DMC samochód i przyczepa
pomóżcei , bo się zawiązałem
samochód - MW 1500 kg
w F2 i F3 wpisane 2800 kg
przyczepy O1 2000 kg i O2 700 Kg
co w przepisach jest na temat przyczepy bez hamulca 750 kg - przekraczamy 3500 o 50 kg i z hamulcem 900 kg - przekraczamy 3500 o 200 kg
kiedyś można było na B szaleć 3,5 holownik i 750 przyczepa co dawało 4,250 max na prawko B
ale wiem , że coś pomieszali i nie wiem co
Myślę, że ten materiał rozjaśni Ci temat.
Niech mi zatem ktoś powie po kiego grzyba zatem producent pojazdu w homologacji okresla DMC przyczepy z hamulcem...
Krawiec
> Nadal tal można "szaleć"...
chyba nie, jezeli suma mas (ale chyba wlasnych) przekracza 3,5t trzeba miec dopisek B96
Sam ostatnio sie nad tym zasatanawialem, moje Subaru ma mase 1560kg +przyczepka 2t ( i tyle mam dopuszczalna dla przyczepki z hamulcem). Suma przekracza 3,5t, wiec musze miec B96 tongue.gif
Mowa o samochodzie o dmc 3,5t i przyczepie lekkiej.
W Twoim przypadku jest chyba inaczej, co?
nie możesz ciągać swoim autem, przyczepy cięższej niż (DMC auta/1,33) czyli 1172 kg.
Czyli razem 1560 + 1172 kg. Mozesz bez B96.
Razem jak pisalem to przeszlo 3,5t. DMC grubo ponad 2t, czyli wiecej niz przeczepka. Z tego co na szybko doczytalem to jakis dopisek musi byc w PJ, bo masa >3.5t
Dopisek B96 dodaje opcję dowolnej kombinacji pojazdu i przyczepy, razem do 4250kg.
Jeśli masz pojazd z przyczepą lekką, czyli do 750kg, to możesz śmigać na zwykłym B...
> Krawiec
Nie określa DMC tylko MMC. Nawet na powyższych obrazkach masz to napisane.
Dla ułatwienia:
s - samochód
p - przyczepa
z - zestaw
PoRD:
MWs>DMCp
DMCz<3500kg z wyjątkiem, kiedy DMCp<=3500kg, wtedy pojazd ten może ciągnać przyczepę lekką o DMC<=750kg
wymogu techncizne pojazdu:
robryka O1 - MMCp z hamulcem
rubryka O2 - MMCp bez hamulca jaką może pociągnąć dokładnie ten egzemplarz pojazdu.
Z PoRD i wymogów technicznych bierzemy ostrzejszy warunek dotyczący przyczepy i to jest przyczepa jaką można pociągnąć. Specjalnie nie piszę czy to DMC czy MMC bo w obu przypadkach są to różne wartości.
I nie ma znaczeni żadne 1,33, 1,24, czy 1,4 - wszystkie wartości podane są w dokumentach pojazdu. Koniec. Kropka.
W twoim przypadku na kat.B możesz ciągnąć przyczepę o MMC 1500 kg, jeśli przyczepa ma hamulec (MMCp<MWs) lub 750 kg, jeśli go nie posiada.
Na kat.B+E możesz ciągnąć przyczepę o MMC<2000 kg, czyli to co masz w DR w rubryce O1 i kat B+E umożliwia przekroczenie 3500kg zestawu.
ok, to skad sie bierze ten wpis w PJ ? Jak ja zdawalem nie bylo takich cudow. Trzeba jeszcze jakis egzamin zdawac ?
> egzamin zdawac ?
Nie trzeba, to po prostu stopień pośredni pomiędzy B i B+E...
To wiem, ale jak go zdobyc ?
Idziesz do WORDu. Kursu nie trzeba...
Zdajesz tylko egzamin... Cena bodajże 170PLN...
Obliczenia mas nic nie dają jeśli nie ma się uprawnień do jazdy z przyczepami.
