ten jeden litr to tylko jeden z czynnikow powodujacych ze uzywanie tego jest bezsensowne.
Z drugiej strony wywalenie DPF'a to koszt okolo 1500 zł podzielone 5,70 PLN za litr daje nam 263 litrów paliwa, czyli 26300km na odrobienie tych kosztów, wiec na dluzsza mete warto to zrobic.
> paliwem
Po czym poznałeś olej silnikowy, że jest rozrzedzony napędowym? Z ciekawości pytam.
7 lat w serwisie - po pierwsze
skad masz miec wiecej oleju w silniku jak nie z mieszanki paliwa z olejem, jesli nie dolewałes olej w miedzyczasie - po drugie
ten olej ma troszke inny kolor i konsystencje - po trzecie (ale to moze byc subiektywne)
Tak przy okazji - VW ma mokre filtry z dodatkiem adBlue ( mocznik ). Tutaj proces dopalania jest dużo bardziej przyjazny dla użytkownika. Koszt dodatku nie jest duży - litr kosztuje około 50 PLN i wystarcza na bodajże 10 kkm.
No pewnie, że tak. Nie wyczułeś sarkazmu w moim poście?
Dodam od siebie: Nie wiem co to filtr DPF w moim samochodzie, wali mnie to jak często się wypala i ile więcej paliwa idzie. Żeby pogrążyć kącikowych aptekarzy, mam klimę włączoną w tryb auto i nie przejmuje się, że spala więcej. Nie popadam w rozpacz jak z obliczeń wychodzi mi, że na jednym baku zrobiłem 600km w mieście.
Jak czytam te mądrości przepełnione sarkazmem to chyba muszę coś napisać. Od 2007 jeżdżę Lacetti 2,0. Na początku nikt nie wiedział o co chodzi , gdy co jakiś czas obroty podskakiwały do ok 1000. Serwis szukał dziury w całym. Też byli niedouczeni. Ja też gasiłem auto nie zdając sobie sprawy dlaczego jeszcze przez jakiś czas dochodzą jakieś dziwne dzwięki i czuć nieprzyjemny smród. Powoli zacząłem drążyć temat i czytać gdzie się dało. Teraz jestem mądrzejszy i niestety DPF nie jest to taki cudowny wynalazek /przynajmniej dla użytkownika/. Nikt nie pisze że w naszych dieslach jest taka lampka- kontrolka lepkości oleju , która jest a przynajmniej powinna być resetowana po każdej wymianie oleju. U mnie dwa razy się zapaliła i niestety trzeba było wymienić olej raz po około 8 tys a raz po ok 10 tys km - efekt kilkakrotnego wyłączenia silnika w trakcie dopalania i wstrzykniecie niespalonego paliwa do miski olejowej. To jest odpowiedź na Twoje pytanie. I nie jest problemem domniemany litr paliwa tylko konieczna nie zawsze chciana kilkunastokilometrowa przejażdżka w celu wypalenia filtra. a to na pewno prowadzi do zwiększonego zużycia paliwa przez niepotrzebną jazdę . Od czasu trzymania się tej procedury nigdy więcej nie miałem problemów z dodatkową wymianą oleju. Osobiście nie zamierzam wycinać filtra DPF ale tak prawdę mówiąc czniam tak pojętą ekologię , gdyż jeden TIR na trasie syfi więcej niż stado naszych chevroletów. To nie są fobie i zabobony tylko doświadczenie po przejechaniu 130 tys km Lacetti dieslem.
> Jak czytam te mądrości przepełnione sarkazmem to chyba muszę coś napisać. (...)
Nie chcę się licytować na doświadczenie w jeżdżeniu dieslami w Chevroletach, spróbuję za to podsumować ten wątek i wyjaśnić skąd sarkazm odpowiadając jednocześnie Tobie i pozostałym.
DPFy w Chevroletach są w 100% bezobsługowe. Komputer steruje zarówno kontrolą filtrów jak i procesem wypalania zgromadzonej sadzy. Samochód wyposażono również w szereg czujników pozwalających na ocenę jego stanu. System przemyślany został na tyle dobrze, że zrezygnowano z jakiejkolwiek opcji informowania użytkownika o stanie filtra. Moim zdaniem dobrze, bo to działa - i działa prawidłowo jeśli się systemowi nie przeszkadza robić co do niego należy.
Moim zdaniem przejawem wielkiej upierdliwości jest doszukiwanie się dziury w całym, angażowanie serwisu (niekompetentnego notabene) do poszukiwania przyczyn takiej a nie innej pracy silnika, badanie składu przepracowanego oleju czy też monitorowania jego poziomu niemal on-line. Tak samo jak urządzannie wycieczek celem wypalenia filtra jak również wszelkich innych zabiegów innych niż normalna eksploatacja samochodu.
