Pytanie o wtrysk bezpośredni
Czy silniki benzynowe z bezpośrednim wtryskiem mają przepustnicę i jeśli tak to po co?
Tak. Z 95% prawdopodobieństwem, aby regulować ilość powietrza docierającą do cylindra.
Ale po co? Na niskich obrotach i tak nie pracują na mieszance stechiometrycznej a na wysokich przepustnica zwiększa opory przepływu w dolocie.
Wydaje mi się, że sterowanie obrotami silnika nadal polega na zmianie dopływu powietrza. Wtryski podają ilość paliwa odpowiadającą ilości puszczonego powietrza a nie odwrotnie.
OK znalazłem info że w Galardo LP560-4 nie ma przepustnicy ale to nie jest "normalny" samochód. Czyli da się bez przepustnicy. Jakie są zatem zalety jej stosowania?
oczywiscie. Silnik z zaplonem iskrowym (benzyniak) jest sterowany na zasadzie ILOSCIOWEJ a nie JAKOSCIOWEJ jak diesel. Po prostu mieszanka paliwo-powietrze jest palna tylko w pewnym zakresie skladu.
Wiec musi byc albo przepustnica albo system regulacji ilosci mieszanki wzniosem zaworow (Valvetronic, Multiair, Valvematic)
Prostota?
> Prostota?
raczej wrecz przeciwnie. Prosta to jest przepustnica. Regulacja wzniosem zaworow daje lepsza reakcje na gaz no i nie ma zwezki w dolocie wiec ciut wieksza moc.
Ja mam w dieselu dwie przepustnice - przed i za intercoolerem.
Więc zapewne w benzyniaku też są.
A co innego napisał Toost?
Quote:
Jakie są zatem zalety jej (przepustnicy - przyp. autora, czyli mój
) stosowania?
A Toost na to:
Quote:
Prostota?
fiaty z silnikami multiair też przpeustnicy nie mają. Też pewnie normalne nie są zlosnik.gif
Ale mają wtrysk pośredni.
To czy silnik benzynowy ma przepustnicę czy nie, jest niezależne od tego czy ma wtrysk pośredni czy bezpośredni.
Dlatego występują wszystkie cztery możliwe kombinacje (pośredni / bezpośredni * przepustnica / bez przepustnicy).
> bezpośredni.
> przepustnicy).
moje bmw n42b20 tez ma wtrysk posredni i brak przepustnicy
Bo tak było prościej przerobić stare jednostki na wtrysk bezpośredni (np. Opel Z22SE i Z22YH). Taka bardziej ewolucja zamiast rewolucji.