Na B, C, D to tylko przyczepa lekka o DMC 750kg. Dla cięższych przyczep musi być E.
Błagam, nie wprowadzaj ludzi w błą, jeśli nie masz o tym pojęcia!!!!
Odsyłam do PoRD - tam znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym odkryjesz prawdę, którą napisałem nieco wyżej.
> Zaczyna się
> Dla ułatwienia:
> s - samochód
> p - przyczepa
> z - zestaw
> PoRD:
> MWsDMCz
MWs>DMCp jest taki warunek ?
Wprowadzilem dane na tej stronce:
http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa
(Q1-2t, DMCs=2060, DMCp=2t, MWs=1560) i wyskoczylo, ze moge ciagnac 2t, ale potrzebuje kod96. To w koncu zlamalem prawo czy nie (poza brakiem 96 w PJ) ?
> MWs
Jeśli masz MWs=1560 kg, to możesz pociągnąć przyczepę o DMC=MWs, czyli 1560 kg, co wynika z:
Quote:
pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1),2)
Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
Ust. 2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.
ust. 3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:
1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
12) kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
Czyli na samo B tylko przyczepa lekka. Jeśli większa masa przyczepy to B + odpowiedni wpis w PJ.
> Quote:
Przeciez moge pociagnac do 4.25 t jezeli mam ten kod w PJ
Przeczytałeś choć raz to co wkleiłeś w szczególności drugi wyboldowany tekst? Jeśli tak, to czy przeczytałeś go ze zrozumieniem i wiesz co to oznacza przekracza 3,5t?
Przypominam, że rozmawiamy o ciągnięciu przyczepy na kat.B, a nie B+E, czyli powyżej 3,5t.
Przeciez dopisal, ze trzeba miec dopisek w PJ ..
Powyżej 3,5t to trzeba mieć kat. E, a nie dopisek!!!!
Do 4.25 nie trzeba miec E, wystaczy owy magiczny dopisek w PJ.
> To przeczytaj sobie jeszcze raz co kolega wyboldowal
No to jeszcze raz. 4,25 jest wyjątkiem dla prawa jazdy kat.B czyli do 3,5t - dla pojazdu o DMC<=3,5 dopuszczone jest holowanie przyczepy lekkiej. Nie jest odrębnym przepisem dotyczącym adnotacji 96. Tak samo jak adnotacja 96 nie uprawnia do ciągnięcia zestawu powyżej 3,5t - od tego jest kat.B+E. W ostatniej nowelizacji wyjątek ten został wyłączony, zaś granica na kat. B przesunięta do 4,25t i tyle. Teoria mówi, że dopisek powinien być w PJ dla osoby ciągnącej na kat.B przyczepę inną niż lekka, tylko nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć na pytanie kto, w jaki sposób i w którym miejscu na PJ ten zapis ma zrobić (kto ma uprawnienia do rozklejenia zalaminowanego PJ, gdyż podchodzi to pod próbę fałszerstwa dokumentu, co jest karane)
Dla ułatwienia wytnę zbędne słowa z ustawy:
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka , z zastrzeżeniem ust. 2,
Po zmianach wprowadzono kod96. W formie ustawy, którą zacytowałem nie było tegoż kodu tylko kat. E.
W przypadku masy zespołu do 3,5t wystarczy kod96 w PJ, powyżej musi być kat E. W każdymbądź razie napisane jest wyrażnie, że musi być odpowiednia adnotacja dla przyczepy innej niż lekka.
Dla mnie interpretacja jest prosta przyczepka lekka i suma mas do 3,5t kat B, przy sumie mas auta i przyczepki ciezkiej 3,5-4,25t potrzeba owy dopisek - zreszta tj kolega napisal tobie wyzej.
Dobrze - więc ja zaznaczyłem to, do czego chcesz przekonać innych - ten wpis to właśnie kat.B+E (a jeśli mamy być precyzyjni to E do pojazdu, dla uproszczenia przyjmijmy, że to będzie B+E dla osobówek). Nie istnieje jak na razie żaden inny wpis w DR niż B+E uprawniający do ciągnięcia zespołu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5t i nie jest to wpis 96.