System wypala sadzę w filtrze kiedy uzna za stosowne. Nie informuje kierowcy bo kierowca nie ma i nie powinien mieć na to wpływu. Jeśli proces zostanie przerwany - system dokończy go przy innej okazji. Tak po prostu.
Jeśli wystąpią błędy lub system nie poradzi sobie z zadanym wypalaniem - wtedy poinformuje użytkownika żeby mu trochę pomógł lub odwiedził serwis (vide instrukcja i rozdział o kontrolce DPF).
Tak samo jeśli chodzi o olej. Nie neguję, że olej napędowy może się w niewielkich ilościach przedostawać do silnikowego, rozrzedzając go. Samochód jest jednak wyposażony w czujniki w systemie smarowania wykrywające takie nieprawidłowości (czujnik jakości oleju). Jeżeli wystąpią okoliczności groźne dla pojazdu - kierowca zostanie odpowiednio ponformowany (zmień olej, odwiedź serwis itp).
Z wielu testów prowadzonych od czasu do czasu przez różne upierdliwe instytucje wynika, że jak długo silnik jest smarowany olejem naprawdę trudno go zepsuć. 15000km pomiędzy wymianami to na tyle mały dystans, że choćby nie wiem jak paliwo przenikało do oleju to nie pozbawi go właściwości smarnych na tyle mocno, żeby doprowadziło to do jakichkolwiek uszkodzeń. Sam nie słyszałem i jestem skłonny się założyć, że nikt tu nie przedstawi przypadku żeby wskutek niewypalenia DPFa pomiędzy wymianami oleju w silniku wystąpiły jakiekolwiek uszkodzenia auta.
Podsumowując - skoro nic się nie psuje, a auto nie informuje o nieprawidłowościach: wsiadać i jeździć. Oglądanie oleju pod światło, wlewanie do baku wynalazków, zabieranie filtra na wycieczki za miasto - jeśli ktoś lubi to proszę bardzo, można z nim nawet pójść do kina lub do zoo. Ale nie jest to do niczego potrzebne. Normalnie użytkowane samochody psują się najrzadziej.
Ale zauwaz, ze przy jezdzie typowo miejskiej a wiekszosc uzytkownikow tak wlasnie jezdzi poniewaz chevrolet do tej pory nie mial dobrej benzyny w ofercie. I dodatkowo przy czestotliwosci wypalania filtra tak ja pisza tu koledzy co np 400km to proszenie o klopoty. JEdziesz do roboty 10km - przerywasz dopalanie, wracasz i znow to samo. Jedziesz na zakupy i masx 4 krotnie przerwane dopalanie. Jeszcze pare razy i wlacza sie lampka. Ja czasem przez miesiac nie wyjade poza miasto niektorzy dluzej a jezdzenie w kolo komina jest bez sensu. Pytanie czy w instrukcji obslugi jest info nie kupuj diesela do miasta.
Lacetti mojej żony jeździ po mieście. Założę się, że wypalanie filtra przerwała mu już setki razy.
> poniewaz
Oczywiście pomijając benzynowe R6 w Epice.
Właśnie. Sprawdził ktoś ile razy trzeba przerwać żeby zapaliła się lampka?
Poza tym jeśli auto ma problem z wypaleniem filtra to włącza lampkę podczas wypalania. Oznacza to - "nie gaś silnika, pozwól mi wypalić DPF". Dopiero zignorowanie tego powoduje konieczność wizyty w serwisie.
Auto mojej żony nie jeździ poza miasto bo na trasy mamy moje. I nic mu to nie przeszkadza.
Twoja zona ma lacetti koledzy pisza o Cruze. Szach mat.
> DPF jest taki sam.
Z załozenia tak, ale w praktyce jest inny i w tym jest szkopuł
Jest dokładnie taki sam. Dieslem Lacetti i Cruza steruje identyczny ECU.
Jeszcze raz tobie powiem to samo. Z założenia jest ten sam, ale w rzeczywistosci jest inny. Po pierwsze założenia parametrów, po drugie umiejscowienie, po trzecie czesciowo zwiazane z drugim jest razem z katalizatorem w jednej obudowie. A po czwarte Cruze jest na sterowniku Delphi a Lacetti był na Bosch
Tu masz rację ok.gif Stary silnik Cruza 2,0D był na Boschu a nowy ma faktycznie Delphi. No i problem powoli się wyjaśnia. Firma Delphi nie ma ręki do układów wtryskowych diesla, flagowym przykładem porażki jest 2,0 TDCI w Fordzie. Katastrofa była na tyle duża, że ford zrezygnował z tego silnika i kupił gotowy od PSA a on jest sterowany Boschem. Widać Delphi znalazła nowego frajera w postaci GM i już się zaczynają kłopoty.