Nie, nie, nie.
Do tej pory było tak, że na kat.B dowolna przyczepa o dowolnej ilości osi i suma mas do 3,5t (plus wyjątek 4,25 dla samochodu o DMC<=3,5t plus przyczepka lekka). Powyżej tych wartości B+E.
Obecnie przynajmniej w teorii mamy tak, że:
- B - tylko lekka i masa zestawu <3,5t (plus wyjątek dla pojazdu o DMC<=3,5t plus przyczepa lakka =>4,25t),
- B+96 - inna niż lekka i masa zestawu <3,5t (plus wyjątek dla pojazdu o DMC<=3,5t plus przyczepa lakka =>4,25t)
- B+E - powyżej 3,5t
Tylko jak zaznaczyłem wcześniej, jeszcze nikt nie wie jak ma wyglądać wpis 96 i kto ma uprawnienia do jego wykonania, zaś policjanci w rozmowie przyznali, że nawet nie zwracają na wpis 96 uwagi.
> Nie, nie, nie.
IMO zle interpretujesz dopisek o kodzie, jest on wlasnie po to, zeby ciagnac zestawy pow 3.5t z ograniczeniem 4.25t.Natomiast dobrze tj bylo przed nowelizacja, czyli do 3.5t i lekka to B, pow to B+E.
Zobacz, strona jest z WORDow:
http://www.word-piotrkow.pl/index.php?p=1_5_Kategorie-prawa-jazdy
"zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
Uwaga: zespołem pojazdów z przyczepą inna niż lekka, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy: „B kod 96”,
Patrzylem i np w Warszawkim WORDzie nie ma opisu kat., ale jest cena za egzamin na kod 96. Placisz 170zl, dostajesze dopisek 96 i mozesz ciagac do 4,25t. IMO jest to takie uproszczenie, zeby nie wprowadzac nowej kategorii pomiedzy B a B+E
W takim razie gdzieś jest jakieś przekłamanie, ponieważ jeszcze przed wejściem w życie kodu 96 czytałem o nim dość sporo i był tam jednoznaczny zapis, który zapamiętałem i napisałem w poprzedniej odpowiedzi. Trzeba to sprawdzić.
Moze sie zmienil ksztalt ustawy. Nawet na logike, to jezeli ktos wprowadza ten kod, to poto zeby na cos sie przydal, dla pewnej grupy osob, co zreszta tak to interpretuje. Nawet ta stronka co podalem Ci w innym poscie przy wprowadzonej do "kalkulatora" sumie zestawu pom 3.5 a 4.25 wywala ze potrzebny B+96.
Odnosnie samego wpisu, to sprawa jest prosta, zdajesz egzamin, dostajesz kwitek i w UM wpisuja /wymieniaja PJ.
Tu napisałeś to o co mi chodzi od początku.
> pow to B+E.
hmm, przecież to jest dość proste, trzeba tylko przeczytać ze zrozumieniem blush.gif
przekracza 3,5 t
czyli jak masa zespołu przekracza 3.5T to musimy mieć B96
jeśli mieścimy się do 3.5T to można na B
a jeśli przekraczamy 4.25T to obowiązkowo B+E
egzaminy na B96 już ludzie zadają, z tego co pamiętam wygląda to podobnie jak na E, tyle że bez teorii
powyższe dotyczy oczywiście przyczepy innej niż lekka
z lekką chyba zostało po staremu, czyli max zespołu to 4.25T na B ?