Ten frajer jest w tym wypadku w zasadzie ojcem Delphi.
Ale w tym 100 km autostrady przejechane na obrotach powyżej 3 tysi.
I bądź tu mądry...
> 740 km
> I bądź tu mądry...
Epica: ostatnio ok. 3,5 tys. km między wypaleniami.
Jeśli takie przebiegi pomiędzy wypaleniami były by w Cruzie (przynajmniej w wersjach z 2013), to nikt by nie narzekał. Ale, jeśli wypalanie jest co MAX 400 km (tylko trasy), średnio co 300 (mieszany) albo co 200 (tylko miasto), to naprawdę można się wkurzyć.
Mój wynik jest z wakacji. Normalnie wypala mi gdzieś co drugie - trzecie tankowanie (1500-2500km).
Może da się coś pokombinować z oprogramowaniem? Pierwsze Cruze'y miały ten sam silnik co Epica (150KM).
> (150KM).
Ale juz je nie maja. A z oprogramowaniem nie pokombinujesz
Czyli popsuli. Coraz częściej chodzi mi po głowie, że moim następnym autem będzie Jeep, nie Chevrolet.
> Chevrolet.
Jak robilo VM motori to bylo dobrze. To samo bylo z KIA i Hultajem. Ale nadeszla nowa rzeczywistosc i Euro V wiec sami juz dostosowali parametry. I chyba odbylo sie to kosztem DPF w KIA i Hultaju tez sie czesciej wypalaja.
  • 4 tygodnie później...
Po długim czasie mam nowe wieści odnośnie wypalania w Cruzie 2.0. Po dojechaniu do przebiegu ok. 8 tys. km nagle coś się zmieniło - skończyło się częste wypalanie (nawet co 200-300 km) przy niezmienionym stylu jazdy, codziennych odcinkach itd.
Zmieniłem dostawcę paliwa - poprzednio tankowałem w zasadzie tylko na Lukoilu. Dodam, że korzystając z poprzedniego auta (1.9 TDI PD Szmelcwagen), na paliwie z Lukoila miałem minimalnie niższe spalanie niż po zatankowaniu u konkurencji, więc byłem zadowolony bo niższe spalanie i niższa cena litra. W Cruzie, to paliwko jednak działa jakoś inaczej.
Zatankowałem na LOTOSie (zawsze wyjeżdżam do rezerwy i zawsze tankuję do pełna) i pierwsze dopalanie było po ponad 600 km. Pomyślałem przypadek, ale postanowiłem pozostać przy LOTOSie - tak na próbę.
Kolejne dopalanie po ponad 2000 km. Teraz od ostatniego dopalania ok. 1200 km ... zobaczę do ilu dojadę.
Wiem, że dla potwierdzenia tezy, że dopalanie zależy od miejsca zatankowania powinienem ponownie zatankować na Lukoilu, ale szkoda mi ryzykować przerwania tej "dobrej passy". Tak więc płacę 10 gr więcej za litr, ale spalanie średnie spadło o ok. 10% - taki był wpływ poprzednich częstych dopaleń.
ja jezdze aveo dieslem niecale 2 lata i mam 40tys km przejechane
moje obserwacje na temat wypalania filtra sa takie : bez wzgledu na jakiej stacji tankuje filtr wypala sie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej - im cieplej tym czesciej yikes.gif
w okresie jesienno-zimowym jest to co 800-2000km
w okresie wiosenno-letnim jest to co 400-800km
ale nigdy nie mialem sytuacji zebym musial jezdzic w kolo domu zeby sie wypalil filtr,
najczesciej wypala sie podczas szybkiej jazdy obwodnica lub autostrada
srednie spalanie z dystansu 40tys km wychodzi 5,6 l/100km - 80% tego przebiegu to Warszawa
Ciekawe spostrzeżenie. Zmianę stacji zrobiłem akurat na przełomie sierpnia i września.
Ja mam to samo spostrzezenie ale juz po 6kkm.
Kiedys tras i wypalanie juz po 400km, teraz mam juz ponad 1100 km od ostatniego wypalania.
Mysle ze jest cos zaprogramowane ze sie uczy, aby nie zapchac, a potem ustala prawidlowe dane
Ja benzynę już od dawna tankuję na markowych stacjach.
Zwykłą 95, ale co najmniej z Orlenu, Lotosa.
Silniki odczuwalnie ładnie pracują i mniej palą. Nie zamulają się.
Podejrzewam, że w przypadku diesla jakość paliwa jest jeszcze ważniejsza.