tak samo jak nie zmieniły się chyba pozostałe zapisy dotyczące ograniczeń na B (MW holownika większ od DMC przyczepy)
wiem że mogę legalnie na B ciągnąć autem 1400kg MW, przyczepę o DMC 1000kg smile.gif
> A ja dla spokoju zrobiłęm jakiś czas temu B+E i ..., przestałęm jeździć z przyczepą
> Ale jeszcze się przyda
Ty jeździłeś z lawetą chyba ? a te lubią być kontrolowane przez policial.gif
kempingiem zrobiłem już dobre kilkadziesiąt tyś km i to nie tylko po PL, do tej pory nie było problemów z " samym B"
zaczyna być problem jakbym chciał zmienić przyczepke, bo te nowe coraz cięższe ... więc chyba kupie kampera grinser006.gif
> Quote:
> t ,
> teorii
ale co mi tlumaczysz, przeciez dokladnie tak samo zrozumialem i napisalem wink.gif
Ja dlatego też zrobiłem sobie D+E, bo było tańsze niż B+E...
Mieć nie zaszkodzi, i nie trzeba się martwić jakimiś obliczeniami... zlosnik.gif
> Skąd wziąłeś takie informacje?
6) kategorii B:
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka , o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
Po pierwsze punkt "b" ustawy po wtóre sformułowanie "przyczepy INNEJ niż lekka" w punkcie "c". Jeśli ktoś przyjmie inną interpretację to musi stwierdzić, że te dwa zapisy są sprzeczne.
Wpisem, o którym mowa jest kat E lub obecnie kod 96. Kod 96 nie jest sprecyzowany odnośnie formy wpisu w PJ.
Od 1994r (odkąd mam PJ) zmieniło się tylko kilka drobiazgów. Wprowadzono kod96 dla przyczep innych niż lekka dla DMC zespołu 3,5t. DMC zespołu 4250kg dotyczy samochodu o DMC 3500kg + przyczepa lekka DMC 750kg. W świetle prawa był problem z cięższymi samochodami dostawczymi stosowanymi jako cholownik. B+E nie zmieniło się wcale. Samo B zawsze dotyczyło przyczepy lekkiej.
> 6) kategorii B:
Nie, nie są sprzeczne.
Po prostu jedno zawiera się w drugim.
Zastrzeżenie ust. 2 dotyczy przypadków, kiedy masz do 4250kg, ale przekraczasz 3500kg. Wtedy musisz uzyskać wpis.
Jeśli nie przekraczasz 3500kg, to to zastrzeżenie cię po prostu nie dotyczy, nie musisz zdawać egzaminu na B96.
> uzyskać wpis.
> egzaminu na B96.
Po wprowadzeniu do ustawy zastrzeżenia o DMC zespołu 4250kg drążyłem temat. Konkluzja konsultacji z policjantami specjalizującymi się w pord była jedna. Połączenie jakiejkolwiek przyczepy do samochodu o DMC 3.5t automatycznie powodowało przekroczenie warunku DMC 3.5t zespołu pojazdów dla kat B. Dlatego wprowadzono zapis o DMC 4250kg = 3500kg samochód + 750kg przyczepa lekka. Kat. E dotyczy przyczep o DMC przekraczającej 750kg.
> Może przeczytaj jeszcze raz te ustawy, ale z tzw "zrozumieniem"
Może ten obrazek będzie łatwiejszy do zrozumienia
Czyli chcesz powiedzieć, że w myśl obecnych przepisów na przyczepkę o DMC 800kg potrzeba B96 lub B+E, nawet gdy jedzie z autem o DMC rzędu 2,5T? smirk.gif
To teraz patrz: Mamy 2,5T + 0,8T. Razem 3,3T
W myśl przepisów:
Quote:
6) kategorii B:
-c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz
zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
Czyli PJ kat. B umożliwia nam jazdę takim zestawem. Nie przekraczamy 4,25T.
Ale mamy zastrzeżenie, więc patrzymy na nie:
Nasz zespół pojazdów NIE przekracza 3,5T, więc owy egzamin jest niepotrzebny.
Aby do takich wniosków dojść, wystarczy pomyśleć logicznie...
A ci policjanci, to niech się lepiej douczą, no chyba, że czekają na wytyczne z centrali, które skorygowały ich błędne myślenie. Bo już kiedyś trzeba było ich poprawiać...
